查看: 35468|回复: 40
keil里面怎么选择stc12c5a60s2芯片啊
keil里没有stc12c5a60s2单片机这个型号
参与人数 1黑币 +10 收起 理由
iuhil + 10 很给力!
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶 踩踩1
ID:34643 发表于 2017-6-11 20:58 | 只看该作者
关于UV4.CDB 附件:压缩包内包含:UV4.cdb、STC文件夹、使用说明.doc
①  将压缩包内的 UV4.cdb 直接替换C:\Keil\UV4目录下的 UV4.cdb。
    (压缩包内的UV4.cdb已经集合了 keil自带的数据库+STC数据库(包含:STC15F104E、STC15F204EA……))
②  将压缩包内的 “STC”文件夹  放到C:\Keil\C51\INC目录下。           (压缩包内的“STC”文件夹已经存放了STC所有系列的头文件)
第②步骤的作用:可以  单击右键   快捷插入STC对应的头文件。
UV4.CDB.rar
395.13 KB, 下载次数: 2548
参与人数 4黑币 +30 收起 理由
grizzly + 5 很给力!
JACKLI + 15 共享资料的黑币奖励!
feng_2 + 5 非常好
何鹏飞 + 5 很给力!
ID:205824 发表于 2017-6-11 21:51 | 只看该作者
很好,支持一下楼主
ID:205824 发表于 2017-6-11 21:55 | 只看该作者
其实用stc52的型号就可以,把头文件替换为12c5a60s2的就可以了
ID:179958 发表于 2017-6-12 00:03 | 只看该作者
下载最新的STC-ISP软件,右上方有个Keil仿真设置,点添加即可。以后新建项目选择单片机进,就可以选STC的了。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
feng_2 + 5 赞一个!
ID:170432 发表于 2017-6-12 09:24 | 只看该作者
ID:213183 发表于 2017-6-21 08:49 | 只看该作者
非常感谢
ID:96072 发表于 2017-6-21 11:42 | 只看该作者
关于UV4.CDB 附件:压缩包内包含:UV4.cdb、STC文件夹、使用说明.doc  ①  将压缩包内的 UV4.cdb 直接替换C:\Keil\UV4目录下的 UV4.cdb。       (压缩包内的UV4.cdb已经集合了 keil自带的数据库+STC数据库(包含:STC15F104E、STC15F204EA……)) ②  将压缩包内的 “STC”文件夹  放到C:\Keil\C51\INC目录下。           (压缩包内的“STC”文件夹已经存放了STC所有系列的头文件)  第②步骤的作用:可以  单击右键   快捷插入STC对应的头文件。
ID:213197 发表于 2017-6-21 13:59 | 只看该作者
就直接用at89c52就行了,我都试过,没问题
ID:211113 发表于 2017-6-21 16:43 | 只看该作者
ID:239239 发表于 2017-12-9 15:53 | 只看该作者
下载器stc-isp里面有一个功能能将stc的所有系列的芯片导入到keil里面
ID:259516 发表于 2017-12-9 18:38 | 只看该作者
新建工程后会有选择型号的
新建工程后会有选择型号的
ID:261985 发表于 2017-12-15 13:23 | 只看该作者
非常棒,谢谢楼主!
ID:269649 发表于 2018-1-1 00:59 | 只看该作者
①  将压缩包内的 UV4.cdb 直接替 ...
这个压缩包怎么解压不了 显示损坏
怎么替换啊
ID:269537 发表于 2018-1-1 10:01 | 只看该作者
在STC-ISP里面添加
ID:269728 发表于 2018-1-1 13:31 | 只看该作者
下载器stc-isp
ID:297169 发表于 2018-3-26 12:46 | 只看该作者
请问第二部中”将压缩包内的 “STC”文件夹  放到C:\Keil\C51\INC目录下。”,没有C51文件夹怎么办
ID:297217 发表于 2018-3-26 13:51 | 只看该作者
得自己添加,添加方法见5楼
ID:223788 发表于 2018-3-29 22:24 | 只看该作者
STC-ISP软件,右上方有个Keil仿真设置,在里面可以下载所有的型号和头文件
ID:249808 发表于 2018-5-4 19:41 | 只看该作者
用89C52的就行了
ID:264029 发表于 2018-6-6 16:29 | 只看该作者
感谢楼上的解答,我的芯片库已经加进去了。
ID:346704 发表于 2018-6-7 09:53 | 只看该作者
看了 ,我也貌似学到了一些东西,感谢
ID:261095 发表于 2019-5-11 17:37 | 只看该作者
文件损坏了,能给发一份吗,邮箱745800295@qq.com
ID:346497 发表于 2019-5-11 21:58 | 只看该作者
下载相应的库吧
ID:536173 发表于 2019-5-12 15:37 | 只看该作者
新建工程以后可以选择芯片的型号的,照理说keil会自动下载所有的芯片型号的,除非太冷门的芯片
ID:144843 发表于 2019-5-25 14:23 | 只看该作者
打开的时候文件是空,啥都没有, 是不是文件损坏了
ID:547037 发表于 2019-5-25 16:59 | 只看该作者
可以在网上搜索相应的库文件
ID:546345 发表于 2019-5-25 20:04 | 只看该作者
下个stc isp下载器,具体步骤看百度https://jingyan.baidu.com/article/75ab0bcb9f7614d6864db2c9.html
ID:283883 发表于 2019-5-25 20:20 | 只看该作者
到stc官网下载stcisp,有个按钮可以添加stc所有型号。亲测可以
ID:213698 发表于 2019-5-28 16:58 | 只看该作者
谢谢分享
ID:849026 发表于 2021-5-9 02:57 | 只看该作者
小潘哥 发表于 2017-6-12 00:03
下载最新的STC-ISP软件,右上方有个Keil仿真设置,点添加即可。以后新建项目选择单片机进,就可以选STC的了 ...
厉害了,果然可以
ID:114500 发表于 2021-5-23 17:46 | 只看该作者
感谢群主无私分享!
ID:577638 发表于 2021-5-24 08:46 | 只看该作者
Keil 5有自带的,在option for target里面的Devicet栏选择STC MCU Database然后在选芯片的地方可以直接找到你要的这款芯片。
ID:953802 发表于 2021-7-16 13:39 | 只看该作者
有人有光立方的正确程序嘛
ID:1011444 发表于 2022-7-21 00:31 | 只看该作者
非常感谢,又长知识了
ID:1129937 发表于 2024-7-31 16:18 | 只看该作者
很给力
ID:1109793 发表于 2024-7-31 17:42 | 只看该作者
