查看: 1406|回复: 4
XC6206 可以扩流电路吗
ID:709761 发表于 2025-9-8 16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池供电,低压差LDO,输出电流太小,可以加扩流吗
ID:879809 发表于 2025-9-9 00:20 | 只看该作者
加扩流就没有LDO特征了。
ID:879348 发表于 2025-9-9 15:14 | 只看该作者
你可以参考它的内部电路用分立元件,其实就是一个运放+基准+PMOS,如果要加短路保护分立就比较复杂
ID:1034262 发表于 2025-9-9 15:40 | 只看该作者
当然可以,但压降要1V以上。
ID:879809 发表于 2025-9-9 16:06 | 只看该作者
没那么简单,LDO里面PMOS调整管是共源极放大器,套在运放环路里面必然会自激震荡,为了消震荡又要加频率补偿,最后动态性能如负载调整率(输出电流突变)线路调整率(输入电压突变)必然一塌糊涂,性能非常低下。如果确实有低压差要求那要用LDO,如果没有那么7805这些“HDO”性能要好太多了。
