查看: 895|回复: 1
哪位对CH591D蓝牙低功耗熟悉?
ID:146172 发表于 2025-4-23 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我需要搞一个CH591D的东西,有熟悉的联系我 重点就是低功耗。
ID:1175769 发表于 2026-9-18 20:33 | 只看该作者
CH591D 是南京沁恒(WCH)推出的一款集成了 BLE(低功耗蓝牙) 无线通信功能的 RISC-V MCU 微控制器,属于 CH591/CH592 系列。它采用 QFN-20(3×3mm)封装,非常适合对体积和功耗要求较高的物联网和便携设备应用。
以下是 CH591D 的核心特性与参数:
🔹 处理器与存储
内核:青稞 32 位 RISC-V4C 内核,支持 RV32IMAC 指令集
主频:最高 20MHz
Flash:192KB 用户程序闪存 + 24KB 数据闪存 + 32KB 引导闪存
SRAM:24KB + 2KB(双电源供电,支持睡眠保持)
🔹 低功耗蓝牙 BLE
符合 Bluetooth Low Energy 5.4 规范
集成 2.4GHz RF 收发器、基带及链路控制
支持 2Mbps 和 1Mbps 两种速率
接收灵敏度 -95dBm,可编程 +4.5dBm 发送功率
支持 BLE Mesh 无线组网(转发、代理、朋友及低功耗节点功能)
支持 OTA 无线升级
🔹 低功耗表现
内置 DC-DC 转换器,可有效降低功耗
睡眠模式(Sleep):电流低至 0.8μA~2.5μA(多档可选)
下电模式(Shutdown):电流低至 0.3μA~1.3μA
启用 DC-DC 时,蓝牙接收电流仅 3.5mA
支持 RTC 定时/触发唤醒,适合电池供电的长期运行场景
🔹 外设资源
USB:集成 USB 2.0 全速主机和设备控制器
ADC:12 位模数转换器,4 路外部通道
串口:2 个 UART + 1 个 SPI
定时器:2 个定时器,支持 PWM
通用 I/O:12 个
段式 LCD 驱动:支持 8×4 点阵
其他:独立看门狗、欠压检测、内置 LDO、内置振荡器
🔹 电气参数
工作电压:支持 3.3V 和 2.5V(部分型号最低 1.7V)
工作温度:-40℃ ~ +85℃
🔹 与 CH592 的主要区别
CH591D 相比同系列的 CH592D,做了一些精简:
Flash 总容量从 512KB 缩减为 256KB
去掉了触摸按键检测模块和 I²C 模块
ADC 不支持 DMA
🔹 典型应用场景
凭借小封装、低功耗和 BLE 5.4 的特性,CH591D 非常适合用于:
无线温湿度计、环境监测传感器
BLE Beacon 定位信标(BOM 成本可低至 1 美元以内)
智能门锁状态指示
物品追踪器(如钥匙防丢器)
各类电池供电的物联网终端设备
