查看: 658|回复: 7
求助为什么运行的时候一个灯都没有亮
ID:1145858 发表于 2025-4-11 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么运行的时候一个灯都没有亮
ID:469589 发表于 2025-4-17 09:25 | 显示全部楼层
看样子是DELAY太小了,导致程序运行很快,所以输出来不及反应,很多”设计者“都遇到这个问题。
ID:1109793 发表于 2025-4-17 10:32 | 显示全部楼层
那个延时好像只是按键消斗的,并不参与显示。
话说初值是FE,难道不应该左移吗?我记得RR是右移啊,FE右移不就是FF吗?那就是都不亮啊。
快20年没鼓捣汇编了,都记不清了
ID:624769 发表于 2025-4-17 23:29 | 显示全部楼层
话说初值是FE,难道不应该左移吗?我记得RR是右移啊,FE右 ...
0FEH
RR 不会变 0FFH, 只会变 7FH
只有先 SETB C  再 RRC  才会变 0FFH
ID:1109793 发表于 2025-4-18 08:58 | 显示全部楼层
188610329 发表于 2025-4-17 23:29
0FEH
对啊,好像是有个C来着。
ID:469589 发表于 2025-4-24 09:14 | 显示全部楼层
我说的不是输入,是输出!
第9行或者后面加个延时,否则输出变化太快,导致视觉出现问题。所以看不见变化。
ID:1109793 发表于 2025-4-24 13:35 | 显示全部楼层
GlenXu 发表于 2025-4-24 09:14
我说的不是输入,是输出!
第9行或者后面加个延时,否则输出变化太快,导致视觉出现问题。所以看不见变化 ...
只要按键不触发,输出不是一直保持的吗?
ID:469589 发表于 2025-4-25 08:45 | 显示全部楼层
至少保持一个可以看到的“时间”
