查看: 1473|回复: 6
大神帮忙分析一下这个三极管的作用是啥?
这个电路就是靠输出DAC去控制LED的发光亮度,但是Q3三极管的意义是啥?这样使用两个三极管有什么优势和考究吗
ID:1121801 发表于 2025-6-27 08:09 | 只看该作者
Q3是为了保证Q5始终保持在开启区域?
ID:404160 发表于 2025-6-27 09:36 | 只看该作者
在这条 LED 调光线路里,Q3 并不是多余的“备胎”,它承担了前级 **缓冲/电平转换** 的角色,为后级的功率三极管 Q5 做好“铺路”。下面分几部分来拆解它的意义,以及双级晶体管(pre-driver + power-driver)常见的优势与设计考量。  1) Q3:DAC 到功率管之间的「缓冲放大器」      - **高输入阻抗,低输出阻抗**        DAC 输出本身驱动能力有限,直接拉动 Q5 基极不仅会带来较大的直流偏流,还会损害线性;Q3 做为共射/共基(取决于 R10、R11 的分布)结构,把 DAC 的电压信号先转换成基极电流,再推给 Q5,等于给 DAC 加了一个「电流缓冲筒」,大幅提高系统的驱动带载能力。      - **电平位移与温度补偿**        Q3 的 Vbe(≈0.6 V)让 Q5 的基极在导通阈值上多了个“缓冲台阶”,对 LED 在超低电流下的调光线性更友好;同时两个相同型号的小功率管,其温度漂移有部分自我抵消效果,减少了外部温度变化带来的亮度漂移。  2) 双级放大的几个核心优势      - **超高电流增益**:单管 hFE(放大倍数)通常在 100~200 级,级联后整体到 10⁴ 量级,DAC 只需负担极小的驱动电流,就能撬动几十 mA 乃至上百 mA 的 LED 电流。      - **减少饱和压降**:适当选型、偏置后,Q3 工作在放大区(或轻微饱和),Q5 也可在轻饱和区,降低 VCE(sat),提升效率、降低发热。      - **改善线性调光**:两级增益让基极—发射极之间的电压-电流曲线叠加更“平滑”,小信号范围内更容易做到连续可调,而不是死区—跳变—饱和三段式。  3) 设计考量与调优要点      - **偏置网络**:R9、R10、R11 决定 Q3 的工作点。要保证 Q3 在整个 DAC 输出范围内既不过度饱和(拉不开基极电流),也不过度截止(失去缓冲能力)。      - **级间耦合电阻(R8)**:大小要兼顾信号带宽与相位裕度,太小会增加基极寄生电容的负载,太大则拉低增益。      - **温度漂移**:若要更精细的亮度控制,可考虑在 Q3/Q5 的发射极并入小型 NTC,或采用恒流源+线性反馈(运放+取样电阻)来稳定电流。      - **开关速度**:两级晶体管串联会带来额外的延迟(多一个 Vbe 开关),如果要用 PWM 调光,在几 kHz 以上就要注意切换损耗与死区时间。  4) 拓展思路      - Sziklai(勋爵)组合:用 PNP+NPN 也能实现同样的高增益、低饱和,甚至门限更低。      - 小信号级用 CMOS/双极混合放大,再接大功率 MOSFET,能进一步降低损耗、提高效率。      - 对于更严苛的线性调光,可在两级之间加电流—电压反馈,或引入运放做前级,对 LED 电流/亮度做精密控制。
ID:491875 发表于 2025-6-27 09:56 | 只看该作者
给Q5提供恒流吧
ID:879809 发表于 2025-6-27 16:15 | 只看该作者
可以仿真一下,是个不太恒流的恒流源。
ID:506700 发表于 2025-7-4 09:03 | 只看该作者
飞云居士 发表于 2025-6-27 09:36
在这条 LED 调光线路里,Q3 并不是多余的“备胎”,它承担了前级 **缓冲/电平转换** 的角色,为后级的功率 ...
老师太厉害了
ID:1137639 发表于 2025-7-5 12:37 | 只看该作者
