查看: 1436|回复: 2
拆修一个水平仪和一个7.2V手电钻
ID:1029161 发表于 2026-1-12 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
水平仪是工作时不亮了。开始是排线插座虚焊了,无奈引脚小,也有处置不当,之后即使弄好,还是不能回复原有控制,表现为V向开机就亮,按开关也关不了,不受控。H向正常可控。电量指示灯也不亮了。
不折腾了,直接引出3根线,到主板,可以控制开/关。
手电钻之前一直是用9V充电器,前天忘拔,充了一晚上,不能工作了。
不知道为何损坏。
参与人数 1黑币 +60 收起 理由
admin + 60 共享资料的奖励!
ID:460466 发表于 2026-1-13 18:06 | 显示全部楼层
电钻电路板烧得够惨的!干脆直接得了,,,,,,,一个6串21700锂电池包充电后竟然有一节极性反转!两节电压是4.4V,4.6V!是不是保护板坏了?
ID:1029161 发表于 2026-1-14 20:33 | 显示全部楼层
海阔天空8 发表于 2026-1-13 18:06
电钻电路板烧得够惨的!干脆直接得了,,,,,,,一个6串21700锂电池包充电后竟然有一节极性反转!两节电 ...
一节反接?没听说过。是不是山寨货,乱搞?
2节锂电不能是4.*v,亏电严重了。如果是Ni-HI电,则可能是4.5V.
