查看: 3111|回复: 18
功率电阻不同公式计算的的功率
ID:668004 发表于 2024-5-16 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
IIR,UI计算功率得到的值不一样,2515电阻,50毫欧,一端的电压12.6V,流过的电流2.4A,那么在电阻上的功耗,IIR计算出来的功率是2.4*2.4*0.05=0.288W,而UI计算出来是12.6*2.4=30.24W,相差了几十倍,是哪里计算错误?按道理计算功率两个公式都可以的吧?是不是电压不应该用12.6V?
ID:344848 发表于 2024-5-18 00:02 | 只看该作者
有3W的2512,能否提供产品手册
ID:123289 发表于 2024-5-17 23:54 | 只看该作者
基础太差了,要补课。
ID:668004 发表于 2024-5-17 21:49 | 只看该作者
18689719961 发表于 2024-5-17 11:42
电阻一端电压12.6V,另外一端电压是不是12.72V,(12.72-12.62)*2.4 = 0.288W,结果是一样的。
你好  谢谢 知道了
ID:668004 发表于 2024-5-17 21:48 | 只看该作者
君工创 发表于 2024-5-17 08:59
用一端的电压*电流来计算电阻上的功率,那间学校教的公式。
哈哈   感谢指导
ID:668004 发表于 2024-5-17 21:47 | 只看该作者
donglw 发表于 2024-5-17 00:17
2515封装电阻的功率不能超过一瓦,设计产品时实际功率不能超过0.5W,I*I*R=2.4*2.4*0.05=0.288W正确,电路 ...
你好  有3W的2512
ID:668004 发表于 2024-5-17 21:41 | 只看该作者
发表于 2024-5-16 22:54
一开始条件就是错的,后面就不用看了。50毫欧电阻两端电压12.6V电流居然是2.4A,你敢这么胡说八道也得有人 ...
sorry  哈哈  ,,
ID:69038 发表于 2024-5-17 15:50 | 只看该作者
12.6的电压并不是完全消耗在电阻上,应该用电阻两端的电压差*2.4A的电流,才是真正的电阻消耗和功率。
ID:612392 发表于 2024-5-17 14:55 | 只看该作者
发表于 2024-5-16 22:54
他只说一端是12.6V,根据他的条件计算,另一端应该是12.6-0.05*2.4=12.48V。所以2512上的功率是0.288W,回路上还有其它器件消耗剩余的功率
ID:344848 发表于 2024-5-17 14:03 | 只看该作者
最好带图,以免产生歧义
ID:1065749 发表于 2024-5-17 11:42 | 只看该作者
ID:879809 发表于 2024-5-17 11:11 | 只看该作者
ly1972001 发表于 2024-5-17 09:27
他是说的,一端电压。你和楼主都是概念不清
概念不清的是你。
ID:879348 发表于 2024-5-17 09:29 | 只看该作者
重新复习高中知识
ID:236035 发表于 2024-5-17 09:27 | 只看该作者
发表于 2024-5-16 22:54
ID:192020 发表于 2024-5-17 09:17 | 只看该作者
U*I算的是总功率,不是电阻功率。串联分压,是电阻两端的电压*I
ID:965189 发表于 2024-5-17 08:59 | 只看该作者
ID:1109793 发表于 2024-5-17 07:36 | 只看该作者
要是有电阻两端的电压,而不是一端对另外参考点的电压
ID:344848 发表于 2024-5-17 00:17 | 只看该作者
2515封装电阻的功率不能超过一瓦,设计产品时实际功率不能超过0.5W,I*I*R=2.4*2.4*0.05=0.288W正确,电路中还串联其他有源器件。
ID:879809 发表于 2024-5-16 22:54 | 只看该作者
一开始条件就是错的,后面就不用看了。50毫欧电阻两端电压12.6V电流居然是2.4A,你敢这么胡说八道也得有人信是不是?
