查看: 6147|回复: 11
T12改装JBC245焊台求助
想把修好的这块T12控制板,改装成JBC245控制板,第一次接触JBC245,主要是大的焊点T12很吃力,手头上有JBC245的头和支架,好几年前就买的。下图是T12的温度控制电路,当然是比不上MAX6675。请教大家,这个该如何改?谢谢
ID:123289 发表于 2022-8-31 08:20 | 只看该作者
这个图要达成什么目的呢?
ID:18101 发表于 2022-8-31 10:43 来自触屏版 | 只看该作者
yzwzfyz 发表于 2022-8-31 08:20
这个图要达成什么目的呢?
这是T12温度检测放大电路,TP1541是精密运算器,
ID:18101 发表于 2022-8-31 21:56 | 只看该作者
图片中的D1画错了。修改好如下图。
ID:230742 发表于 2022-9-1 06:44 | 只看该作者
在这里顺便问一下大家,买一个200多元的成品T12焊台,焊大焊点吃力吗?一直想买一个。先咨询一下。谢谢。
ID:123289 发表于 2022-9-1 11:06 | 只看该作者
改后的U4处电压就不会超过0.7V了,除非D1烧断。
ID:401564 发表于 2022-9-2 16:10 | 只看该作者
如果你已经有烙铁了,感觉没有必要买了,效果如何,不知道,没有用过
要是我自己的话,我自己做一个也不会去买
我用的是SLD936,深圳工厂里用得最多型号,随便暴力敲不怕坏
ID:1039555 发表于 2022-9-2 22:32 | 只看该作者
ZHENG39680 发表于 2022-8-31 21:56
图片中的D1画错了。修改好如下图。
D1的4148 整流对地  你怎么敢的呀!!!,所有非整流二极管都得是正极接地
ID:1082774 发表于 2023-6-8 14:24 | 只看该作者
t12我制作别人打板的板子,零件参数不太标准但是惊讶的发现12v就能很好的工作,温度很好
ID:1033105 发表于 2025-2-25 09:05 | 只看该作者
D14148的引脚是不是反接了,记得这个二极管应该是钳位用的
ID:1034262 发表于 2025-2-27 11:09 | 只看该作者
是的,接反了。
ID:299780 发表于 2025-3-2 15:08 | 只看该作者
T12烙铁70W,C245烙铁120W
