查看: 35841|回复: 34
ch340 usb转串口驱动程序 未知USB设备(设备描述符请求失败)
ID:255861 发表于 2017-12-20 16:52 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20黑币
芯片是ch340,总是安装驱动程序失败,提示:未知USB设备(设备描述符请求失败) 我都快崩溃了,折腾了一天了,哪位大神可以指导一下,什么原因,怎么弄,win10系统(以前安装成功过,但是不知道怎么没了)
ID:151348 发表于 2017-12-20 20:03 | 只看该作者
试试这个,解压运行setup.exe,再点击“安装”按钮
CH341SER.zip
132.08 KB, 下载次数: 940
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2017-12-20 20:15 | 只看该作者
这就是使用 win 10 系统重启后都碰到的麻烦事,只能重装了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:255861 发表于 2017-12-20 21:03 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢,还是不行,预安装之后,插上,还是显示无法识别
ID:255861 发表于 2017-12-20 21:04 来自触屏版 | 只看该作者
重装?重装usb转串口的驱动吗?我重装了nnn次了,电脑屏幕右下角总是弹出,无法识别的设备
ID:258226 发表于 2017-12-20 21:23 | 只看该作者
遇到过,虽然是32位系统,但是只有装最新的64位驱动版本才能用,340和341一样的,记得板子要上电,不过每次换了usb口就会难以识别,多插拔几次,设备卸载安装几次,实在不行重装驱动,折腾一次就好了。希望我的经验能有用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:255861 发表于 2017-12-21 08:44 来自触屏版 | 只看该作者
安心1x2 发表于 2017-12-20 21:23
遇到过,虽然是32位系统,但是只有装最新的64位驱动版本才能用,340和341一样的,记得板子要上电,不过每次 ...
你好,实在不行重装驱动是什么意思???你是指的什么驱动?usb转串口的驱动吗?我装了n次了啊?来来回回的卸载设备,拔usb线再插,n次了,都不行,每次安装好驱动时,电脑屏幕右下角,总是弹出,无法识别的设备,和上一个usb设备什么什么
ID:164602 发表于 2017-12-21 09:27 | 只看该作者
据很高手说:Win10安装时,一定要在管理员身份下才行。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:96682 发表于 2017-12-21 14:16 | 只看该作者
想要避免麻烦除非使用系统默认新出的那些芯片,或一直保持系统处于待机睡眠状态。或使用以前的旧系统
否则,以目前的 win10 关机重启后,想要使用都得要反复重装驱动
你这情况应该是没有删除/卸载原系统默认自带的驱动程序
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:255861 发表于 2017-12-22 16:30 来自触屏版 | 只看该作者
问题已经解决了,方法是:先查电脑端,再开开开发版的电源,再插开发版端usb
ID:282409 发表于 2018-2-5 17:37 | 只看该作者
是的,有可能发生倒灌电的现象影响到USB识别,可以在电路中做保护。
ID:223039 发表于 2018-5-1 23:41 来自触屏版 | 只看该作者
这样真能行?我现在也遇到这种问题,插上去就是无法识别
ID:366799 发表于 2018-7-7 14:02 | 只看该作者
我的和你也一样
ID:366799 发表于 2018-7-7 14:04 | 只看该作者
真的吗,我也是遇到好多次了
ID:366799 发表于 2018-7-7 14:06 | 只看该作者
能具体点吗
感觉不太懂
ID:142045 发表于 2018-7-9 15:14 | 只看该作者
一般的专业软件升级都慢,建议装win7,省的以后麻烦。
ID:368115 发表于 2018-7-9 17:20 | 只看该作者
重装串口驱动,一般CH3401SER的驱动是可以的,出现预安装可能是安装方式不对,电脑关机重启,再安装,或许可以;如果不行,就用新版驱动:ftdi_ft232_drive
ID:368444 发表于 2018-7-10 09:53 | 只看该作者
你确定D+D-没有接反,对掉下看看
ID:269218 发表于 2018-12-28 10:48 | 只看该作者
我今天也遇到这个问题,我重新安装了ch340的驱动,就解决了
ID:449525 发表于 2018-12-28 16:57 | 只看该作者
驱动精灵扫一下 不行就换个串口助手,几块钱的事情。
我还是习惯用win7系统,有多软件都是建立在win7上的
ID:356526 发表于 2018-12-28 20:07 | 只看该作者
驱动没有装好吧,二楼发的驱动就可以,楼主问题解决了吗?
ID:381538 发表于 2019-7-15 11:52 | 只看该作者
还真行...
ID:328662 发表于 2019-7-15 16:32 | 只看该作者
没有安装好驱动,装上驱动就可以啦。
ID:475845 发表于 2019-7-16 17:57 | 只看该作者
还需要驱动吗,我这里有一个,自己用的,没问题
ID:391114 发表于 2019-7-16 19:03 | 只看该作者
可能是需要关闭系统的驱动签名,不然系统会判别驱动失效,无法正常安装
ID:207421 发表于 2019-7-16 19:09 | 只看该作者
楼主,你真的那样解决的么?
我怀疑你的线可能接触不良,我都是用CH340G,还有部分是万能板做的CH340G驱动,
用在win7,win8,win10  64位,32位都没问题,
不同的就是,我安装驱动时,都是在设备管理器里面进行手动安装的,
然后为了保证100%不出问题,就画蛇添足了一下,重启电脑;
好了。
ID:316332 发表于 2019-9-15 12:35 | 只看该作者
D+D-没有错,驱动人生
ID:227987 发表于 2019-9-15 14:30 | 只看该作者
如果你安装驱动成功了,就是是你的340板的USB接触不良了
ID:611688 发表于 2019-9-15 15:29 | 只看该作者
你是不是线头接错了?
ID:611688 发表于 2019-9-15 15:30 | 只看该作者
你是不是线头有连线的地方?我的也经常出这毛病,重新焊接完清清洗洗就好了
ID:916384 发表于 2021-5-6 15:16 | 只看该作者
!!!真的!先开电源再插USB就可了!!!为了回复你特地注册了个账号哈哈
ID:1097768 发表于 2023-10-30 00:18 | 只看该作者
也可能是线接触不良,我清洁了下usb线就行了
ID:330601 发表于 2025-1-8 10:41 | 只看该作者
我出现过一次这个情况是由于D+没有焊接好导致的:测了USB D+和CH340K芯片的对应引脚发现没有连接,重新焊接后解决。
ID:106977 发表于 2025-1-8 20:32 | 只看该作者
硬件问题!
ID:291668 发表于 2025-1-9 09:29 | 只看该作者
楼上给的思路可行,先排除硬件,接线问题,再找驱动的原因。不过340的确存在驱动不识别的毛病,以前遇到过,每次开机都要重新识别安装驱动。后来直接换其他芯片了。
