查看: 812|回复: 9
新人怎么学习Altium Designer
在校大二学生,电工作业要用AD画电机自动正反转原理图,想自己尝试但毫无头绪怎么办
ID:1171197 发表于 2026-5-11 22:35 | 只看该作者
看视频自学啊
ID:204072 发表于 2026-5-11 23:25 | 只看该作者
去B站,找个视频看看!
ID:474944 发表于 2026-5-12 08:23 | 只看该作者
电机正反转电路图要用Eplan或者AutoCAD Electrical画吧?
ID:1156764 发表于 2026-5-12 08:41 | 只看该作者
去b站看视频学pcb的绘画,原理图什么的只能靠自己了
ID:121496 发表于 2026-5-12 09:07 | 只看该作者
先看一點點教學視頻,再來動手畫,如果有不會的功能再去網路搜尋一下就會有說明的,不用全部背起來,多畫幾次就能得心應手了,不過記得Altium Designer有的版本不同,略有些差別。
ID:496636 发表于 2026-5-12 11:28 | 只看该作者
是用EPLAN画吧,二个接触器,一个正转一个反转,再要添加二个接近开关,如正转到底后碰到接近开关,一闭合,切换成反转,然后往回走,走到底后又碰到一个接近开关。开始正转。
为了安全要再添加二个接近开关,作为限幅、安全用。超过了就停机。
还要有个急停按钮。一个正转起动按钮,一个反转起动按钮,一个停止按钮。
二个接触器互锁,就是用一个接触器的常闭触点串接到另一个接触器的控制回路上。
急停按钮是串在二个接触器的控制回路的主支路上。这样它断开,电机正反转接触器都失电。
电机正反转动力主回路就是二根火线对调来实现。
动力主回路还要接一个空气开关,每个接触器要配一个热继电器,控制回路上串上它的常闭触点。
按下正转或是反转启动按钮,正转接触器控制回路通,线圈通电,主触点使电源接通,电机开始正转,同时反转接触器的控制回路上的正转接触器的常闭触点断开,即使按下反转启动,也是不法使反转接触器闭合。实现互锁安全保护。
二个接触器有采用常开触点并联在启动按钮上,这样就能实现自锁,按钮松开依旧不会停机。
正转到位后,正转到位行程开关的常闭触点断开,使正转停止,同时,常开触点闭合,使反转接触器线圈得电,开始反转。正转到位行程开关的常开触点是并联在反转启动按钮上的,同理反转到位的行程开关的常开触点是并联在正转启动按钮上。这样实现正反转自动切换。
ID:69038 发表于 2026-5-12 11:43 | 只看该作者
为什么要受限于用什么软件画电工图?
是电工图又不是用来画PCB的,
什么软件都可以,AD可以,CAD可以,EXCEL/WORD可以,甚至WIN自带的画图软件都可以!
没有各种EDA软件时代,大神们都是手画。。
当然,要说方便的话,CAD更好些,集成了好多电工模型,直接调用就好了。
用AD也可以,当成电路图来画,但库要自建,或者啥都不要,就画点、线、圆、方、三角就够了。
软件只是个工具,只求结果,不问过程,用的顺手就行。
ID:69038 发表于 2026-5-12 11:53 | 只看该作者
这样的图,一定要AD吗:
这样的图,CAD也不好画吧:
ID:1099129 发表于 2026-5-12 16:17 | 只看该作者
某一个宝,或者拼多多有卖的书
