查看: 2009|回复: 19
经栈桥整流后光耦输出异常,是什么原因?
使用51单片机做一个简单的过零检测电路,市电经栈桥整流后进入光耦,输出端接上拉电阻
理论上应该得到周期为10ms(市电周期20ms)的脉冲波,但实际得到的如附件所示,波形错误
怀疑栈桥整流有误,于是去掉栈桥,再次检测光耦输出,波形显示正常(周期20ms,占空比50%的方波)
请问大佬,经栈桥整流后光耦输出异常,是否是电路设计有误?还是其它原因,求解答!
波形图
波形图
屏幕截图 2025-05-08 151443.png (24.53 KB, 下载次数: 0)
原理图
原理图
ID:1121801 发表于 2025-5-8 17:19 | 只看该作者
怀疑桥有问题就先观察桥整流后的波形是不是把负半周的波形变成正半周了
ID:796531 发表于 2025-5-8 17:30 | 只看该作者
确实,multisim14 模拟也发现加了桥有问题
ID:1109793 发表于 2025-5-8 17:42 | 只看该作者
整流桥是坏的吧,看波形很明显只有半个周期的波形,还有,光耦初级并联一个电阻
还有,R11不要那么大
ID:491875 发表于 2025-5-8 19:00 | 只看该作者
楼主画图喜欢交叉?
ID:491875 发表于 2025-5-8 21:59 | 只看该作者
去掉全桥,用PC814交流光耦试一试
ID:1128898 发表于 2025-5-9 05:42 | 只看该作者
100的电阻是否匹配
ID:373976 发表于 2025-5-9 09:47 | 只看该作者
你的R11太大了
ID:1143744 发表于 2025-5-9 10:25 | 只看该作者
感谢您的回复
整流桥没坏,但未能实现整流效果,可能是放置方式有误?
缩小R11上拉电阻后,波形爬升现象基本大大减弱,下图分别是10k和4.7k的波形图
ID:1143744 发表于 2025-5-9 10:26 | 只看该作者
ID:1143744 发表于 2025-5-9 10:27 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2025-5-8 19:00
楼主画图喜欢交叉?
主要是为了后面PCB布线方便
ID:1143744 发表于 2025-5-9 10:29 | 只看该作者
整流桥本身没有问题,可能是电路设计或栈桥放置方式有误,无法实现整流功能
ID:332444 发表于 2025-5-9 12:41 | 只看该作者
看过我的帖子就不会认为桥堆有什么错
ID:1109793 发表于 2025-5-9 12:45 | 只看该作者
ziqidong 发表于 2025-5-9 10:25
感谢您的回复
很明显这周期大概率是半波整流的而且驱动电流也不够大。
ID:1073939 发表于 2025-5-10 17:29 | 只看该作者
电路设计错误。光耦2、3脚都接了GND。2脚不能接GND。
ID:1109793 发表于 2025-5-10 17:49 | 只看该作者
有道理,如果隔离供电,应该影响不大。如果是非隔离的,那就是这个问题了。事实上非隔离的话,只要一个电阻就行了,不需要这么复杂
ID:796531 发表于 2025-5-12 10:20 | 只看该作者
不是这个问题,我去掉了光耦输入短的接地,模拟器也不行
ID:879809 发表于 2025-5-15 16:10 | 只看该作者
zcd2.zip (1.32 KB, 下载次数: 0)
这个过零检测电路可比你的好太多了。
ID:1073939 发表于 2025-5-21 08:48 | 只看该作者
rundstedt 发表于 2025-5-15 16:10
这个过零检测电路可比你的好太多了。
这才是实用地过零检测电路,新增部分使零点附近有足够的电流驱动光耦。
