查看: 4151|回复: 27
分散I/O口驱动4位数码管显示只能显示0,是什么原因?
  1. /**本程序用于测试分散I/O口驱动4位数码管显示**/
  2. #include <STC12C5A60S2.h>
  3. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. //----I/O口位功能定义-----------------------------------
  7. sbit da=P1^2;
  8. sbit db=P1^1;
  9. sbit dc=P0^1;
  10. sbit dd=P0^2;
  11. sbit de=P0^3;
  12. sbit df=P1^3;
  13. sbit dg=P1^4;
  14. sbit dp=P0^0;
  15. sbit w1=P0^4;
  16. sbit w2=P0^5;
  17. sbit w3=P0^6;
  18. sbit w4=P0^7;
  19. //不含小数点8段LED字形码0-9+黑屏码、共阳极驱动0亮1熄
  20. uchar duan_ma[11]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
  21. uchar wei_ma[4]= {0x07,0x0b,0x0d,0x0e}; //字位码
  22. uchar date[4];//显示数据暂存
  23. //====熄屏延时a*1ms延时函数===============================
  24. void delay_1ms (uchar a)        //@12.000MHz
  25. {
  26.     uchar i, j;
  27.     while(a--)
  28.     {
  29.         _nop_();
  30.         _nop_();
  31.         i = 12;
  32.         j = 168;
  33.         do
  34.         {
  35.             while (--j);
  36.         }
  37.         while (--i);
  38.     }
  39. }
  40. //====显示颜色a*10us=====================================
  41. void delay_10us(uchar a)                //@12.000MHz
  42. {
  43.     uchar i;
  44.     while(a--)
  45.     {
  46.         i = 27;
  47.         while (--i);
  48.     }
  49. }
  50. //=======================================================
  51. //将LED字形的8个笔段控制I/O引脚映射到变量的8个位上
  52. void segment_out(uchar dat)
  53. {
  54.     da=(bit)(dat&0x01);
  55.     db=(bit)(dat&0x02);
  56.     dc=(bit)(dat&0x04);
  57.     dd=(bit)(dat&0x08);
  58.     de=(bit)(dat&0x10);
  59.     df=(bit)(dat&0x20);
  60.     dg=(bit)(dat&0x40);
  61.     dp=(bit)(dat&0x80);
  62. }
  63. //=======================================================
  64. //将4个数位控制I/O引脚映射到变量的4个位上
  65. void position_out(uchar dat)
  66. {
  67.     w1=(bit)(dat&0x08);
  68.     w2=(bit)(dat&0x04);
  69.     w3=(bit)(dat&0x02);
  70.     w4=(bit)(dat&0x01);
  71. }
  72. //====数据拆分函数=======================================
  73. //提取出数据的千、百、十、个位的数值存入数组中
  74. void digits_obtain(uint dat)
  75. {
  76.     date[0]=dat/1000;
  77.     date[1]=dat%1000/100;
  78.     date[2]=dat%100/10;
  79.     date[3]=dat%10;
  80. }
  81. //====显示输出函数=======================================
  82. void display_out(uint dat)
  83. {
  84.     uchar i;
  85.     digits_obtain(dat);                //拆分数据
  86.     for(i=0; i<4; i++)
  87.     {
  88.         if(date[0]==0)                //如果第一位为0则屏蔽掉
  89.         {
  90.             date[0]=10;
  91.         }
  92.         else
  93.         {
  94.             segment_out(duan_ma[date[i ]]);        //发送段显示码
  95.             position_out(wei_ma[i ]);                //发送位显示码
  96.             if(i==1)                                                //点亮百位与十位中间的小数点、最大显示数据为99.99
  97.             {
  98.                 dp=0;
  99.             }
  100.             else
  101.             {
  102.                 dp=1;
  103.             }
  104.         }
  105. //以下为消隐及显示亮度调整部分
  106.         delay_10us(20);                                //显示时间、赋值变化可以改变显示亮度
  107.         segment_out(duan_ma[10]);        //送黑屏码
  108.         delay_1ms(5);                                //熄屏时间
  109.     }
  110. }
  111. //====主函数==============================================
  112. main()
  113. {
  114.     P0M1=0x00;
  115.     P0M0=0xff;                //P0口的8个引脚设定为推挽输出
  116.     P1M1=0x00;
  117.     P1M0=0x1e;                //P1.1、P1.2、P1.3、P1.4设定为推挽输出
  118.     while(1)
  119.     {
  120.         display_out(1234);
  121.     }
  122. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:828160 发表于 2025-1-16 01:10 | 只看该作者
有两点可以优化
1:改用共阴数码管,可以省三极管
2:改用位域操作
ID:1109793 发表于 2025-1-16 07:36 | 只看该作者
DATE是个数组,你把它当做下标是几个意思。你是不是应该这样duan_ma[date[i]];
还有wei_ma也有问题。是不是也应该写成wei_ma[i];,
ID:92781 发表于 2025-1-16 09:05 | 只看该作者
96行, segment_out(duan_ma[date]);      其中date是数组类型,改为segment_out(duan_ma[i ])
ID:342197 发表于 2025-1-16 09:32 | 只看该作者
segment_out(duan_ma[date]);        //发送段显示码
[date] 默认是地址 0 ,所以只显示0
修改:date[i]
ID:68189 发表于 2025-1-16 09:45 | 只看该作者
新爱的坛友,你确定你的代码没有问题吗!你确定你已经编译通过了吗!
LINE 96  segment_out(duan_ma[date]);        //发送段显示码
LINE 97 position_out(wei_ma);                //发送位显示码
这两行代码重点检查一下......
ID:291668 发表于 2025-1-16 09:46 | 只看该作者
1、先排除掉硬件问题,接线问题。2、直接用高低电平试试每一段是不是都能点亮。然后用程序控制。逻辑上不要有冲突。
ID:1109793 发表于 2025-1-16 10:39 | 只看该作者
单片机研究协会 发表于 2025-1-16 01:10
有两点可以优化
1:改用共阴数码管,可以省三极管
2:改用位域操作
位域怎么写,请大侠指点一二
ID:23606 发表于 2025-1-16 11:23 | 只看该作者
da=(bit)(duan_ma[dat]&0x01);
ID:1109793 发表于 2025-1-16 12:46 | 只看该作者
jjy1039 发表于 2025-1-16 08:59
54行大概是不对的
  • void segment_out(uchar dat)
  • 有没有试过?软件模拟也能看到的
    ID:1133081 发表于 2025-1-16 16:32 | 只看该作者
    数码管显示异常是楼主的数码管位驱动码错误所致。修改如下:
    7. sbit da=P1^2;
    8. sbit db=P1^1;
    9. sbit dc=P0^1;
    10. sbit dd=P0^2;
    11. sbit de=P0^3;
    12. sbit df=P1^3;
    13. sbit dg=P1^4;
    14. sbit dp=P0^0;
    15. sbit w1=P0^4;
    16. sbit w2=P0^5;
    17. sbit w3=P0^6;
    18. sbit w4=P0^7;
    25. {
    26.     uchar i, j;
    27.     while(a--)
    28.     {
    29.         _nop_();
    30.         _nop_();
    31.         i = 12;
    32.         j = 168;
    33.         do
    34.         {
    35.             while (--j);
    36.         }
    37.         while (--i);
    38.     }
    39. }
    40. /*
    41. //====显示颜色a*10us=====================================
    42. void delay_10us(uchar a)                //@12.000MHz
    43. {
    44.     uchar i;
    45.     while(a--)
    46.     {
    47.         i = 27;
    48.         while (--i);
    49.     }
    50. }*/
    51. //=======================================================
    52. //将LED字形的8个笔段控制I/O引脚映射到变量的8个位上
    53. void segment_out(uchar dat)
    54. {
    55.     da=(bit)(dat&0x01);
    56.     db=(bit)(dat&0x02);
    57.     dc=(bit)(dat&0x04);
    58.     dd=(bit)(dat&0x08);
    59.     de=(bit)(dat&0x10);
    60.     df=(bit)(dat&0x20);
    61.     dg=(bit)(dat&0x40);
    62.     dp=(bit)(dat&0x80);
    63. }
    64. //=======================================================
    65. /*
    66. //将4个数位控制I/O引脚映射到变量的4个位上
    67. void position_out(uchar dat)
    68. {
    69.     w1=(bit)(dat&0x08);
    70.     w2=(bit)(dat&0x04);
    71.     w3=(bit)(dat&0x02);
    72.     w4=(bit)(dat&0x01);
    73. }*/
    74. //====数据拆分函数=======================================
    75. //提取出数据的千、百、十、个位的数值存入数组中
    76. void digits_obtain(uint dat)
    77. {
    78.     date[0]=dat/1000;
    79.     date[1]=dat%1000/100;
    80.     date[2]=dat%100/10;
    81.     date[3]=dat%10;
    82. }
    83. //====显示输出函数=======================================
    84. void display_out(uint dat)
    85. {
    86.     uchar i;
    87.     digits_obtain(dat);                //拆分数据
    88.     for(i=0; i<4; i++)
    89.     {
    90.         if(date[0]==0)                //如果第一位为0则屏蔽掉
    91.         {
    92.             date[0]=10;
    93.         }
    94.         else
    95.         {
    96.             segment_out(0xff);//段码清除(消隐)
    97.                                 P0&=0x0f;//位码清除
    98.                                 P0|=~(0x10<<i);//送位码
    99.             segment_out(duan_ma[date[i]]);        //发送段显示码
    100. //          position_out(wei_ma[i]);                //发送位显示码
    101.             if(i==1)                                                //点亮百位与十位中间的小数点、最大显示数据为99.99
    102.             {
    103.                 dp=0;
    104.             }
    105.             else
    106.             {
    107.                 dp=1;
    108.             }
    109.                                 delay_1ms(5);
    110.        }
    111. //以下为消隐及显示亮度调整部分
    112. //       delay_10us(20);                                //显示时间、赋值变化可以改变显示亮度
    113. //       segment_out(duan_ma[10]);        //送黑屏码
    114. //       delay_1ms(5);                                //熄屏时间
    115.     }
    116. }
    117. //====主函数==============================================
    118. main()
    119. {
    120.     P0M1=0x00;
    121.     P0M0=0xff;                //P0口的8个引脚设定为推挽输出
    122.     P1M1=0x00;
    123.     P1M0=0x1e;                //P1.1、P1.2、P1.3、P1.4设定为推挽输出
    124.     while(1)
    125.     {
    126.         display_out(1234);
    127.     }
    128. }
    ID:92781 发表于 2025-1-17 08:32 | 只看该作者
    xiaobendan001 发表于 2025-1-16 12:46
    有没有试过?软件模拟也能看到的
    这个我试了,你是对的,没有错
    ID:72649 发表于 2025-1-21 22:13 | 只看该作者
    如果这样怎么修改
    ID:1133081 发表于 2025-1-22 11:30 | 只看该作者
    hjx5548 发表于 2025-1-21 22:13
    如果这样怎么修改
    如果MCU采用的还是STC12C5A60S2那就没有P55,只有P50~53。示例程序:
    1. #include <STC12C5A60S2.h>
    2. #include <intrins.h>
    3. #define uint unsigned int
    5. //----I/O口段定义-----------------------------------
    6. sbit da=P3^7;
    7. sbit db=P3^2;
    8. sbit dc=P3^3;
    9. sbit dd=P3^5;
    10. sbit de=P3^4;
    11. sbit df=P3^6;
    12. sbit dg=P1^1;
    13. sbit dp=P1^0;
    14. //不含小数点8段LED字形码0-9+黑屏码、共阳极驱动0亮1熄
    15. uchar duan_ma[11]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
    16. uchar date[4];//显示数据暂存
    17. bit flag;
    18. void Timer0_Init(void)                //5毫秒@12.000MHz
    19. {
    20.         TMOD= 0x01;                                //设置定时器模式
    21.         TL0 = 0x78;                                //设置定时初始值
    22.         TH0 = 0xEC;                                //设置定时初始值
    23.         TF0 = 0;                                //清除TF0标志
    24.         TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
    25.         EA = 1;                                        //开总中断
    26.         ET0 = 1;                                //开T0中断
    27. }
    28. //=======================================================
    29. //将LED字形的8个笔段控制I/O引脚映射到变量的8个位上
    30. void segment_out(uchar dat)
    31. {
    32.     da=(bit)(dat&0x01);
    33.     db=(bit)(dat&0x02);
    34.     dc=(bit)(dat&0x04);
    35.     dd=(bit)(dat&0x08);
    36.     de=(bit)(dat&0x10);
    37.     df=(bit)(dat&0x20);
    38.     dg=(bit)(dat&0x40);
    39.     dp=(bit)(dat&0x80);
    40. }
    41. //====数据拆分函数=======================================
    42. //提取出数据的千、百、十、个位的数值存入数组中
    43. void digits_obtain(uint dat)
    44. {
    45.     date[0]=dat/10;
    46.     date[1]=dat%10;
    47. }
    48. //====显示输出函数=======================================
    49. void display_out(uint dat)
    50. {
    51.         static uchar i;
    52.         digits_obtain(dat);//拆分数据
    53.         segment_out(0xff);//段码清除(消隐)
    54.         if(i==0){P50=0;P12=1;}//十位
    55.         else {P50=1;P12=0;}//个位
    56.         segment_out(duan_ma[date[i]]);//发送段显示码
    57.         i=++i%2;
    58. }
    59. //====主函数==============================================
    60. void main()
    61. {
    62.         Timer0_Init();
    63.         while(1)
    64.         {
    65.                 if(flag)//5ms
    66.                 {
    67.                         flag=0;
    68.                         display_out(34);
    69.                 }
    70.         }
    71. }
    72. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
    73. {
    74.         TL0 = 0x78;                                //设置定时初始值
    75.         TH0 = 0xEC;                                //设置定时初始值
    76.     flag=1;
    77. }
    ID:72649 发表于 2025-1-23 06:41 | 只看该作者
    芯片是STC8G1K08
    ID:72649 发表于 2025-1-23 07:04 | 只看该作者
    修改一下,十位显示9,个位无显示。
    /*hjx5548 发表于 2025-1-21 22:13
    如果这样怎么修改
    如果MCU采用的还是STC12C5A60S2那就没有P55,只有P50~53。示例程序:*/
    //#include <STC12C5A60S2.h>
    #include "STC8G.h"
    sbit da=P3^7;
    sbit db=P3^2;
    sbit dc=P3^3;
    sbit dd=P3^5;
    sbit de=P3^4;
    sbit df=P3^6;
    sbit dg=P1^1;
    sbit dp=P1^0;
    bit flag;
    void Timer0_Init(void)                //5毫秒@11.0592MHz
            AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
            TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
            TL0 = 0x00;                                //设置定时初始值
            TH0 = 0x28;                                //设置定时初始值
            TF0 = 0;                                //清除TF0标志
            TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
            ET0=1;
            EA=1;
        da=(bit)(dat&0x01);
        db=(bit)(dat&0x02);
        dc=(bit)(dat&0x04);
        dd=(bit)(dat&0x08);
        de=(bit)(dat&0x10);
        df=(bit)(dat&0x20);
        dg=(bit)(dat&0x40);
        dp=(bit)(dat&0x80);
        date[0]=dat/10;
        date[1]=dat%10;
            static uchar i;
            if(i==0)
            {P55=0;P12=1;}//十位
            {P55=1;P12=0;}//个位
            segment_out(duan_ma[date]);//发送段显示码
            i=++i%2;
        P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
        P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
            Timer0_Init();
                    if(flag)//5ms
                            flag=0;
                            display_out(34);
            flag=1;
    ID:1109793 发表于 2025-1-23 08:44 | 只看该作者
    ID:1133081 发表于 2025-1-23 14:55 | 只看该作者
    hjx5548 发表于 2025-1-23 07:04
    修改一下,十位显示9,个位无显示。
    如果这样怎么修改
    如果MCU采用的还是STC12C5A60S2不需要设置端口模式,默认是准双向。没有P55,就在P50~53选一个空闲脚或其它空闲脚。你那十位显示9其实是3和4的叠加。换芯片STC8G1K08,需要设置端口模式,因为默认是高阻。定时器用自动重装模式为好。上述两款单片机可以直接驱动数码管,不需要加晶体管放大。数码管段驱动要加8个限流电阻。
    ID:72649 发表于 2025-1-23 22:35 | 只看该作者
            static uchar i;
            if(i==0)
            {P55=0;P12=1;}//十位
            {P55=1;P12=0;}//个位
            i=++i%2;
    还是一样
    ID:72649 发表于 2025-1-24 04:35 来自触屏版 | 只看该作者
    WL0123 发表于 2025-1-23 14:55
    如果MCU采用的还是STC12C5A60S2不需要设置端口模式,默认是准双向。没有P55,就在P50~53选一个空闲脚或其 ...
    端口模式已经设置void main()
    ID:72649 发表于 2025-1-24 05:11 | 只看该作者
    #include "STC8G.h"
    sbit da=P3^7;
    sbit db=P3^2;
    sbit dc=P3^3;
    sbit dd=P3^5;
    sbit de=P3^4;
    sbit df=P3^6;
    sbit dg=P1^1;
    sbit dp=P1^0;
    bit flag;
    void Delay1ms(void)        //@11.0592MHz
            unsigned char data i, j;
            i = 15;
            j = 90;
            do
                    while (--j);
            } while (--i);
    void Timer0_Init(void)                //1毫秒@12.000MHz
            TL0 = 0x20;                                //设置定时初始值
            TH0 = 0xD1;                                //设置定时初始值
            TF0 = 0;                                //清除TF0标志
            TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
            ET0=1;
            EA=1;
        da=(bit)(dat&0x01);
        db=(bit)(dat&0x02);
        dc=(bit)(dat&0x04);
        dd=(bit)(dat&0x08);
        de=(bit)(dat&0x10);
        df=(bit)(dat&0x20);
        dg=(bit)(dat&0x40);
        dp=(bit)(dat&0x80);
        date[0]=dat/10;
        date[1]=dat%10;
            static uchar i;
            if(i==0)
            {P55=0;P12=1;}//十位
            {P55=1;P12=0;}//个位
    //        i=++i%2;
                                    if (++i>=2) i=0;
            Timer0_Init();
            Delay1ms();
                    if(flag)//5ms
                            flag=0;
    //                        display_out(34);
                  display_out(34);
            flag=1;
    还是显示9
    ID:72649 发表于 2025-1-24 07:55 来自触屏版 | 只看该作者
    segment_out(duan_ma[date[i]]);//上传怎么没有了
    ID:1109793 发表于 2025-1-24 09:38 | 只看该作者
    hjx5548 发表于 2025-1-24 07:55
    segment_out(duan_ma[date]);//上传怎么没有了
    上传代码要用代码功能,就是上边的那个中括弧
    ID:1133081 发表于 2025-1-24 15:42 | 只看该作者
    hjx5548 发表于 2025-1-24 05:11
    #include "STC8G.h"
    #include
    发原理图全图
    ID:1109793 发表于 2025-1-24 20:25 | 只看该作者
    #include "STC8G.h"
    #include
    为何要做定时器中断里面调用display_out(34);?
    ID:1133081 发表于 2025-1-24 21:18 | 只看该作者
    #include "STC8G.h"
    #include
    1. #include "STC8G.h"
    5.
    6. //----I/O口段定义-----------------------------------
    7. sbit da=P3^7;
    8. sbit db=P3^2;
    9. sbit dc=P3^3;
    10. sbit dd=P3^5;
    11. sbit de=P3^4;
    12. sbit df=P3^6;
    13. sbit dg=P1^1;
    14. sbit dp=P1^0;
    15. //不含小数点8段LED字形码0-9+黑屏码、共阳极驱动0亮1熄
    16. uchar duan_ma[11]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
    17. uchar date[2];//显示数据暂存
    18. void Delay5ms(void)        //@11.0592MHz
    19. {
    20.         unsigned char data i, j;
    21.         _nop_();
    22.         _nop_();
    23.         i = 72;
    24.         j = 205;
    25.         do
    26.         {
    27.                 while (--j);
    28.         } while (--i);
    29. }
    30. //=======================================================
    31. //将LED字形的8个笔段控制I/O引脚映射到变量的8个位上
    32. void segment_out(uchar dat)
    33. {
    34.     da=(bit)(dat&0x01);
    35.     db=(bit)(dat&0x02);
    36.     dc=(bit)(dat&0x04);
    37.     dd=(bit)(dat&0x08);
    38.     de=(bit)(dat&0x10);
    39.     df=(bit)(dat&0x20);
    40.     dg=(bit)(dat&0x40);
    41.     dp=(bit)(dat&0x80);
    42. }
    43. //====数据拆分函数=======================================
    44. //提取出数据的千、百、十、个位的数值存入数组中
    45. void digits_obtain(uint dat)
    46. {
    47.     date[0]=dat/10;
    48.     date[1]=dat%10;
    49. }
    50. //====显示输出函数=======================================
    51. void display_out(uint dat)
    52. {
    53.         static uchar i=0;
    54.         digits_obtain(dat);//拆分数据
    55.         segment_out(0xff);//段码清除(消隐)
    56.         if(i==0)
    57.         {P55=0;P12=1;}//十位
    58.         else
    59.         {P55=1;P12=0;}//个位
    60.         segment_out(duan_ma[date[i]]);//发送段显示码
    61.         if(++i>=2) i=0;
    62. }
    63. //====主函数==============================================
    64. void main()
    65. {
    66.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
    67.         P3M0 = 0x00; P3M1 = 0x00;
    68.         P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
    69.         while(1)
    70.         {
    71.                 display_out(34);
    72.                 Delay1ms(500);
    73.         }
    74. }
    ID:1133081 发表于 2025-1-24 21:23 | 只看该作者
    #include "STC8G.h"
    #include
                    display_out(34);
                    Delay5ms();
    ID:123917 发表于 2025-1-26 10:18 | 只看该作者
    你确定首发的图正确?CPU处是P0口输出数据,数码管处是用了p0;p1????
