查看: 4723|回复: 1
注释很详细的51单片机万年历代码
  1. #include <reg52.h>                 //调用单片机头文件
  2. #define uchar unsigned char  //无符号字符型 宏定义        变量范围0~255
  3. #define uint  unsigned int         //无符号整型 宏定义        变量范围0~65535
  4. bit flag_200ms ;          //200毫秒的变量
  5. bit flag_100ms ;          //100毫秒的变量
  6. sbit beep = P3^7;          //蜂鸣器定义
  7. uchar menu_1,menu_2;  //设置不同参数的变量
  8. sbit key1 = P3^6;            //按键IO口定义
  9. sbit key2 = P3^5;                //按键IO口定义
  10. sbit key3 = P3^4;                //按键IO口定义
  11. sbit key4 = P3^3;                //按键IO口定义
  12. sbit rs=P1^0;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  13. sbit rw=P1^1;         //寄存器选择信号 H:数据寄存器          L:指令寄存器
  14. sbit e =P1^2;         //片选信号   下降沿触发
  15. sbit clk = P1^3;          //ds1302时钟线定义
  16. sbit io =  P1^4;          //数据线
  17. sbit rst = P1^5;          //复位线
  18.                                                 //秒  分   时   日   月  年   星期
  19. uchar code write_add[]={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8c,0x8a};   //写地址
  20. uchar code read_add[] ={0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8d,0x8b};   //读地址
  21. uchar miao,fen,shi,ri,yue,week,nian;
  22. uchar i;
  23. uchar fen1=3,shi1=8;          //1个闹钟变量的定义
  24. bit open1=1;
  25. /*************写一个数据到对应的地址里***************/
  26. void write_ds1302(uchar add,uchar dat)
  27. {
  28.         rst = 1;                         //把复位线拿高
  29.         for(i=0;i<8;i++)
  30.         {                                     //低位在前
  31.                 clk = 0;                 //时钟线拿低开始写数据
  32.                 io = add & 0x01;
  33.                 add >>= 1;                 //把地址右移一位
  34.                 clk = 1;                 //时钟线拿高
  35.         }
  36.         for(i=0;i<8;i++)
  37.         {
  38.                 clk = 0;                 //时钟线拿低开始写数据
  39.                 io = dat & 0x01;
  40.                 dat >>= 1;                 //把数据右移一位
  41.                 clk = 1;                 //时钟线拿高
  42.         }
  43.         rst = 0;                         //复位线合低
  44.         clk = 0;
  45. }
  46. /*************从对应的地址读一个数据出来***************/
  47. uchar read_ds1302(uchar add)
  48. {
  49.         uchar value,i;
  50.         rst = 1;                         //把复位线拿高
  51.         for(i=0;i<8;i++)
  52.         {                                     //低位在前
  53.                 clk = 0;                 //时钟线拿低开始写数据
  54.                 io = add & 0x01;
  55.                 add >>= 1;                 //把地址右移一位
  56.                 clk = 1;                 //时钟线拿高
  57.         }
  58.         for(i=0;i<8;i++)
  59.         {
  60.                 clk = 0;                 //时钟线拿低开始读数据
  61.                 value >>= 1;
  62.                 if(io == 1)
  63.                         value |= 0x80;
  64.                 clk = 1;                 //时钟线拿高
  65.         }
  66.         rst = 0;                         //复位线合低
  67.         clk = 0;
  68.         return value;                 //返回读出来的数据
  69. }
  70. /*************把要的时间 年月日 都读出来***************/
  71. void read_time()
  72. {
  73.         miao = read_ds1302(read_add[0]);        //读秒
  74.         fen  = read_ds1302(read_add[1]);        //读分
  75.         shi  = read_ds1302(read_add[2]);        //读时
  76.         ri   = read_ds1302(read_add[3]);        //读日
  77.         yue  = read_ds1302(read_add[4]);        //读月
  78.         nian = read_ds1302(read_add[5]);        //读年
  79.         week = read_ds1302(read_add[6]);        //读星期
  80. }
  81. /*************把要写的时间 年月日 都写入ds1302里***************/
  82. void write_time()
  83. {
  84.         write_ds1302(0x8e,0x00);                        //打开写保护
  85.         write_ds1302(write_add[0],miao);        //写秒
  86.         write_ds1302(write_add[1],fen);                //写分
  87.         write_ds1302(write_add[2],shi);                //写时
  88.         write_ds1302(write_add[3],ri);                //写日
  89.         write_ds1302(write_add[4],yue);                //写月
  90.         write_ds1302(write_add[5],nian);        //写星期
  91.         write_ds1302(write_add[6],week);        //写年
  92.         write_ds1302(0x8e,0x80);                        //关闭写保护
  93. }
  94. /***********************延时函数************************/
  95. void delay_uint(uint q)
  96. {
  97.         while(q--);
  98. }
  99. /***********************lcd1602写指令函数************************/
  100. void write_com(uchar com)
  101. {
  102.         rs=0;                                //写指令
  103.         rw=0;                                //对1602写操作
  104.         P0=com;                                //P0口对1602写指令
  105.         e=1;                 //e=1使能信号
  106.         delay_uint(100);   //延时一下等1602完成操作
  107.         e=0;
  108. }
  109. /***********************lcd1602写数据函数************************/
  110. void write_data(uchar dat)
  111. {
  112.         rs=1;                       //写数据
  113.         rw=0;                       //对1602写操作
  114.         P0=dat;                           //P0口对1602写数据
  115.         e=1;                 //e=1使能信号
  116.         delay_uint(100);   //延时一下等1602完成操作
  117.         e=0;
  118. }
  119. /***********************lcd1602上显示1位十进制数************************/
  120. void write_lcd1(uchar hang,uchar add,uchar date)
  121. {
  122.         if(hang==1)
  123.                 write_com(0x80+add);           //1602写第一行的地址
  124.         else
  125.                 write_com(0x80+0x40+add);  //1602写第二行的地址
  126.         write_data(0x30+date % 10);
  127. }
  128. /***********************lcd1602上显示两位16进制数************************/
  129. void write_lcd2_ds1302(uchar hang,uchar add,uchar date)
  130. {
  131.         if(hang==1)
  132.                 write_com(0x80+add);                 //1602写第一行的地址
  133.         else
  134.                 write_com(0x80+0x40+add);         //1602写第二行的地址
  135.         write_data(0x30+date/16);
  136.         write_data(0x30+date%16);
  137. }
  138. /***********************lcd1602上显示这字符函数************************/
  139. void write_string(uchar hang,uchar add,uchar *p)
  140. {
  141.         if(hang==1)
  142.                 write_com(0x80+add);                 //1602写第一行的地址
  143.         else
  144.                 write_com(0x80+0x40+add);         //1602写第二行的地址
  145.                 while(1)
  146.                 {
  147.                         if(*p == '\0')  break;         //\0字符串的结尾标志  break结束while循环 结束写字符
  148.                         write_data(*p);                     //写数据
  149.                         p++;                                     //指针地址加1
  150.                 }
  151. }
  152. /*****************控制光标函数********************/
  153. void write_guanbiao(uchar hang,uchar add,uchar date)
  154. {
  155.         if(hang==1)
  156.                 write_com(0x80+add);                 //1602写第一行的地址
  157.         else
  158.                 write_com(0x80+0x40+add);         //1602写第二行的地址
  159.         if(date == 1)
  160.                 write_com(0x0f);     //显示光标并且闪烁
  161.         else
  162.                 write_com(0x0c);   //关闭光标
  163. }
  164. /***********************lcd1602初始化设置************************/
  165. void init_1602()         //lcd1602初始化设置
  166. {
  167.         write_com(0x38);        //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口 不检测忙信号
  168.         write_com(0x0c);        //开显示 不显示光标
  169.         write_com(0x06);        //当写一个字符是,地址指针加 1
  170.         write_string(1,0,"  00:00:00       ");        //初始化1602显示
  171.         write_string(2,0," 20  -  -        ");        //初始化1602显示
  172. }
  173. /******************1ms 延时函数*******************/
  174. void delay_1ms(uint q)
  175. {
  176.         uint i,j;
  177.         for(i=0;i<q;i++)
  178.                 for(j=0;j<120;j++);
  179. }
  180. /******************写星期函数*******************/
  181. void write_week(uchar hang,uchar add,uchar week)//写星期函数
  182. {
  183.         if(hang==1)
  184.                 write_com(0x80+add);                 //1602写第一行的地址
  185.         else
  186.                 write_com(0x80+0x40+add);         //1602写第二行的地址
  187.         switch(week)
  188.         {
  189.                 case 1:write_data('M');//星期数为1时,显示
  190.                            write_data('O');
  191.                            write_data('N');
  192.                            break;
  193.
  194.                 case 2:write_data('T');//星期数据为2时显示
  195.                            write_data('U');
  196.                            write_data('E');
  197.                            break;
  198.
  199.                 case 3:write_data('W');//星期数据为3时显示
  200.                            write_data('E');
  201.                            write_data('D');
  202.                            break;
  203.
  204.                 case 4:write_data('T');//星期数据为4是显示
  205.                            write_data('H');
  206.                            write_data('U');
  207.                            break;
  208.
  209.                 case 5:write_data('F');//星期数据为5时显示
  210.                            write_data('R');
  211.                            write_data('I');
  212.                            break;
  213.
  214.                 case 6:write_data('S');//星期数据为6时显示
  215.                            write_data('T');
  216.                            write_data('A');
  217.                            break;
  218.
  219.                 case 7:write_data('S');//星期数据为7时显示
  220.                            write_data('U');
  221.                            write_data('N');
  222.                            break;
  223.         }
  224. }
  225. /*************时钟显示***************/
  226. void init_1602_ds1302()
  227. {
  228.         write_lcd2_ds1302(1,2,shi);                   //显示时
  229.         write_lcd2_ds1302(1,5,fen);                   //显示分
  230.         write_lcd2_ds1302(1,8,miao);           //显示秒
  231.         write_week(1,12,week);                           //显示星期
  232.         write_lcd2_ds1302(2,3,nian);   //显示年
  233.         write_lcd2_ds1302(2,6,yue);           //显示月
  234.         write_lcd2_ds1302(2,9,ri);           //显示日
  235.
  236. }
  237. /*************定时器0初始化程序***************/
  238. void init_time0()
  239. {
  240.         EA   = 1;                   //开总中断
  241.         TMOD = 0X01;          //定时器0、工作方式1
  242.         ET0  = 1;                  //开定时器0中断
  243.         TR0  = 1;                  //允许定时器0定时
  244.         TH0 = 0X3C;
  245.         TL0 = 0XB0;            //定时50毫秒中断一次
  246. }
  247. bit flag_beep_en;
  248. uint clock_value;     //用作闹钟用的
  249. /*************闹钟报警函数***************/
  250. void menu_dis()
  251. {
  252.         static uchar mm,value;
  253.         if(flag_100ms == 1)                  //100ms执行一次
  254.         {
  255.                 flag_100ms = 0;
  256.                 if(open1 == 1)        //如果闹钟打开
  257.                 {
  258.                         if((miao == 0) && (fen == fen1) && (shi == shi1))
  259.                         {
  260.                                 flag_beep_en = 1;        //打开蜂鸣器响的标志位
  261.                         }
  262.                         if(flag_beep_en == 1)        //闹钟以被打开
  263.                         {
  264.                                 clock_value++;
  265.                                 if(clock_value <= 30)
  266.                                         beep = ~beep;           //蜂鸣器叫3秒
  267.                                 else if(clock_value > 30)
  268.                                 {
  269.                                         beep = 1;                    //蜂鸣器停1秒
  270.                                         if(clock_value > 40)
  271.                                         {
  272.                                                 clock_value = 0;
  273.                                         }
  274.                                 }
  275.                                 //  1 分钟后自动关闭闹钟
  276.                                 value ++;
  277.                                 if(value >= 10)
  278.                                 {
  279.                                         value = 0;
  280.                                         mm++;
  281.                                         if(mm >= 60)
  282.                                         {
  283.                                                 mm = 0;
  284.                                                 flag_beep_en = 0;
  285.                                                 beep = 1;
  286.                                         }
  287.                                 }
  288.                         }
  289.                 }
  290.         }
  291. }
  292. /********************独立按键程序*****************/
  293. uchar key_can;         //按键值
  294. void key()         //独立按键程序
  295. {
  296.         static uchar key_new;        //key_new  这个变量的功能是做按键松手检测的
  297.         key_can = 0;                //按键值还原成0
  298.         if(key1 == 0 || key2 == 0 || key3 == 0 || key4 == 0)                //有按键按下
  299.         {
  300.                 delay_1ms(1);                     //按键延时消抖动
  301.                 if(key_new == 1)
  302.                 {
  303.                         key_new = 0;                //key_new = 0   说明按键已按下
  304.                         if(key1 == 0)                //确认是按键按下
  305.                                 key_can = 1;         //得到按键值
  306.                         if(key2 == 0)                //确认是按键按下
  307.                                 key_can = 2;         //得到按键值
  308.                         if(key3 == 0)                //确认是按键按下
  309.                                 key_can = 3;         //得到按键值
  310.                         if(key4 == 0)                //确认是按键按下
  311.                                 key_can = 4;         //得到按键值
  312.                 }
  313.         }
  314.         else
  315.                 key_new = 1;         //key_new = 1   说明按键已经松开了
  316. }
  317. /**********************设置函数************************/
  318. void key_with()
  319. {
  320.         if(key_can == 1)        //设置键
  321.         {
  322.                 menu_2 = 1;
  323.                 menu_1++;
  324.                 if(menu_1 == 1)          //设置时间
  325.                 {
  326.                         write_string(1,0,"    :  :    W:  ");
  327.                         write_string(2,0," 20  -  -       ");
  328.                 }
  329.                 if(menu_1 == 2)          //设置闹钟
  330.                 {
  331.                         write_string(1,0,"   set clock    ");
  332.                         write_string(2,0,"    Y  00:00      ");
  333.                 }
  334.                 if(menu_1 > 2)        //退出设置
  335.                 {
  336.                         menu_1 = 0;               //menu_1 = 0 退出设置了,在正常显示界面下
  337.                         init_1602();      //初始化1602显示
  338.                 }
  339.         }
  340.         if(key_can == 2)        //选择键
  341.         {
  342.                 if(menu_1 == 1)                  //设置时间
  343.                 {
  344.                         menu_2 ++;
  345.                         if(menu_2 > 7)
  346.                                 menu_2 = 1;
  347.                 }
  348.                 if(menu_1 == 2)                 //设置闹钟
  349.                 {
  350.                         menu_2 ++;
  351.                         if(menu_2 > 3)
  352.                                 menu_2 = 1;
  353.                 }
  354.         }
  355.         if(menu_1 == 1)
  356.         {
  357.                 if(menu_2 == 1)                  //设置时
  358.                 {
  359.                         if(key_can == 3)        //加键
  360.                         {
  361.                                 shi+=0x01;            //设置时钟加1
  362.                                 if((shi & 0x0f) >= 0x0a)
  363.                                         shi = (shi & 0xf0) + 0x10;
  364.                                 if(shi >= 0x24)
  365.                                         shi = 0;
  366.                         }
  367.                         if(key_can == 4)        //减键
  368.                         {
  369.                                 if(shi == 0x00)
  370.                                         shi = 0x24;
  371.                                 if((shi & 0x0f) == 0x00)
  372.                                         shi = (shi | 0x0a) - 0x10;
  373.                                 shi -- ;            //设置时钟减1
  374.                         }
  375.                 }
  376.                 if(menu_2 == 2)                  //设置分
  377.                 {
  378.                         if(key_can == 3)        //加键
  379.                         {
  380.                                 fen+=0x01;                //设置分钟加1
  381.                                 if((fen & 0x0f) >= 0x0a)
  382.                                         fen = (fen & 0xf0) + 0x10;
  383.                                 if(fen >= 0x60)
  384.                                         fen = 0;
  385.                         }
  386.                         if(key_can == 4)        //减键
  387.                         {
  388.                                 if(fen == 0x00)
  389.                                         fen = 0x5a;
  390.                                 if((fen & 0x0f) == 0x00)
  391.                                         fen = (fen | 0x0a) - 0x10;
  392.                                 fen -- ;           //设置分钟减1
  393.                         }
  394.                 }
  395.                 if(menu_2 == 3)                  //设置秒
  396.                 {
  397.                         if(key_can == 3)        //加键
  398.                         {
  399.                                 miao+=0x01;                //设置秒钟加1
  400.                                 if((miao & 0x0f) >= 0x0a)
  401.                                         miao = (miao & 0xf0) + 0x10;
  402.                                 if(miao >= 0x60)
  403.                                         miao = 0;
  404.                         }
  405.                         if(key_can == 4)        //减键
  406.                         {
  407.                                 if(miao == 0x00)
  408.                                         miao = 0x5a;
  409.                                 if((miao & 0x0f) == 0x00)
  410.                                         miao = (miao | 0x0a) - 0x10;
  411.                                 miao -- ;            //设置秒减1
  412.                         }
  413.                 }
  414.                 if(menu_2 == 4)                  //设置星期
  415.                 {
  416.                         if(key_can == 3)        //加键
  417.                         {
  418.                             week+=0x01;                //设置星期加1
  419.                                 if((week & 0x0f) >= 0x0a)
  420.                                         week = (week & 0xf0) + 0x10;
  421.                                 if(week >= 0x08)
  422.                                         week = 1;
  423.                         }
  424.                         if(key_can == 4)        //减键
  425.                         {
  426.                                 if(week == 0x01)
  427.                                         week = 0x08;
  428.                                 if((week & 0x0f) == 0x00)
  429.                                         week = (week | 0x0a) - 0x10;
  430.                                 week -- ;                //设置星期减1
  431.                         }
  432.                 }
  433.                 if(menu_2 == 5)                  //设置年
  434.                 {
  435.                         if(key_can == 3)        //加键
  436.                         {
  437.                             nian+=0x01;                //设置年加1
  438.                                 if((nian & 0x0f) >= 0x0a)
  439.                                         nian = (nian & 0xf0) + 0x10;
  440.                                 if(nian >= 0x9a)
  441.                                         nian = 1;
  442.                         }
  443.                         if(key_can == 4)        //减键
  444.                         {
  445.                                 if(nian == 0x01)
  446.                                         nian = 0x9a;
  447.                                 if((nian & 0x0f) == 0x00)
  448.                                         nian = (nian | 0x0a) - 0x10;
  449.                                 nian -- ;                //设置年减1
  450.                         }
  451.                 }
  452.                 if(menu_2 == 6)                  //设置月
  453.                 {
  454.                         if(key_can == 3)        //加键
  455.                         {
  456.                             yue+=0x01;                //设置月加1
  457.                                 if((yue & 0x0f) >= 0x0a)
  458.                                         yue = (yue & 0xf0) + 0x10;
  459.                                 if(yue >= 0x13)
  460.                                         yue = 1;
  461.                         }
  462.                         if(key_can == 4)        //减键
  463.                         {
  464.                                 if(yue == 0x01)
  465.                                         yue = 0x13;
  466.                                 if((yue & 0x0f) == 0x00)
  467.                                         yue = (yue | 0x0a) - 0x10;
  468.                                 yue -- ;                //设置月减1
  469.                         }
  470.                 }
  471.                 if(menu_2 == 7)                  //设置日
  472.                 {
  473.                         if(key_can == 3)        //加键
  474.                         {
  475.                             ri+=0x01;                //设置日加1
  476.                                 if((ri & 0x0f) >= 0x0a)
  477.                                         ri = (ri & 0xf0) + 0x10;
  478.                                 if(ri >= 0x32)
  479.                                         ri = 0;
  480.                         }
  481.                         if(key_can == 4)        //减键
  482.                         {
  483.                                 if(ri == 0x01)
  484.                                         ri = 0x32;
  485.                                 if((ri & 0x0f) == 0x00)
  486.                                         ri = (ri | 0x0a) - 0x10;
  487.                                 ri -- ;                        //设置日减1
  488.                         }
  489.                 }
  490.                 write_lcd2_ds1302(1,2,shi);           //显示时
  491.                 write_lcd2_ds1302(1,5,fen);           //显示分
  492.                 write_lcd2_ds1302(1,8,miao);           //显示秒
  493.                 write_lcd1(1,14,week);           //显示星期
  494.                 write_lcd2_ds1302(2,3,nian);           //显示年
  495.                 write_lcd2_ds1302(2,6,yue);           //显示月
  496.                 write_lcd2_ds1302(2,9,ri);           //显示日
  497.                 switch(menu_2)           // 光标显示
  498.                 {
  499.                         case 1:  write_guanbiao(1,2,1);  break;
  500.                         case 2:  write_guanbiao(1,5,1);  break;
  501.                         case 3:  write_guanbiao(1,8,1);  break;
  502.                         case 4:  write_guanbiao(1,14,1);  break;
  503.                         case 5:  write_guanbiao(2,3,1);  break;
  504.                         case 6:  write_guanbiao(2,6,1);  break;
  505.                         case 7:  write_guanbiao(2,9,1);  break;
  506.                 }
  507.                 write_time();           //把时间写进去
  508.         }
  509. /***************设置闹钟*********************/
  510.         if(menu_1 == 2)
  511.         {
  512.                 if(menu_2 == 1)                  //设置闹钟开关
  513.                 {
  514.                         if(key_can == 3)
  515.                         {
  516.                                 open1 = 1;          //闹钟开
  517.                         }
  518.                         if(key_can == 4)
  519.                         {
  520.                                 open1 = 0;          //闹钟关
  521.                         }
  522.                 }
  523.                 if(menu_2 == 2)                  //设置闹钟时
  524.                 {
  525.                         if(key_can == 3)        //加键
  526.                         {
  527.                             shi1+=0x01;                //设置闹钟时加1
  528.                                 if((shi1 & 0x0f) >= 0x0a)
  529.                                         shi1 = (shi1 & 0xf0) + 0x10;
  530.                                 if(shi1 >= 0x24)
  531.                                         shi1 = 0;
  532.                         }
  533.                         if(key_can == 4)        //减键
  534.                         {
  535.                                 if(shi1 == 0x00)
  536.                                         shi1 = 0x5a;
  537.                                 if((shi1 & 0x0f) == 0x00)
  538.                                         shi1 = (shi1 | 0x0a) - 0x10;
  539.                                 shi1 -- ;                //设置闹钟分减1
  540.                         }
  541.                 }
  542.                 if(menu_2 == 3)                  //设置闹钟分
  543.                 {
  544.                         if(key_can == 3)        //加键
  545.                         {
  546.                             fen1+=0x01;                //设置闹钟分加1
  547.                                 if((fen1 & 0x0f) >= 0x0a)
  548.                                         fen1 = (fen1 & 0xf0) + 0x10;
  549.                                 if(fen1 >= 0x60)
  550.                                         fen1 = 0;
  551.                         }
  552.                         if(key_can == 4)        //减键
  553.                         {
  554.                                 if(fen1 == 0x00)
  555.                                         fen1 = 0x5a;
  556.                                 if((fen1 & 0x0f) == 0x00)
  557.                                         fen1 = (fen1 | 0x0a) - 0x10;
  558.                                 fen1 -- ;            //设置闹钟分减1
  559.                         }
  560.                 }
  561.                 if(open1 == 1)
  562.                         write_string(2,4,"Y");
  563.                 else
  564.                         write_string(2,4,"N");
  565.                 write_lcd2_ds1302(2,7,shi1);           //显示闹钟时
  566.                 write_lcd2_ds1302(2,10,fen1);           //显示闹钟分
  567.                 switch(menu_2)           // 光标显示
  568.                 {
  569.                         case 1:  write_guanbiao(2,4,1);  break;
  570.                         case 2:  write_guanbiao(2,7,1);  break;
  571.                         case 3:  write_guanbiao(2,10,1);  break;
  572.                 }
  573.         }
  574. }
  575. /*****************主函数********************/
  576. void main()
  577. {
  578.         beep = 0;                                //开机叫一声
  579.         delay_1ms(150);
  580.         P0 = P1 = P2 = P3 = 0xff;                //单片机IO口初始化为1
  581.         init_time0();                 //初始化定时器
  582.         init_1602();                 //lcd1602初始化
  583.           while(1)
  584.         {
  585.                 key();                         //按键程序
  586.                 if(key_can  != 0)
  587.                 {
  588.                         if(flag_beep_en == 0)  //只有闹钟关了的时候才能进入设置
  589.                                 key_with();
  590.                         else
  591.                         {
  592.                                 flag_beep_en = 0;         //按下任意键可关闭闹钟
  593.                                 beep = 1;
  594.                                 clock_value = 0;
  595.                         }
  596.                 }
  597.
  598.                 if(flag_200ms == 1)           //200毫秒执行一次里面的程序
  599.                 {
  600.                         flag_200ms = 0;
  601.                         if(menu_1 == 0)
  602.                         {
  603.                                 read_time();                  //读时间
  604.                                 init_1602_ds1302();   //显示时间
  605.                         }
  606.                 }
  607.                 menu_dis();           //闹钟报警函数
  608.                 delay_1ms(1);
  609.         }
  610. }
  611. /**************定时器0中断程序*****************/
  612. void time0() interrupt 1
  613. {
  614.         static uchar value;
  615.         TH0 = 0X3C;
  616.         TL0 = 0XB0;            //定时50毫秒中断一次
  617.         value ++;
  618.         if((value % 2) == 0)         //100ms
  619.                 flag_100ms = 1;                  //定时产生一个100毫秒的变量
  620.         if(value >= 4)                         //200ms
  621.         {
  622.                 value = 0;
  623.                 flag_200ms = 1;                //定时产生一个200毫秒的变量
  624.         }
  625. }
原理图: 无
仿真: 无
代码: 源程序.rar (49.7 KB, 下载次数: 0)
收藏收藏6 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:1161479 发表于 2025-10-19 22:46 | 只看该作者
好资料,51黑有你更精彩!!!
