查看: 10448|回复: 27
天山烙铁OLED单片机程序与PCB文件 JBC.T12.936.V3.3.4编译好的固件
ID:941191 发表于 2023-1-13 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
天山烙铁OLED单片机程序与PCB文件 JBC.T12.936.V3.3.4。送给不会编译的朋友
HAKKO.rar
34.09 KB, 下载次数: 201, 下载积分: 黑币 -5
ID:870445 发表于 2024-6-20 20:14 | 显示全部楼层
linjinya 发表于 2024-6-15 19:23
我已经重新编译好固件了,现在不用改线也可以显示了
请问新的文件在哪下
ID:840820 发表于 2024-6-15 19:23 | 显示全部楼层
玩jj 发表于 2024-6-11 09:19
通用焊台板原理图里选择TS T12  v1.1那组接线
ID:71955 发表于 2024-6-11 09:19 来自触屏版 | 显示全部楼层
linjinya 发表于 2024-6-2 15:59
我的也是 刷好0.96固件,屏幕不显示,
能发一下怎么改吗?
ID:840820 发表于 2024-6-2 15:59 | 显示全部楼层
玩jj 发表于 2024-3-28 12:00
首先感谢楼主提供的好资料,不会编译的我点不亮屏幕也听不到开机声音,正想放弃时  看到某帖说只响不亮, ...
能发一下怎么改吗?
ID:349598 发表于 2024-4-18 19:27 | 显示全部楼层
只有hex文件
ID:941191 发表于 2024-4-2 23:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-28 12:00
成功就好,烙铁资料多,这款没验证,
ID:71955 发表于 2024-3-28 12:00 来自触屏版 | 显示全部楼层
goshoo 发表于 2024-1-31 20:34
刷入后屏幕应该立刻就会亮,,,先仔细阅读说明书。。。
首先感谢楼主提供的好资料,不会编译的我点不亮屏幕也听不到开机声音,正想放弃时  看到某帖说只响不亮,照着他的电路飞一根线到32脚开机响了。屏幕飞三根线也点亮了正常显示
ID:1089794 发表于 2024-2-13 20:42 来自触屏版 | 显示全部楼层
是自动检测发热芯的类型!
ID:1089794 发表于 2024-2-13 20:41 来自触屏版 | 显示全部楼层
有没有自动检测发热芯的功能?
ID:1089794 发表于 2024-2-13 20:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
能不能自动检测发热芯类型的功能?
ID:941191 发表于 2024-2-6 21:31 | 显示全部楼层
bleemvip 发表于 2024-2-4 09:05
我已经刷了 1306驱动1.3屏幕多少有点向右偏
1.3的屏幕应该刷1106
ID:1004282 发表于 2024-2-4 09:05 | 显示全部楼层
ID:941191 发表于 2024-1-31 20:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-9 21:05
请教一下,这个刷入去后开机有提示音吗,O.96寸和1.3寸的都刷过几次了都没有声音无显示
ID:1004282 发表于 2024-1-10 08:41 | 显示全部楼层
谢谢分享,抽空可以试试了
ID:71955 发表于 2024-1-9 21:05 来自触屏版 | 显示全部楼层
ID:1098575 发表于 2023-11-23 12:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
goshoo 发表于 2023-11-20 16:37
倒数第二个就是0.96的
试了,用不了
ID:75487 发表于 2023-11-21 18:25 | 显示全部楼层
收藏一下
ID:1084716 发表于 2023-11-21 17:29 | 显示全部楼层
建议管理员~把完整的开源(包括程序、PCB)帖子单独开一个板块~
不然对于刚刚入门的初学者找“全资料“很费劲啊~
ID:430492 发表于 2023-11-21 10:30 | 显示全部楼层
这个上次的代码包里好象就有编译过的文件。
ID:941191 发表于 2023-11-20 16:37 | 显示全部楼层
依然饭特浓 发表于 2023-11-18 21:48
你好,我怎么没有找到你的0.96寸屏幕的程序
倒数第二个就是0.96的
ID:1098575 发表于 2023-11-18 21:48 来自触屏版 | 显示全部楼层
ID:1098575 发表于 2023-11-15 21:32 来自触屏版 | 显示全部楼层
收藏一下
ID:1061528 发表于 2023-2-18 20:13 | 显示全部楼层
Thanks♪(・ω・)ノ
ID:941191 发表于 2023-1-19 20:40 | 显示全部楼层
lhm555 发表于 2023-1-18 22:28
下载了,怎么用?直接烧录到stc15F2k60s2p44脚单片机就可以了吗?原理图在那里?
在我的另个帖子里
ID:941191 发表于 2023-1-19 20:39 | 显示全部楼层
到我另个帖子里有固件下载。固件的路径为 Prj\Objects\HAKKO_0.96.hex;Prj\Objects\HAKKO_1.3.hex、
Prj\Objects\HAKKO_LCD.hex。其中前两个均为智盟设计的 PCB 所对应的 IO,
分别为 0.96 寸 OLED 和 1.3 寸 OLED 对应的固件;最后一个为 ZOL 为五笔设计
的控制板使用 LCD 屏幕对应的固件。如果没有与您控制板对应的固件,则需要
根据手册 4.2 或 4.4 的介绍重新编译程序,编译后的固件名称为 HAKKO.hex  。看来你没看,天山 OLED 焊台使用手册 V3.3.4
ID:836737 发表于 2023-1-18 22:28 来自触屏版 | 显示全部楼层
ID:836737 发表于 2023-1-18 18:23 来自触屏版 | 显示全部楼层
麻烦问下,这个直接下载到stc15F2k60s2单片机,用0.96屏就可以用了吗?如果编译的话,怎么在51编译器上打开需要的程序?
