查看: 2363|回复: 0
5位51单片机电子密码锁设计
电子密码锁设计
1.实验任务
根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能;否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。
2.电路原理图
图4.32.1
3.系统板上硬件连线
(1). 把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端子上;
(2). 把“音频放大模块”区域中的SPK OUT端子接喇叭和;
(3). 把“单片机系统”区域中的P2.0/A8-P2.7/A15用8芯排线连接到“四路静态数码显示”区域中的任一个ABCDEFGH端子上;
(4). 把“单片机系统“区域中的P1.0用导线连接到“八路发光二极管模块”区域中的L1端子上;
(5). 把“单片机系统”区域中的P3.6/WR、P3.7/RD用导线连接到“独立式键盘”区域中的SP1和SP2端子上;
4.程序设计内容
(1). 密码的设定,在此程序中密码是固定在程序存储器ROM中,假设预设的密码为“12345”共5位密码。
(2). 密码的输入问题:
由于采用两个按键来完成密码的输入,那么其中一个按键为功能键,另一个按键为数字键。在输入过程中,首先输入密码的长度,接着根据密码的长度输入密码的位数,直到所有长度的密码都已经输入完毕;或者输入确认功能键之后,才能完成密码的输入过程。进入密码的判断比较处理状态并给出相应的处理过程。
(3). 按键禁止功能:初始化时,是允许按键输入密码,当有按键按下并开始进入按键识别状态时,按键禁止功能被激活,但启动的状态在3次密码输入不正确的情况下发生的。
5.C语言单片机源程序
  1. #include <AT89X52.H>
  2.
  3. unsigned char code ps[]={1,2,3,4,5};
  4. unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  5. 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
  6.
  7. unsigned char pslen=9;
  8. unsigned char templen;
  9. unsigned char digit;
  10. unsigned char funcount;
  11. unsigned char digitcount;
  12. unsigned char psbuf[9];
  13. bit cmpflag;
  14. bit hibitflag;
  15. bit errorflag;
  16. bit rightflag;
  17. unsigned int second3;
  18. unsigned int aa;
  19. unsigned int bb;
  20. bit alarmflag;
  21. bit exchangeflag;
  22. unsigned int cc;
  23. unsigned int dd;
  24. bit okflag;
  25. unsigned char oka;
  26. unsigned char okb;
  27.
  28. void main(void)
  29. {
  30. unsigned char i,j;
  31. P2=dispcode[digitcount];
  32. TMOD=0x01;
  33. TH0=(65536-500)/256;
  34. TL0=(65536-500)%256;
  35. TR0=1;
  36. ET0=1;
  37. EA=1;
  38.
  39. while(1)
  40. {
  41. if(cmpflag==0)
  42. {
  43. if(P3_6==0) //function key
  44. {
  45. for(i=10;i>0;i--)
  46. for(j=248;j>0;j--);
  47. if(P3_6==0)
  48. {
  49. if(hibitflag==0)
  50. {
  51. funcount++;
  52. if(funcount==pslen+2)
  53. {
  54. funcount=0;
  55. cmpflag=1;
  56. }
  57. P1=dispcode[funcount];
  58. }
  59. else
  60. {
  61. second3=0;
  62. }
  63. while(P3_6==0);
  64. }
  65. }
  66.
  67. if(P3_7==0) //digit key
  68. {
  69. for(i=10;i>0;i--)
  70. for(j=248;j>0;j--);
  71. if(P3_7==0)
  72. {
  73. if(hibitflag==0)
  74. {
  75. digitcount++;
  76. if(digitcount==10)
  77. {
  78. digitcount=0;
  79. }
  80. P2=dispcode[digitcount];
  81. if(funcount==1)
  82. {
  83. pslen=digitcount;
  84. templen=pslen;
  85. }
  86. else if(funcount>1)
  87. {
  88. psbuf[funcount-2]=digitcount;
  89. }
  90. }
  91. else
  92. {
  93. second3=0;
  94. }
  95. while(P3_7==0);
  96. }
  97. }
  98. }
  99. else
  100. {
  101. cmpflag=0;
  102. for(i=0;i<pslen;i++)
  103. {
  104. if(ps[i]!=psbuf[i])
  105. {
  106. hibitflag=1;
  107. i=pslen;
  108. errorflag=1;
  109. rightflag=0;
  110. cmpflag=0;
  111. second3=0;
  112. goto a;
  113. }
  114. }
  115. cc=0;
  116. errorflag=0;
  117. rightflag=1;
  118. hibitflag=0;
  119. a: cmpflag=0;
  120. }
  121. }
  122. }
  123.
  124. void t0(void) interrupt 1 using 0
  125. {
  126. TH0=(65536-500)/256;
  127. TL0=(65536-500)%256;
  128.
  129. if((errorflag==1) && (rightflag==0))
  130. {
  131. bb++;
  132. if(bb==800)
  133. {
  134. bb=0;
  135. alarmflag=~alarmflag;
  136. }
  137. if(alarmflag==1)
  138. {
  139. P0_0=~P0_0;
  140. }
  141.
  142. aa++;
  143. if(aa==800)
  144. {
  145. aa=0;
  146. P0_1=~P0_1;
  147. }
  148. second3++;
  149. if(second3==6400)
  150. {
  151. second3=0;
  152. hibitflag=0;
  153. errorflag=0;
  154. rightflag=0;
  155. cmpflag=0;
  156. P0_1=1;
  157. alarmflag=0;
  158. bb=0;
  159. aa=0;
  160. }
  161. }
  162.
  163. if((errorflag==0) && (rightflag==1))
  164. {
  165. P0_1=0;
  166. cc++;
  167. if(cc<1000)
  168. {
  169. okflag=1;
  170. }
  171. else if(cc<2000)
  172. {
  173. okflag=0;
  174. }
  175. else
  176. {
  177. errorflag=0;
  178. rightflag=0;
  179. hibitflag=0;
  180. cmpflag=0;
  181. P0_1=1;
  182. cc=0;
  183. oka=0;
  184. okb=0;
  185. okflag=0;
  186. P0_0=1;
  187. }
  188. if(okflag==1)
  189. {
  190. oka++;
  191. if(oka==2)
  192. {
  193. oka=0;
  194. P0_0=~P0_0;
  195. }
  196. }
  197. else
  198. {
  199. okb++;
  200. if(okb==3)
  201. {
  202. okb=0;
  203. P0_0=~P0_0;
  204. }
  205. }
  206. }
  207. }
