查看: 2159|回复: 3
买了个随意贴,用来控制灯的开关,上面有个神奇的芯片,不知道品牌型号,有大神...
ID:373976 发表于 2024-12-12 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大神知道这个芯片?知道的有没有规格书发下。特征是:SO16封装,10脚VCC,5脚GND,4脚蓝牙天线,2,3脚接晶振
这是一个16脚的芯片,10脚VCC,5脚是地,2,3脚接晶振,4脚是蓝牙天线
ID:92781 发表于 2024-12-13 10:33 | 显示全部楼层
你根据丝印搜一下,这个厂家很多,比如雅观灯孔用的天猫tmall genie+专用芯片,不用厂家用的都不一样,你看看丝印,根据相应型号才能找到
ID:373976 发表于 2024-12-14 12:05 | 显示全部楼层
jjy1039 发表于 2024-12-13 10:33
你根据丝印搜一下,这个厂家很多,比如雅观灯孔用的天猫芯片,不用厂家用的都不一样,你看看丝印,根据相应 ...
都被打磨掉了
ID:27161 发表于 2024-12-14 12:37 | 显示全部楼层
这种一般都是定制的没打标单片机芯片,除非找原厂家,要不搞不到的。
