查看: 512|回复: 0
PS8116 100V 输入 2A 输出异步降压稳压器
ID:874201 发表于 2025-4-27 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 特性
l
宽输入电压范围:8V-100V
l
最大 2A 输出电流
l
电感最大峰值电流可调节
l
低待机功耗
l
外置 FB 引脚,输出电压可调节
l
支持 EN 使能控制
l
异步降压开关频率 150KHz
l
内置软启动
l
内置过温保护、输出短路保护
l
封装形式 ESOP8
2 说明
PS8116 是一款支持宽电压输入的异步降压
DC-DC 稳压芯片。内置有一个高边 NMOS 管能够提
2A 的输出电流能力。PS8116 采用电流模式的环
路控制原理,实现了快速的动态响应。芯片还集成
有过温保护,输出短路保护和输入欠压保护等多重
保护功能。
PS8116 采用 ESOP8 的标准封装。
3 应用范围
l GPS 追踪器
l
车载恒压电源
l
高压输入 LED 灯应用电源灯等
