查看: 1920|回复: 11
车灯FCC辐射超标如何解决
1. 12V电池经过BUCK电路驱动VF=9V的3570车灯灯珠,压差3V,如果找到灯珠VF=10V,11.5V,是不是效率更高?热量更低?辐射更低?
2. 车灯FCC辐射超标如何解决?针对这些超标的频点
HYG025N06LS1D.pdf
1.46 MB, 下载次数: 0
JST35GN60D3.pdf
3.33 MB, 下载次数: 0
lm321lv.pdf
3.38 MB, 下载次数: 0
SL8100datasheet.pdf
596.8 KB, 下载次数: 0
车灯灯珠规格书.pdf
585.29 KB, 下载次数: 0
ID:712493 发表于 2025-1-17 11:00 | 只看该作者
是灯珠自己辐射超?还是电路的辐射超?这个是怎么测得
ID:668004 发表于 2025-1-17 11:40 | 只看该作者
这些整改思路/措施可行不
FCC辐射超标电路硬件整改建议20250117.pdf
188.51 KB, 下载次数: 0
ID:364201 发表于 2025-1-17 13:31 | 只看该作者
大概率是驱动超了
ID:176854 发表于 2025-1-17 17:19 | 只看该作者
RE超标问题一般出自DC-DC电路和PWM驱动电路,跟灯珠发热量关系不大。
建议先PWM驱动电路断开,给DC-DC电路接一个电阻作为假负载,测试DC-DC电路是否超标;
断开DC-DC电路,让实验室的DC电源直接输出给PWM驱动电路,测试PWM驱动电路是否超标。
ID:668004 发表于 2025-1-17 19:05 | 只看该作者
建议先PWM驱动电路断开,给DC-DC电路 ...
你的意思是分两步断开?
ID:466250 发表于 2025-1-17 21:43 | 只看该作者
恒流模式,调电压无用。主要就在于buck上,布线很关键。
ID:621063 发表于 2025-1-18 13:59 | 只看该作者
辐射超标,一般是DC-DC  和MCU 问题多一点。
ID:621063 发表于 2025-1-18 14:11 | 只看该作者
辐射超标:一般是DC-DC  和MCU 这两个部分引起的
1.可以把电路 逐步断开,测试,看是那个部分引起的,针对性解决。
如:DC-DC  电感改用屏蔽电感,增加RC ,优化布线    高频线要包地
2.是不是 输入和输出导线过长,板子上的辐射信号  由导线做为天线 辐射出去了。
解决方法:尽量减短 导线、输入和输出增加LC或RC电路, 或导线扣磁环
ID:668004 发表于 2025-1-20 16:08 | 只看该作者
具体说下  谢谢
ID:668004 发表于 2025-1-20 17:08 | 只看该作者
具体是哪些  说细化一些  谢谢
ID:27027 发表于 2025-1-21 09:17 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2025-1-20 17:08
具体是哪些  说细化一些  谢谢
具体到什么程度,自己都不思考思考
把楼上是建议认真看看吧
这种问题都搞不定,明年一年这产品也认证过不了的
楼主太天真了
