查看: 2378|回复: 4
关于图腾柱输出和互补推挽输出异同点
ID:668004 发表于 2022-3-22 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.图腾柱输出-----Q2和D2的作用?
2.图腾柱是NPN+NPN结构,互补推挽是NPN+PNP结构;图腾柱有非线性特征,只能用于PWM输出,而互补推挽有线性特征,除了用于PWM输出外,还可用于模拟信号输出-----为什么会有这种差异
3.PWM控制时,图腾柱输入电压可小于驱动电压,而互补推挽必须是输入电压与驱动电压相等-----可以理解成图腾柱输出驱动能力比互补推挽输出要强?图腾柱输入电压为何可以小于驱动电压?
ID:883242 发表于 2022-3-22 22:00 | 显示全部楼层
图腾柱是为了扩流,射随器接法,因为驱动MOSFET或IGBT没有电压精度要求,开环放大,不加反馈电路。
推挽有放大也有扩流要求,最后一级一般也是射随器接法,因为是模拟信号,会加反馈电路闭环控制提高电压精度。
ID:668004 发表于 2022-3-23 18:27 | 显示全部楼层
推挽 ...
不都是模拟信号吗?不加反馈,那开环工作就不受控了啊
ID:466595 发表于 2025-12-10 09:06 | 显示全部楼层
这个图腾柱电路能不能改成高电平MOS管导通,低电平MOS截止?
ID:879809 发表于 2025-12-15 15:07 | 显示全部楼层
第一图是射随器,速度比较快。第二图有两个共射极放大器,饱和后恢复困难,速度很慢,实测特征频率700MHz的9018开关频率不到100kHz。
