查看: 451|回复: 0
IU8309(单双节锂电内置升压12V、25单声道音频功放IC
ID:874201 发表于 2025-7-26 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概要
IU8309C是一款可以兼顾单/双节锂电池和12V适配器双电源供电应用,适用于2.7~12V各个供电节点 ,外置增益调整,带四种防破音模式,AB/D切换,功率限制,内置BOOST升压模块并且升压模块具备自适应升压功能的R类单声道音频功率放大器。在单节锂电池供电的情况下,IU8309C可以驱动低至4Ω的负载,最大输出19W的恒定功率;在双节锂电串联供 电的情况下IU8309C可以驱动低至3Ω 的负载 ,最大输出25W的恒定功率 .在12V适配器的供电情况下,IU8309C BOOST模块关闭,其功放模块可以驱动4欧姆负载输出20W的 功率 ;IU8309C AB类D类可切换模式的设计,最大限度的减少音频子系统中功放对FM的干扰,为终端产品提供了更为极致的功率输出.
IU8309C的全差分架构和极高的PSRR有效地提高对RF噪声的抑制能力。无需滤波器的PWM调制结构及内置的BOOST升压模块,以及IU8309C采用专有的AERC((Adaptive Edge Rate Control)技术,在音频全带宽范围内极大地降低了EMI的干扰,对60cm的音频线 ,在FCC的标准下具有超过20dB的裕量,另外IU8309C内置了过流保护,短路保护和过热 保护,有效的保护芯片在异常的工作条件下不被损坏。
IU8309C提供了纤小的的TSSOP20-PP封装形式供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。
描述
内置BOOST模块R类结构,集成AB类D类两种模式
输出功率
PO   at  1% THD+N, VIN = 3.7V
RL = 4 Ω   16W(D MODE NCN OFF)
PO   at  10% THD+N, VIN = 7.4V
RL = 4 Ω+22uH    21W(D MODE NCN OFF)
RL = 3 Ω+22uH    25W(D MODE NCN OFF)
优异的"噼噗-咔嗒"(pop-noise)杂音抑制能力
工作电压范围:2.7V到12V
支持单节锂电池和12V适配器双电源供电的应用
自适应升压功能
内置4种防破音模式
内置POWER-LIMIT(功率限制功能)
无需滤波的Class-D结构
最高84%的效率(Vbat=8.4V)
高电源抑制比(PSRR):在217Hz下为70dB
启动时间 (200ms)
静态电流   (10mA)
低关断电流 (50µA)
过流保护,短路保护和过热保护
封装
TSSOP20-PP
