查看: 64261|回复: 52
OB2269CP开关电源PCB电路原理图 12V/5A 60w功率
ID:577322 发表于 2019-7-30 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、用途
可以用于显示器、打印机、摄像头等12V/5A规格的场合供电,可以替代12V1A  12V2A 12A3A 12V4A使用;
二、工作环境
工作环境温度:-10℃~+40℃
贮存温度:-40℃~+70℃
工作相对湿度;≤90%(40℃±2℃)
贮存相对湿度;≤(95±3)%
三、交流输入
电压:单相100Vac240Vac
频率:47Hz63Hz
效率:≥80%
四、直流输出
电压/电流: 11.6---12.6V / 5A
输出功率: ≤60W
稳压精度:<±1%
负载效应:<±1%
源效应:  <±0.3%
温度系数:<±0.1%
负载效应恢复时间:≤200uS
开机过冲幅度:<±10%
启动冲击电流:<150%
衡重杂音:    <2mV
峰峰值杂音:  <100mV
五、保护功能
过压保护
短路保护
六、其它
1、可靠性MTBF≥1*105h
2、绝缘电阻:
试验电压Vdc500V
交流输入端对直流输出端电阻R≥25MΩ(湿热条件下2MΩ)
3、绝缘强度:交流输入端对直流输出端能承受交流电压2KV(漏电流5mA)1分钟无击穿,飞弧和电晕现象。
变压器参数是什么?有大佬知道吗?求指导
注意初学作品,资料仅供参考, 仅提供原理图和PCB2个文件下载用于学习PCB布线使用:
PCB.7z (1.23 MB, 下载次数: 830)
收藏收藏26 分享淘帖 顶2 踩
ID:395082 发表于 2019-9-26 10:53 | 只看该作者
请问这个PCB洗版时 有什么需要注意的呢?
ID:162501 发表于 2019-9-30 17:14 | 只看该作者
正好需要这个,谢谢
ID:138149 发表于 2019-10-2 21:13 | 只看该作者
没有变压器参数啊
ID:606134 发表于 2019-11-6 09:54 | 只看该作者
能提供变压器参数吗?
ID:662811 发表于 2019-12-18 22:28 | 只看该作者
太好了,终于找到了!谢谢楼主!
ID:671776 发表于 2019-12-24 14:25 | 只看该作者
正好需要这个,谢谢楼主
ID:681474 发表于 2020-1-5 12:13 | 只看该作者
谢谢楼主!
ID:398192 发表于 2020-1-6 09:39 | 只看该作者
有变压器参数吗?
ID:251992 发表于 2020-1-6 12:32 | 只看该作者
不错,正好用得上
ID:292097 发表于 2020-1-7 20:10 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献
ID:683925 发表于 2020-1-9 00:32 来自触屏版 | 只看该作者
楼主能把故障维修经验写出来,更好。
ID:328465 发表于 2020-2-13 21:56 | 只看该作者
这个成本多少?
ID:661392 发表于 2020-2-28 09:18 | 只看该作者
啥也不说了,楼主就是给力!
ID:652775 发表于 2020-3-6 12:04 | 只看该作者
谢楼主分享
ID:325646 发表于 2020-4-28 07:53 | 只看该作者
楼主就是给力!
ID:740632 发表于 2020-4-29 09:22 来自触屏版 | 只看该作者
学习学习
ID:693343 发表于 2020-5-1 13:39 | 只看该作者
ID:585421 发表于 2020-5-4 16:43 | 只看该作者
正好需要这个,谢谢
ID:750696 发表于 2020-5-13 12:33 | 只看该作者
目前发现的问题是2269的5脚悬空,电源工作一段时间也就一年就无输出了,测试各个脚位都是好的IC没有坏,把IC拆下还是这颗IC重新再焊锡电源又恢复正常了,这是啥原因?
ID:771639 发表于 2020-6-7 08:15 | 只看该作者
正好要做 下来学习学习
ID:471027 发表于 2020-6-28 11:46 | 只看该作者
顶楼主,谢谢啦
ID:834761 发表于 2020-10-26 16:33 | 只看该作者
楼主您好,请问这款开关电源有成品吗?
ID:706724 发表于 2020-11-2 20:16 | 只看该作者
可以做到36v 1A吗?
ID:366464 发表于 2020-11-17 23:32 来自触屏版 | 只看该作者
aijiali 发表于 2019-11-6 09:54
能提供变压器参数吗?
只选大的,不选对的!
ID:353831 发表于 2021-3-26 10:19 来自触屏版 | 只看该作者
变压器参数有吗?
ID:288825 发表于 2021-4-9 16:10 | 只看该作者
wl020807 发表于 2021-3-26 10:19
变压器参数有吗?
我也用这个做的, 效果还行, 就是体积有点大
ID:387692 发表于 2021-5-28 15:20 | 只看该作者
都钓寒江雪 发表于 2020-5-13 12:33
目前发现的问题是2269的5脚悬空,电源工作一段时间也就一年就无输出了,测试各个脚位都是好的IC没有坏,把I ...
问题解决了吗
ID:208704 发表于 2021-5-30 16:10 | 只看该作者
有变压器参数吗?
ID:761902 发表于 2021-9-3 18:42 | 只看该作者
具体资料有没有?
ID:953538 发表于 2021-9-8 16:04 | 只看该作者
主要是要有变压器参数
ID:813784 发表于 2021-12-21 21:24 | 只看该作者
没有 变压器参数
ID:1000223 发表于 2022-1-6 10:45 | 只看该作者
变压器参数有吗,各位
ID:895622 发表于 2022-2-17 20:55 | 只看该作者
没有变压器参数啊
ID:349833 发表于 2022-5-21 10:10 | 只看该作者
没有变压器参数啊
ID:349833 发表于 2022-5-22 10:06 | 只看该作者
能提供变压器参数吗?
ID:56665 发表于 2022-5-22 12:54 | 只看该作者
变压器参数 :初级50TS 0.25*1  分两段绕;  次级10TS 0.5*3  反馈13TS 0.25*1  初级电感量 400mH
ID:1047498 发表于 2022-10-13 08:45 来自触屏版 | 只看该作者
谢谢楼主的无私奉献
ID:1099993 发表于 2023-11-16 15:39 | 只看该作者
RE: OB2269CP开关电源PCB电路原理图 12V/5A 60w功率
感谢楼主,非常需要这个学习电源
