查看: 3187|回复: 10
大佬们,这个两个元器件叫什么名字,我在网上找不到
ID:1118667 发表于 2024-5-19 15:37 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在画圈的里蓝色两个元器件,我在原理图库里找不到啊
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:1121404 发表于 2024-5-19 16:51 | 只看该作者
这是一个元件  一般指圆孔电源DC座 与软件自带的RCA类似 这个可能是有人重新制作过的 可以照图制作复制,也可替代就行了
ID:1121404 发表于 2024-5-19 16:53 | 只看该作者
看元件PWR
ID:1121404 发表于 2024-5-19 16:54 | 只看该作者
Altium designer 的Connector库 PWR2.5元件
ID:237471 发表于 2024-5-19 16:59 | 只看该作者
直流电源插座
ID:237471 发表于 2024-5-19 17:17 | 只看该作者
就是这个
ID:1109793 发表于 2024-5-19 17:37 | 只看该作者
直流电源插座,各种样式
ID:1118667 发表于 2024-5-19 20:02 来自触屏版 | 只看该作者
a2005 发表于 2024-5-19 16:51
这是一个元件  一般指圆孔电源DC座 与软件自带的RCA类似 这个可能是有人重新制作过的 可以照图制作复制,也 ...
谢谢大佬回复
ID:491875 发表于 2024-5-20 08:01 | 只看该作者
DC002是一个触点外直径4.2mm的DC座,类似的DC005触点外直径为6.3mm,如果对体积没有要求,可以考虑互换
ID:1034262 发表于 2024-5-20 10:15 | 只看该作者
DC插座,2.1或2.5mm。
ID:16255 发表于 2024-6-5 16:33 | 只看该作者
没有就自己画一个呗,以前我用AD的时候,画了很多自己常用的元件封装。
