查看: 3329|回复: 18
晶体管图示仪制作分享(开源所有设计资料)
    拥有一台能测量电子元器件特性曲线的设备,是每位电子爱好者尤其是音响发烧友的梦想。多年来执念自制晶体管图示仪,却因琐事缠身迟迟未能开工,如今已研读国内外技术帖,彻底吃透工作原理与制作方法,2026 年必定完成该项目!制作全程会同步分享关键步骤、核心资料,对本项目感兴趣的坛友欢迎回帖交流,若需相关资料我也会竭诚提供。后续还会将制作过程剪辑成视频,发布在 B 站、抖音、等平台,我的 ID 统一为 musicphograph(音乐留声机),欢迎关注跟进。
-----------------分割线----------------------------
方案一:工频市电降压整流方案
工频市电降压至 2×16.5V,经三极管过零检测电路生成 100Hz 脉冲信号;再通过 CD4011 完成倍频与脉宽拓宽,得到 200Hz、脉宽约 5ms 的触发信号;触发信号输入 CD4017 十位计数芯片,输出 Q1~Q9 交替轮动脉冲;最后经电阻网络与运算放大器差分放大电路,最终生成阶梯波,具体详见原理图及PCB结构图。
方案二:NE555 方波发生器方案
与方案一相比,核心差异在于触发信号由 NE555 时基芯片生成,阶梯波生成后的后续波形转换电路完全一致。
两个阶梯波电路gerber文件详见附件。
NE555 CD4017_PCB2_1_2026-01-25.zip
341.01 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
CD4011 CDCO17_PCB2_2_2026-01-25.zip
372.46 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
admin + 50 共享资料的奖励!
收藏收藏10 分享淘帖 顶顶 踩踩
来自 2#
ID:662060 发表于 2026-2-2 23:38 | 只看该作者
特别提醒各位坛友:本人在某一个宝深圳某义某胜电子购入 3 片 CD4011、若干 CD4017,上机通电测试后,3 片 CD4011 全部损坏,CD4017 则正常工作,特此反馈供大家参考避坑~
这里介绍一下阶梯波调试方法市电经过零取样获得的窄脉冲波,经CD4011处理为规则脉冲波,示波器测试4011第三脚或4017的第四十脚,调节板子上侧电位器,调节波形宽度,让其输出稳定的脉冲波。
附阶梯波详细调试步骤:
① 先处理脉冲波:市电零取样生成的窄脉冲,经 CD4011 处理为规则脉冲;示波器测 CD4011 第 3 脚或 CD4017 第 14 脚,扭动板子上侧电位器,调整波形宽度,直至输出脉冲波稳定。
②  再调峰峰值:示波器探头接正极性输出端,镊子短接 “com” 和 “8” 点,调节板子下侧电位器,使阶梯波 Vpp=8Vpp 即可(可自定义数值;运放为 ±15V 供电,阶梯波最大可放大到 14V 左右)。
来自 3#
ID:662060 发表于 2026-2-13 00:44 | 只看该作者
前面做的工频方案整体还是比较成功的,唯一问题就是存在频闪。
现在重新设计了一套高频方案,脉冲波和锯齿波都可以调节,并且两路信号相互隔离。目前已经用面包板搭建调试完成,输出波形正常。
目前比较棘手的点是锯齿波放大:因为要兼容电子管测量,必须输出250V 以上的锯齿波。
在此请教各位坛友,有没有成熟可靠的高压锯齿波放大方案,欢迎分享思路和电路,我这边统一整理汇总。
原理图:
PC3D:
来自 4#
ID:662060 发表于 2026-2-13 00:45 | 只看该作者
这是PCB出版文件,需要的探头可自行下载使用。
脉冲波锯齿波发生电路Gerber_PCB4_2026-02-13.zip
151.65 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
来自 5#
ID:662060 发表于 2026-3-6 00:39 | 只看该作者
1、脉冲锯齿波稳压供电电路(两电源非共地、非共地、非共地)
2、脉冲波转阶梯波电路,注:右侧红框内电路在主板之外,可搭棚焊接在波段开关上,直接安装在面板上。
3、锯齿波高压放大电路,本电路主要为电子管提供高压回扫波形(和阶梯波电电路非共地)
4、下面是PCB结构展示
需要gerber文件的坛友可自行下载出版,特别提示:设计知识产权归本人所有,不可用于商业用途。
阶梯波高压锯齿波Gerber_PCB2_2026-03-03.zip
720.25 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
ID:61207 发表于 2026-1-25 20:30 | 只看该作者
ID:1110477 发表于 2026-1-26 08:41 | 只看该作者
如果MCU生成阶梯波做不成,一个廉价的数字信号发生器加上后级问题不大吧,因为用的起示波器,其他应该不难
ID:1110477 发表于 2026-1-26 08:51 | 只看该作者
晶体管图示仪对于业余爱好者来说,比较难以突破的地方是中高电压测量时,如何限流保证管子和设备安全
ID:662060 发表于 2026-1-26 23:32 | 只看该作者
单片机生成阶梯波完全可行,不仅能简化电路,程序实现也并不复杂。但考虑到不少朋友缺乏单片机开发与调试能力,最终还是选用了纯硬件方案,兼顾实用性和易上手性。
另外,虽然信号发生器能实现相关功能,但并非人人都有,且需要额外搭配使用,操作上不够便捷,集成到整机里会更省心高效。
ID:662060 发表于 2026-1-26 23:38 | 只看该作者
中高压可以使用工频变压器变换为各种电压,通过全桥(或全波)整流获得100Hz馒头波,依然可以满足Uce、Ic扫描使用。
可参考元器件datasheet,找到最大耗散功率,确定好最大Uce(IC≈0A),Ic(Uce≈0V),Uce×I
ID:662060 发表于 2026-1-26 23:51 | 只看该作者
业余做晶体管图示仪,中高压测量时的限流保护确实是核心难点,既要防被测管过流击穿,也要避免设备自身损坏,核心思路是分级限流 + 冗余保护,分享几个实操性强的方案:
主回路串接功率型精密限流电阻,按测量电压档位匹配阻值,比如几十到几百伏档位,选几 kΩ~ 几十 kΩ、功率 5~10W 的金属膜电阻,既能限制最大电流,也能减少温漂影响精度;
增加恒流源限流支路,比单纯串电阻更精准,业余可采用运放 + 功率管搭建简易恒流电路,设定被测管的最大允许电流(如晶体管 mA 级、MOS 管适配对应档位),超过阈值自动钳位电流,避免瞬间过流烧管;
加快速保护冗余,中高压场景下串快速熔断器,并联瞬态抑制二极管(TVS),前者防持续过流烧设备,后者吸收高压尖峰,避免击穿核心采样元件;
实操小技巧:中高压档位先从低电流量程起步,被测管先小范围测试,确认无异常再逐步调参,避免一上来满量程冲击。
ID:1152330 发表于 2026-1-30 08:40 | 只看该作者
采用单片机+ADC+ADC+恒流源+上位机的方案可能更合适,似乎以前在矿坛或者是别的地方看到过有人发表过这样的方案。使用上位机的好处是一次扫描读取数据和显示,不用周期性的重复扫描,这样即使是大功率管,也不用加散热器也可以测量了。
另一个角度来看,开关状态应用越来越多,线性状态应用越来越少,需要图示仪的场合越来越少了。
ID:662060 发表于 2026-1-31 23:23 | 只看该作者
yhtuse 发表于 2026-1-26 23:51
业余做晶体管图示仪,中高压测量时的限流保护确实是核心难点,既要防被测管过流击穿,也要避免设备自身损 ...
三极管集电极回路接馒头波(图 a)、三角波(图 b)、锯齿波这类变化电流,依托 X-Y 李萨如原理就能完成 Vce-Ic 坐标绘图。
器件保护:① 逼近法从小档位逼近额定值,缩短测试时间防超耗散功率、防热击穿;② 加瞬态抑制二极管防硬击穿,类似开关电源 CDR 吸收,可有效吸收尖峰能量。
阶梯波电路为 Howland 电流源结构,流控时等效内阻变、阶梯波电流不变;集电极回路由控制回路驱动,Vce 和 Ic 按对应关系变化,无需恒流。
ID:662060 发表于 2026-1-31 23:29 | 只看该作者
TP802 发表于 2026-1-30 08:40
采用单片机+ADC+ADC+恒流源+上位机的方案可能更合适,似乎以前在矿坛或者是别的地方看到过有人发表过这样的 ...
前面已交代不用单片机的原因,这里就不展开讨论了。
现代台式示波器普遍具备上位机监看、截图及录频功能,能满足测试过程中的观测与数据留存需求。
的确,数字功放是当下发展趋势,但线性(恒流)区仍有广泛应用场景,比如被动式电子负载,就十分依赖这一工作区域的稳定特性。
ID:53978 发表于 2026-2-1 12:00 | 只看该作者
这个这么简单吗 记得以前有个很复杂 没做完就放一边了
ID:66137 发表于 2026-2-5 09:16 | 只看该作者
不错,期待测试效果。
ID:1107340 发表于 2026-2-14 11:29 | 只看该作者
到200v以上比较好
ID:662060 发表于 2026-2-17 15:22 来自触屏版 | 只看该作者
changchieh 发表于 2026-2-14 11:29
到200v以上比较好
高压电源部分打算使用 LLC 拓扑开关电源,电压为±280V。功放部分参考典型运放结构,增加功率级。
ID:1028227 发表于 2026-3-7 13:16 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢老师的分享
