查看: 3209|回复: 20
想制作一个多媒体展厅的远程电脑开关机模块
ID:285686 发表于 2024-5-18 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个多媒体展厅的远程电脑开关机模块。有懂得或感兴趣的聊一聊。
ID:344848 发表于 2024-5-18 22:11 | 显示全部楼层
加拿大的PERLE公司有类似产品,单片机+网口实现电源插座的通断。
ID:344848 发表于 2024-5-19 09:02 | 显示全部楼层
网上有一款网口转串口模块、继电器可搭建一个廉价的系统。
ID:63317 发表于 2024-5-19 10:55 | 显示全部楼层
有卖现成的网络控制模块  但必须有网络手机远程控制电脑开关机
ID:341045 发表于 2024-5-19 14:09 | 显示全部楼层
网上都有现成的卖了, 10块还包邮, 你认为还有必要自己做. 原理也简单得要死, 电脑电源关机也有一组电源是有电的, 这个电做WIFI模块电源. 从电脑找一个点作当前电脑开关机标志, 通过这个标志笔电脑开关机按键就可控制电脑开关机了
ID:444392 发表于 2024-5-19 14:21 | 显示全部楼层
大约有 以下几种和变种:
1、插PCI接口的WIFI开机卡
2、通过BIOS设置成定时自启动电脑后,自动开机
3、通过BIOS设置成有电自启动电脑后,加装WIFI插座,通过控制智能插座供电来实现
4、通过局域网内设备通过发送网络唤配功能来唤醒,大多BIOS默认可唤醒但小部分需要设置,很多软件都能发送开机指令,一些路由器或网络开机硬件也可以
5、通过触发键盘鼠标唤醒,大多BIOS默认需设置才能唤醒
ID:285686 发表于 2024-5-19 18:25 | 显示全部楼层
谢谢,我们公司做科技馆科普展品的。好些场馆的中控都不稳定,经常关机就关不掉,开机开不开。
ID:285686 发表于 2024-5-19 18:27 | 显示全部楼层
主要就是要实现开馆的时候,先控制电源上电,几分钟后给电脑发开机指令。闭馆的时候给电脑发关机指令。使用中能查看电脑是开机还是关机状态。
ID:285686 发表于 2024-5-19 18:28 | 显示全部楼层
一个场馆有几百台的电脑,有些场馆总有些电脑有时能控制,有时不能。
ID:285686 发表于 2024-5-19 18:30 | 显示全部楼层
那种键盘一键开机,是怎么回事?stm32能模拟这个开机信号吗?
ID:344848 发表于 2024-5-19 20:13 | 显示全部楼层
jinhua1916 发表于 2024-5-19 18:27
主要就是要实现开馆的时候,先控制电源上电,几分钟后给电脑发开机指令。闭馆的时候给电脑发关机指令。使用 ...
这种情况直接通过交流接触器控制供电,德力西和正泰有类似产品。可以通过视频监控查看电脑是开机还是关机状态。
ID:344848 发表于 2024-5-19 20:29 | 显示全部楼层
微机键盘内含4位单片机(TIE使用黑色环氧树脂封装),它通过PS/2或USB与主机联系。
你可以做一个键盘模拟器,了解一键开机所在的行列信息及键盘发送此键的信息代码。
最简单的方法是从一键开关引两条引线接到中间继电器的常开触点,使用stm32控制中间继电器的开启和关闭时间模拟一键开机键盘操作。
ID:844772 发表于 2024-5-20 10:19 | 显示全部楼层
干脆把计算机电源的PS-on 跟地短接,来电不就自驱动了。
ID:285686 发表于 2024-5-21 14:01 | 显示全部楼层
是的,以上方法都挺好;我就想学习用stm32+WiFi模块做一个接收器,然后是STM32的USB口接电脑,远程开关电脑。在做一个上位机图形控制软件。
ID:844772 发表于 2024-5-22 09:06 | 显示全部楼层
jinhua1916 发表于 2024-5-21 14:01
是的,以上方法都挺好;我就想学习用stm32+WiFi模块做一个接收器,然后是STM32的USB口接电脑,远程开关电脑 ...
别的都能实现,就是USB口开关机,需要电脑支持吧?刚看了BIOS,我目前用的几个都不行,但以前的DELL的就可以。
ID:285686 发表于 2024-5-24 22:44 | 显示全部楼层
glinfei 发表于 2024-5-22 09:06
别的都能实现,就是USB口开关机,需要电脑支持吧?刚看了BIOS,我目前用的几个都不行,但以前的DELL的就 ...
是的,这个需要适应大多数的电脑。
ID:444392 发表于 2024-9-28 09:04 | 显示全部楼层
所有电脑含笔记本都支持远程开机。所有都需要在BIOS设置,除了网络开机是由网络内的其他电脑或路由器广播发送MAC值16次以外,由本机设置就可以实现的有键盘鼠标开机、定时(可按星期几)开机、来电开机。对于你说的功能,我认为完全可以直接使用某个功能来实现而不需要另做一个设备
ID:398219 发表于 2024-10-6 17:33 | 显示全部楼层
就是一个8266模块,连上一个MQTT平台控制。模块程序写上连上网络就发个开机信号给主板。你要关机就远程发个信号给MQTT平台,由平台推送关机信号给其它的8266模块。
ID:1044091 发表于 2024-10-6 23:11 | 显示全部楼层
某一个宝有,不用做。
ID:1044091 发表于 2024-10-7 15:54 | 显示全部楼层
这种应用建议选用靠谱的成品远程控制卡搭建,别自己制作了。
ID:982617 发表于 2024-10-9 16:24 | 显示全部楼层
制作多媒体展厅远程电脑开关机模块,你可以考虑以下两种方案:
方案一: 使用智能插座
优点: 简便、成本低、易于操作。
缺点: 无法直接控制电脑,需要电脑本身支持远程唤醒功能。
方案二: 使用单片机和继电器
优点: 可直接控制电脑开关,功能更强大,可扩展性强。
缺点: 需要一定的硬件和编程基础,成本相对较高。
下面分别详细介绍两种方案:
方案一: 智能插座
准备材料:
智能插座:支持手机远程控制的智能插座(推荐选择支持网络控制的,例如使用 Wi-Fi 或以太网连接网络)。
电脑:需要支持远程唤醒功能,可以通过 BIOS 设置启用 Wake-on-LAN 功能。
设置步骤:
将电脑连接到智能插座。
设置智能插座的网络连接,并下载相应的手机控制 App。
在电脑 BIOS 中启用 Wake-on-LAN 功能。
使用手机 App 远程控制智能插座开关,即可控制电脑的开关机。
方案二: 单片机和继电器
准备材料:
单片机: 例如 STM32 或 Arduino 等。
继电器模块: 用于控制电脑电源开关。
网络模块: 例如 ESP8266 或 ESP32 等,用于连接网络。
其他器件: 电源、按钮、指示灯等。
设计电路:
将单片机、继电器模块、网络模块等器件连接起来,设计电路图。
确保电路连接正确,并能够实现预期功能。
编程:
使用 C 语言或其他编程语言编写单片机程序,实现以下功能:
接收手机 App 的远程控制指令。
控制继电器开关,实现电脑开关机。
可选功能: 例如,添加指示灯显示开关状态、设置定时开关机等等。
测试和调试:
将程序烧录到单片机,连接电源并进行测试。
确保程序运行正常,并能够实现预期功能。
方案二的代码示例(以 Arduino 为例):
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "你的WiFi名称";
const char* password = "你的WiFi密码";
const int relayPin = 2; // 继电器控制引脚
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to WiFi network with IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
void loop() {
  // 接收手机 App 的远程控制指令
  // 例如,如果接收到 "on" 指令,则开启电脑
  if (receivedCommand == "on") {
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // 打开继电器,启动电脑
  } else if (receivedCommand == "off") {
    digitalWrite(relayPin, LOW); // 关闭继电器,关闭电脑
注意事项:
安全: 使用远程控制模块时,需要考虑安全问题,例如使用密码保护、设置访问权限等等。
稳定性: 确保模块的稳定性和可靠性,避免出现故障导致电脑无法正常开关机。
兼容性: 确保模块与电脑硬件和软件的兼容性。
总结:
方案一简单易操作,适合无需直接控制电脑开关的情况。方案二功能更强大,但需要一定的技术基础。选择合适的方案取决于你的实际需求和技术水平。
