查看: 6084|回复: 18
一个没学过C语言就学单片机的学生 求程序如何合并
ID:1083712 发表于 2023-6-14 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50黑币
求指导,把下面文件里的<密码.c>程序和<步进电机.c>程序结合里面的Proteus Project原理图把两个程序合成一个程序
OK.zip
135.26 KB, 下载次数: 17
基于电子密码锁的窗帘开闭控制系统设计
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:584814 发表于 2023-6-15 08:21 | 只看该作者
^C+^V就可以,再简单点上淘宝全搞定
ID:1083712 发表于 2023-6-15 09:32 | 只看该作者
man1234567 发表于 2023-6-15 08:21
^C+^V就可以,再简单点上某一个宝全搞定
某一个宝它不挣这个,
ID:744809 发表于 2023-6-15 09:45 | 只看该作者
有的店会挣这个,前提是找对店铺
ID:622581 发表于 2023-6-15 11:28 | 只看该作者
这就看你想要什么样的功能咯,
ID:1083712 发表于 2023-6-15 14:21 | 只看该作者
木鱼693 发表于 2023-6-15 11:28
这就看你想要什么样的功能咯,
电子密码锁和步进电机连在一起,输入密码,显示屏显示开锁后,K1按键按下电机正转,K2按键按下电机反转,K3停止240c储存和修改密码
ID:161164 发表于 2023-6-15 14:27 | 只看该作者
原理图的步进电机部分接线错误
先把原理图弄好再说
ID:1083712 发表于 2023-6-15 15:42 | 只看该作者
lkc8210 发表于 2023-6-15 14:27
原理图的步进电机部分接线错误
先把原理图弄好再说
帮忙改改呗,实在玩不明白138那块芯片,
ID:77589 发表于 2023-6-16 15:53 | 只看该作者
多学习一下吧!从基础学起!不然,步子跨大了,容易扯到蛋!!!!!
ID:712097 发表于 2023-6-16 16:39 | 只看该作者
完全用不到138驿码器,四相五线步进电机4个IO就可以驱动了。
ID:712097 发表于 2023-6-16 17:30 | 只看该作者
PassWord Locker.rar (30.32 KB, 下载次数: 7)
改好了,楼主可以试一下。
ID:1083712 发表于 2023-6-17 13:37 | 只看该作者
chxelc 发表于 2023-6-16 17:30
改好了,楼主可以试一下。
emmm,我用的是8.7版本的,另外能不能发一下C文件啊,谢谢!
ID:1083712 发表于 2023-6-17 13:40 | 只看该作者
没办法啊,学校没有排编程课,就直接学的单片机,实在玩不明白
ID:1083712 发表于 2023-6-17 13:51 | 只看该作者
这就看你想要什么样的功能咯,
就是密码锁解锁后,按键控制电机正反转转三圈,相对应的led跟着亮,需要用到240c
ID:879348 发表于 2023-6-17 15:39 | 只看该作者
025369741 发表于 2023-6-15 09:32
某一个宝它不挣这个,
价格问题
ID:584814 发表于 2023-6-20 08:57 | 只看该作者
某一个宝它不挣这个,
一分钱秒杀肯定不行,除非店主回路清奇
ID:1063563 发表于 2023-6-25 10:02 | 只看该作者
直接复制到另一个图里再保存,这样比较快。
ID:656419 发表于 2023-6-25 13:48 | 只看该作者
哪所学校这么没人性,,,,,
ID:1153607 发表于 2026-1-19 19:12 | 只看该作者
就是复制粘贴的基本操作,从DOS时代就是如此。合并后只能有一个main.c文件,注意这个“一个槽上不能有多个叫驴”的规定。
