查看: 4966|回复: 15
请问运放的输出被灌电流会怎么样?
ID:607079 发表于 2022-3-31 11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于正电源供电的运放,datasheet中没有明确写输出支持灌电流。如果测试运放输出的电流是负的(不到500uA),也就是实际是灌电流,如果这么用
会怎么样?
灌电流只有几百uA, 会把运放烧坏吗?
ID:688692 发表于 2022-3-31 12:15 | 只看该作者
不会,不超出运放的输出电流范围就可以。可送出,可灌入
ID:607079 发表于 2022-3-31 12:48 | 只看该作者
补充下,我发现出现故障的运放,测试输出对地短路了。考虑运放输出部分的内部结构是OC或者OD门,灌电流会不送把内部的三极管或者MOS烧了?
ID:607079 发表于 2022-3-31 12:49 | 只看该作者
运放的规格书只标了输出电流能力,没有写sink 电流能力,也就是灌电流能力,怎么算?
ID:879348 发表于 2022-3-31 14:35 | 只看该作者
不会烧坏
ID:1006852 发表于 2022-3-31 14:37 | 只看该作者
Output current (Typ) (mA)        30 这是LM358查到的,一般运放的带负载能力还是很强的。
ID:607079 发表于 2022-3-31 14:42 | 只看该作者
我现在在用的是Lm321A-TR  3-peak的。
这个里面没有sink 电路的说明。
另外请问一下,故障运放的输出对地短路说明什么?
ID:123289 发表于 2022-3-31 14:53 | 只看该作者
查手册,不超限就可以。
ID:401564 发表于 2022-3-31 15:24 | 只看该作者
弯弯一笑520 发表于 2022-3-31 12:48
补充下,我发现出现故障的运放,测试输出对地短路了。考虑运放输出部分的内部结构是OC或者OD门,灌电流会 ...
运放怎么可能是OC输出呢?运放输出都是电压跟随器输出的
没有像单片机这吸入电流一说的,它标示了输出电流多少,意思就是包括了灌电流的,不然运放怎么输出负电压呢?怎么放大交流信号呢?
在Lm321A-TR  3-peak数据手册第5页面,说明列出了输出电流,它最小输出电流是15mA,也就是说它输出和吸入电流能力是不会低于15mA的
个人感觉,5V供电输出100mA应该是不会有问题的
如果你的运放坏了,那可能是其它的电路问题,跟吸入电流是没有关系的
ID:607079 发表于 2022-3-31 19:12 | 只看该作者
没有像单片机这吸入电流一说的,它标示了输出电流 ...
受教了。现在经过对比,同样一批产品,其实使用在两个场景,出现问题的都在其中一个场景中。或许应该是其他原因导致的。
ID:344848 发表于 2024-6-11 17:40 | 只看该作者
虚短、虚断的分析方法适合于正常工作的运算放大器和故障的运算放大器,输出端无论是输入还是输出超过产品规格书中的数值,说明运算放大器已经损坏!
ID:1118092 发表于 2024-6-13 11:51 | 只看该作者
运放的设计和工作特性通常是基于其datasheet中给出的参数和规格。当运放输出灌电流时,这意味着电流是从运放的输出端流向电源的负极。这种非标准工作模式可能会超出运放的设计范围,导致不稳定的行为或损坏。
ID:1034262 发表于 2024-6-15 11:31 | 只看该作者
运放是能输出、吸入电流的,输出电流参数就是其允许的值,一般在几十uA~几十mA之间,具体看手册。
ID:879809 发表于 2024-6-15 19:53 | 只看该作者
运放拉灌能力一样的。输出是OC电路的是比较器,因为后面大概率接数字电路,需要电平转换。
ID:466250 发表于 2024-6-15 22:02 | 只看该作者
运放本来就是推挽输出才能保证输出端快速响应
ID:965189 发表于 2024-6-16 08:45 来自触屏版 | 只看该作者
运放是推挽输出的,不超过额定输出能力不会烧坏。
