查看: 897|回复: 1
怎么给这个程序加一个上下限和警报
ID:1142165 发表于 2025-3-5 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#define DASE 60000
// 定义 LM016L 引脚
sbit RS = P2^2;
sbit RW = P2^1;
sbit EN = P2^0;
// 定义 DS18B20 引脚
sbit DQ = P1^4;
// 定义心率引脚
sbit HeartRateSensor = P3^2;
#define LCD_DATA P0
// 函数声明
void delay_us(unsigned int us);
void delay_ms(unsigned int ms);
void lcd_init();
void lcd_command(unsigned char cmd);
void lcd_data(unsigned char dat);
void lcd_string(const char *str);
void display_heart_rate(unsigned int heart_rate);
void display_temperature(float temperature);
// DS18B20 相关函数声明
bit ds18b20_reset(void);
void ds18b20_write_byte(unsigned char dat);
unsigned char ds18b20_read_byte(void);
float ds18b20_read_temp(void);
uint  D_num;            //定时器中断计数变量
// 声明 str 数组为全局变量
static unsigned char str[10];
// 全局变量用于心率计算
unsigned int pulse_count = 0;
unsigned int prev_pulse_count = 0;
unsigned int heart_rate = 0;
uint  temp;                   //临时变量
uint  count;//计数
float tempF;
bit   flag_S=0;
// 定时器0初始化函数
void InitTimer0(void)
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xFC;
    TL0 = 0x18;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void delay_ms(unsigned int ms)//@12MHz
        unsigned i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
                for(j=120;j>0;j--);
// 初始化 LCD
void lcd_init()
    delay_ms(15);
    lcd_command(0x38); // 设置 16x2 显示,5x7 点阵,8 位数据
    delay_ms(5);
    lcd_command(0x38);
    delay_ms(5);
    lcd_command(0x38);
    lcd_command(0x0C); // 打开显示,关闭光标
    lcd_command(0x06); // 光标右移,字符不移动
    lcd_command(0x01); // 清屏
    delay_ms(5);
// 发送 LCD 命令
    RS = 0;
    RW = 0;
    LCD_DATA = cmd;
    delay_ms(1);
    EN = 1;
    _nop_();
    EN = 0;
// 发送 LCD 数据
    RS = 1;
    RW = 0;
    LCD_DATA = dat;
    delay_ms(1);
    EN = 1;
    _nop_();
    EN = 0;
// 发送字符串到 LCD
        while (*str)
                lcd_data(*str++);
// 显示心率
    lcd_command(0x87); // 设置显示位置
    sprintf(str, "%d bpm ", heart_rate);
    lcd_string(str);
// 显示温度
        lcd_command(0xC7); // 设置显示位置
        if (temperature == -1)
                sprintf(str, "Err");
                sprintf(str, "%.1f C", temperature);
        lcd_string((const char *)str);
// 修改复位函数使用精确延时
    bit presence;
    DQ = 0;
    delay_us(480); // 拉低至少 480us
    DQ = 1;
    delay_us(60);  // 等待 15 - 60us
    presence = !DQ;
    delay_us(420); // 等待 480 - 960us
    return presence;
// 向 DS18B20 写一个字节
    unsigned char i;
    for (i = 0; i < 8; i++)
        DQ = 0;
        _nop_();
        DQ = dat & 0x01;
        delay_us(60); // 使用精确延时函数
        DQ = 1;
        dat >>= 1;
// 从 DS18B20 读一个字节
    unsigned char i, dat = 0;
        DQ = 0;
        _nop_();
        DQ = 1;
        _nop_();
        if (DQ)
            dat |= (1 << i);
    return dat;
// 读取 DS18B20 的温度值
    unsigned char low_byte, high_byte;
    int temp_value;
    float temperature;
    int retry = 3;  // 重试次数
    int reset_failure_count = 0;
    while (retry--)
        if (ds18b20_reset())
            reset_failure_count++;
            continue; // 复位失败,重试
        ds18b20_write_byte(0xCC); // 跳过 ROM 操作
        ds18b20_write_byte(0x44); // 启动温度转换
        delay_ms(750); // 等待转换完成
        low_byte = ds18b20_read_byte();
        high_byte = ds18b20_read_byte();
        temp_value = (high_byte << 8) | low_byte;
        temperature = (float)temp_value * 0.0625;
        return temperature;
void delay(uint t)//@12T 1us
        while(t--);
void Init_DS18b20()//18b20初始化函数
        DQ = 1;    //DQ复位
        delay(8);
        DQ=0;    //释放DQ
        delay(80); //DS18B20收到信号后延时
        DQ=1;   //读取DQ
        delay(30);
void write_byte(uchar dat)//写时序
        uchar i=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;
                DQ=dat&0x01;//写1,在15微秒内拉低
                delay(5);//写0,拉低60微秒
                DQ=1;
                dat>>=1;
        delay(4);
uchar read_byte()//读时序
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for(i=8;i>0;i--)
                DQ=0;//拉低ds18b20单总线
                dat>>=1;
                DQ=1;//15微秒内拉释放总线
                if(DQ)
                dat|=0x80;
                delay(4);
        return (dat);
//void Read_Temperature()//读取温度函数
        Init_DS18b20();  //初始化18b20
        write_byte(0xcc);//跳过读写序列号
        write_byte(0x44);//启动温度转换
        write_byte(0xCC);//跳过读写序列号
        write_byte(0xBE);//读温度寄存器
        temp=read_byte();//读取温度低8位
        temp=read_byte()<<8|temp;//读取温度高8位
        tempF=temp*0.0625;
        return tempF;
void Timer0Interrupt() interrupt 1
        static uint i;
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x18;
        count++;
        i++;
        if(i>=500)                                //0.5秒
                i=0;
                flag_S=1;                        //0.5秒标志
// 外部中断 0 服务函数,用于检测心率脉冲
void External0_ISR() interrupt 0
        TR0=0;                                        //关定时器0
        D_num=count;                        //读取定时器1ms中断计数值
        count=0;                                        //定时器1ms中断计数值清0
        TH0 = 0xFC;
        TL0 = 0x18;
        TR0=1;                                        //开定时器0
// 主程序
        float temperature = 0.0;
        unsigned int time_count = 0;
        // 初始化 LCD
        lcd_init();
        lcd_string("Heart: ");
        lcd_command(0xC0); // 第二行
        lcd_string("Temp: ");
        InitTimer0();
        // 初始化外部中断 0
        IT0 = 1;  // 下降沿触发
        EX0 = 1;  // 使能外部中断 0
        EA = 1;   // 使能全局中断
        IE0 = 0;         //INT0中断请求标志清0
                if(flag_S)//0.5秒
                        flag_S=0;
                        heart_rate = DASE/D_num;        //计算心率
                        display_heart_rate(heart_rate);
                        // 获取温度
                        temperature = ds18b20_read_temp();
                        display_temperature(temperature);
程序是对的需要加一个警报和上下限设置,五个按钮分别是设置心率 的上线加减,温度的上线加减。
求各位大神帮帮忙
ID:879809 发表于 2025-3-6 14:03 | 显示全部楼层
比较一下温度就可以了。
