查看: 4374|回复: 16
电热水壶调温电路,可以用可控硅吗
ID:709761 发表于 2023-7-19 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把烧开一壶水的时间延长,能不能用可控硅调。
ID:123289 发表于 2023-7-19 15:15 | 显示全部楼层
一个字:能
ID:1034262 发表于 2023-7-19 15:16 | 显示全部楼层
发热丝的就可以,电磁的不可以。
ID:883242 发表于 2023-7-19 15:30 | 显示全部楼层
coody_sz 发表于 2023-7-19 15:16
发热丝的就可以,电磁的不可以。
家用热水壶还没奢侈到涡流加热吧。
ID:857072 发表于 2023-7-19 16:24 来自触屏版 | 显示全部楼层
继电器它烧不开吗。便宜好控制。反正就是检测温度到了95度以后再等个几十秒嘛再关吗
ID:584814 发表于 2023-7-19 17:04 | 显示全部楼层
当然可以,可以加过零,甚至可以用PID算法。
ID:320306 发表于 2023-7-19 17:15 | 显示全部楼层
可以用可控硅的,如果不调档位,任意的都可以。
ID:997026 发表于 2023-7-31 18:00 | 显示全部楼层
可控硅是不是要加散热器
ID:382454 发表于 2023-8-1 11:10 | 显示全部楼层
当然可以,但要选合适电流的可控硅。
ID:1088185 发表于 2023-8-1 11:51 | 显示全部楼层
听说现在用可控硅的过不了认证
ID:883242 发表于 2023-8-1 12:34 | 显示全部楼层
1600277881 发表于 2023-8-1 11:51
听说现在用可控硅的过不了认证
是无法通过EMC认证吧?这种认证在我们这不是强制的,安规认证是强制的,但是不管EMC,只管安全。
ID:584952 发表于 2023-8-2 15:07 | 显示全部楼层
安规其中一项就是EMC
ID:1087948 发表于 2023-8-2 15:22 | 显示全部楼层
如果您想延长烧开一壶水的时间,可控硅(也称为晶闸管)是一种可能的调节方式。可控硅可以通过控制电压斩波的方式来调整电器设备的功率输出。
在使用可控硅进行调节时,需要注意以下几点:
可控硅的额定电流和电压:确保所选用的可控硅的额定电流和电压适合您的应用场景。
加装散热器:由于可控硅会产生较大的热量,建议在使用时加装散热器以防止过热。
控制信号:可控硅需要外部的控制信号来调节输出功率。您可以使用微控制器或其他电路来生成控制信号。
安全性考虑:请确保在使用可控硅时遵守相关的安全规范,特别是在高功率应用中,要注意防止电器设备过载或短路引起的火灾和电击风险。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:844772 发表于 2023-8-2 15:46 | 显示全部楼层
可控硅本身并不影响EMC(电磁兼容性)认证的通过。EMC认证是确保电子设备在电磁环境中能够正常运行,而与设备使用的具体元件无关。
然而,如果可控硅或其控制电路存在电磁干扰或抗干扰问题,可能会影响设备整体的电磁兼容性。因此,在设计和使用可控硅时,需要注意以下事项以确保EMC认证的通过:
电磁干扰:确保可控硅和其控制电路不会产生过多的电磁干扰,避免对其他设备或系统造成干扰。
抗干扰能力:确保可控硅和其控制电路具有足够的抗干扰能力,能够正常工作并不受外部电磁干扰的影响。
接地和屏蔽:适当的接地和屏蔽措施可以减少电磁干扰的传,提高设备的抗干扰能力。
满足标准要求:确保所使用的可控硅和控制电路符合相关的EMC标准要求,以便通过EMC认证。
总之,虽然可控硅本身并不直接影响EMC认证的通过,但在设计和使用可控硅时需要注意电磁干扰、抗干扰能力、接地和屏蔽等方面的问题,以确保设备整体的电磁兼容性。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
Highnose + 30
ID:1129414 发表于 2024-8-14 15:12 | 显示全部楼层
大功率不建议,小功率可以
ID:876947 发表于 2024-8-16 18:18 | 显示全部楼层
听说现在用可控硅的过不了认证
开水器大部分用的都是可控硅呀
ID:619604 发表于 2024-8-31 21:13 | 显示全部楼层
大功率不建议,小功率可以
