查看: 4038|回复: 11
CD4052芯片用作输入切换电路使用问题
ID:777834 发表于 2023-3-8 19:37 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我想用4052作输入切换,简单搭电路测试了一下,发现IN输入0-5V时,OUT也输出同样的电压,但是没有接通的通道:Y1、Y2、Y3有2.5V左右的电压输出,这是为什么呢,不应该为0吗?假如这几个通道接到别的器件上,这个电压不是会造成影响吗?
ID:384109 发表于 2023-3-8 22:44 | 只看该作者
看看芯片手册吧,你还没看懂芯片手册
ID:45879 发表于 2023-3-9 09:01 | 只看该作者
按照手册的方框图看,Y1 Y2 Y3 没连接,应该是悬空的电平吧,你下拉一个100K的电阻 看能否拉下来。
ID:883242 发表于 2023-3-9 09:05 | 只看该作者
甭管现在的电压是多少,既然你用万用表电压档测量了,总要有个电压吧?你心目中理想电压应该是多少?
ID:777834 发表于 2023-3-9 12:07 来自触屏版 | 只看该作者
你好呀,并个10K电阻后,电压0.22V左右
ID:996773 发表于 2023-3-9 13:33 | 只看该作者
如果是我,我会在两个通道里接两个mp3播放不同的歌曲,然后在out口用耳机听,手上
在AB高低电平换着搭,量电压量个毛线,量出啥,能证明啥
ID:624769 发表于 2023-3-9 14:06 | 只看该作者
Y1~Y3  在没有接东西的时候,就是 1/2 VCC 的电压,确切地讲,应该是  1/2(VCC-VEE) 的电压(虽然没有任何的驱动力),这个结果,本身是没有任何问题的。
问题应该是在,你到底要用 CD4052做什么,CD4052 本来就是一个模拟量的 4选1 切换模块,在没有模拟量通过的时候维持居中电平是个非常正常的动作,不知道你在纠结什么。
ID:777834 发表于 2023-3-9 17:48 来自触屏版 | 只看该作者
188610329 发表于 2023-3-9 14:06
Y1~Y3  在没有接东西的时候,就是 1/2 VCC 的电压,确切地讲,应该是  1/2(VCC-VEE) 的电压(虽然没有任 ...
没有纠结,以为是0V左右,,现在知道了,谢谢啦
ID:206581 发表于 2023-3-11 15:32 | 只看该作者
建议看看芯片手册里芯片的内部结构。
ID:853896 发表于 2025-12-21 14:19 | 只看该作者
搜索cd4052,管脚定义好这图不一样,哪个是对的?
ID:853896 发表于 2025-12-21 14:21 | 只看该作者
搜索cd4052管脚和这个不一样,哪个是对的呢?
CD4052的引脚图、功能说明、真值表 - 文库  wenku.so.com/d/0d06109df51f8a5ac9fed3da68879a61
错的发到网上害人啊
ID:879809 发表于 2025-12-26 15:28 | 只看该作者
CD4052的引脚图、功能说明、真值表
看英文的,不要看中文的。
