查看: 6896|回复: 3
滚筒洗衣机电机的代换
ID:128130 发表于 2016-6-26 00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
         最近有个朋友的海尔滚筒洗衣机坏了,找海尔维修部的上门维修称电机烧了,更换电机要800到1000元,朋友有点怀疑就没有修。
         朋友给我电话,要求我帮他修一下。我没有修过滚筒洗衣机,当时没答应,可是朋友在三要求下,答应先看看在说。朋友把洗衣机拉到我的门面上,我仔细的检查了一遍,确实是电机烧了,在洗衣程序下电机不到2分钟就烫的很,大约有7--80度,甩干就更烫了,在试机不到5分钟时,电机终于命归西了【冒烟烧糊了】。
         电机是烧了,去海尔售后部问了一下此电机要600多,还没的现货,要等2个月才有货。朋友急用,催我想其他办法维修,好在我的朋友多,多方联系后在旧货市场找到一个和原机外形和功率基本上一样的滚筒洗衣机电机,价格在300元左右,朋友称绝对是好的,是拆机配件。
         最后用280元买下此电机,带回维修部和原机电机对比,基本上一样,就是电机的接线不同,原机是5根线,此电机也是5根线。颜色和插座均不对,代换有点麻烦!
         只知道洗衣功率170W,甩干功率90W。电容16UF。用它来代换海尔滚筒洗衣机的电机,外形基本上合适。
     上网查了半天,均查不到2个电机的接线图 ,看来只好自己动手来判断了。网上只是说滚筒洗衣机电机是双速电机,洗衣和甩干电机是一体的,共用一根公共线和电容。
此电机也是5根线,根据洗衣机电机的原理,先找公共线,用表测的以下数据,
线盒有2层,第一层是  1      2
            第二层是
  黑有  78    232     2—兰有 20
    1   66    1—黑有54     178
    兰有40
根据以上数据和洗衣机电机的特点,做出也下判定,
1   为洗衣绕组    红是公共线。
2   为甩干绕组    红是公共线。
220V电源接     电机正传, 接红1   电机反转,洗衣绕组分析正常。是对的,在黑和白116UF电容后,不要手启动均正反转正常。
220V电源接  2   电机转速很快,在红和兰之间接16UF电容后,电机启动后,转速很快,不用手启动都可以,甩干绕组判定正确。
洗衣机电机,只要是懂行的人都知道。
对于洗衣电机,它的2个绕组,阻抗是相等的,如本电机,红黑是78欧,红178欧。红是公共线,黑和白1是正反绕组。
对于甩干电机,它的工作绕组要小于启动绕组,我们看数据, 红兰白2的数据,就可判定 2是工作绕组,  兰是启动绕组。最后的实验也证实了上述的判断。
上机后试机所以功能均正常,代换成功。心里的成就感犹然而生。朋友称我能起死回生,汗!!!!!朋友马上买了一条好烟作为我的报酬,推迟不过就收下了,劳动是辛苦的,报酬嘛?用朋友的话来说的话,为他节约了400-500元,一条好烟值啊!
收藏收藏1 分享淘帖 顶1 踩
ID:47541 发表于 2020-5-25 10:22 | 只看该作者
懂技术就是好
ID:750973 发表于 2020-5-25 15:04 | 只看该作者
找到相近的电机不易
ID:1147727 发表于 2025-5-6 15:15 | 只看该作者
一份付出,就有一份收获……
