查看: 3585|回复: 9
51单片机如何驱动CMT2300A模块?
ID:816989 发表于 2024-7-19 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用51单片机来驱动CMT2300A模块,但是网上没有搜索到示例代码。如果谁实现了请分享出来,谢谢!
ID:1128908 发表于 2024-7-19 18:11 | 只看该作者
#include <reg51.h> // 包含51单片机的寄存器定义
// 假设使用串口1,波特率9600,晶振11.0592MHz
#define FOSC 11059200L  // 晶振频率
#define BAUD 9600       // 波特率
void UART_Init()
    TMOD &= 0x0F;     // 设置定时器模式
    TMOD |= 0x20;     // 定时器1,模式2 (8位自动重装)
    TH1 = TL1 = 256 - FOSC / 32 / BAUD; // 波特率设置
    TR1 = 1;          // 启动定时器1
    SCON = 0x50;      // 串口模式1,可变波特率,使能接收
    EA = 1;           // 全局中断使能
    ES = 1;           // 串口中断使能
void UART_SendByte(unsigned char dat)
    SBUF = dat;       // 将数据放入发送缓冲区
    while(!TI);       // 等待发送完成
    TI = 0;           // 清除发送标志位
void SendDataToCMT2300A(unsigned char data, unsigned int len)
    for(unsigned int i = 0; i < len; i++) {
        UART_SendByte(data[i]);
void UART_ISR() interrupt 4
    if(RI)
        RI = 0;
ID:816989 发表于 2024-7-19 21:37 | 只看该作者
请问如何把无线电发射频率传输到模块上?
ID:1128898 发表于 2024-7-21 05:48 | 只看该作者
Treeelder 发表于 2024-7-19 21:37
请问如何把无线电发射频率传输到模块上?
模拟电路采样
ID:1129067 发表于 2024-7-23 19:41 | 只看该作者
#include <reg51.h> // 包含51单片机的寄存器定义  // 假设使用串口1,波特率9600,晶振11.0592MHz #define FOSC 11059200L  // 晶振频率 #define BAUD 9600       // 波特率  void UART_Init() {     TMOD &= 0x0F;     // 设置定时器模式     TMOD |= 0x20;     // 定时器1,模式2 (8位自动重装)      TH1 = TL1 = 256 - FOSC / 32 / BAUD; // 波特率设置     TR1 = 1;          // 启动定时器1      SCON = 0x50;      // 串口模式1,可变波特率,使能接收     EA = 1;           // 全局中断使能     ES = 1;           // 串口中断使能 } void UART_SendByte(unsigned char dat) {     SBUF = dat;       // 将数据放入发送缓冲区     while(!TI);       // 等待发送完成     TI = 0;           // 清除发送标志位 }  void SendDataToCMT2300A(unsigned char data, unsigned int len) {     for(unsigned int i = 0; i < len; i++) {         UART_SendByte(data[i]);     } } void UART_ISR() interrupt 4 {     if(RI)    {                        RI = 0;                   }  }
ID:1129495 发表于 2024-7-23 20:13 | 只看该作者
使用编程器读取程序:  连接编程器并确保单片机已经上电且与编程器连接正常。 在编程器的软件界面中选择相应的MCU型号,并点击“读出”按钮开始读取单片机内的程序。读取完成后,程序代码将显示在编程器界面上。 利用调试工具查看内存:  使用如ST-LINK Utility等调试工具,通过Hot Plug热插拔模式查看内核运行状态。这种方法可以实时监控单片机的运行情况,从而判断程序是否在运行。 另一种方式是使用Keil等开发环境,在调试界面中查看ROM或RAM中的内容。具体操作是进入调试界面后,点击Memory Windows按钮,然后输入地址查看ROM中的数值。
ID:1116913 发表于 2024-7-23 20:26 | 只看该作者
CMT2300A是一款多功能无线模块芯片,具有高灵敏度和较长的射频通信距离,可广泛应用于物联网、智能家居、遥控等领域。目前,CMT2300A模块已经适配主流的单片机,其中包括51单片机。
要实现CMT2300A在51单片机上的移植,首先需要对两者进行兼容性分析。由于51单片机外设资源较少,对于CMT2300A模块的控制和通信需要进行特殊处理。具体步骤如下:
硬件接口的适配:根据CMT2300A的硬件接口要求,进行51单片机引脚的接线。需要注意的是,通信传输中引脚数量较多,需要充分考虑PCB布线问题。
协议的适配:CMT2300A与51单片机之间通过SPI进行通信,需要针对51单片机进行协议的适配。可以编写51单片机的SPI驱动程序,以便进行数据传输。同时,需要进行相关的数据处理和解析,进行通信协议的适配。
应用程序的设计:根据所需的控制和通信功能,设计相应的应用程序。在51单片机中通过程序控制CMT2300A的模块参数和寄存器设置;同时,通过CMT2300A与其他终端设备进行通信,实现信息的发送和接收。
在完成上述步骤后,可以实现CMT2300A与51单片机的兼容,实现多种应用场景下的通信和控制功能。需要注意的是,在移植过程中需要注意硬件和软件的兼容性问题,保证系统的稳定性和可靠性。
ID:1115891 发表于 2024-11-20 17:07 | 只看该作者
老哥搞到了嘛 我现在也在求这个资料
ID:828160 发表于 2024-11-20 18:59 | 只看该作者
1853403148 发表于 2024-7-19 18:11
#include  // 包含51单片机的寄存器定义
CMT2300A是SPI通讯,你这真够可以的
ID:1137066 发表于 2024-11-20 21:01 | 只看该作者
// 定义SPI接口相关的引脚
sbit SCK = P1^0;  // 时钟引脚
sbit MOSI = P1^1; // 主出从入引脚
sbit MISO = P1^2; // 主入从出引脚
sbit CSN = P1^3;  // 片选引脚,低电平有效
// 延时函数
void delay_ms(unsigned int ms) {
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < ms; i++) {
        for (j = 0; j < 123; j++);  // 粗略的延时,具体值根据单片机频率调整
// SPI发送一个字节
unsigned char SPI_SendByte(unsigned char byte) {
    unsigned char i, received_byte = 0;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        MOSI = (byte & 0x80) ? 1 : 0;  // 发送最高位
        byte <<= 1;
        SCK = 1;  // 产生时钟上升沿
        delay_ms(1);  // 短暂的延时,确保时钟稳定
        SCK = 0;  // 时钟下降沿,准备接收数据
        received_byte = (received_byte << 1) | MISO;  // 接收数据
    return received_byte;
// 初始化CMT2300A模块
void CMT2300A_Init() {
    CSN = 0;  // 选中CMT2300A模块
    SPI_SendByte(0xXX);  // 发送初始化命令,0xXX需要根据CMT2300A的数据手册填写具体的寄存器值和配置
    CSN = 1;  // 取消选中,结束通信
    delay_ms(10);  // 等待初始化完成
// 发送数据到CMT2300A模块
void CMT2300A_SendData(unsigned char *data, unsigned char length) {
    SPI_SendByte(0xYY);  // 发送数据写入命令,0xYY需要根据CMT2300A的数据手册填写具体的寄存器值和配置
    for (unsigned char i = 0; i < length; i++) {
        SPI_SendByte(data[i]);  // 发送数据
// 主函数
void main() {
    unsigned char test_data[] = {0x01, 0x02, 0x03};  // 示例数据
    CMT2300A_Init();  // 初始化CMT2300A模块
    CMT2300A_SendData(test_data, sizeof(test_data));  // 发送数据
    while (1) {
        // 主循环,可以添加其他功能或等待中断
