查看: 1674|回复: 8
输入DC12-24V,BUCK降压LED恒流电路,3V灯珠,3串6并,9V2A的热量会不会比2串9并,...
ID:668004 发表于 2026-1-16 18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入DC12-24V,BUCK降压LED恒流电路,3V灯珠,3串6并,9V2A的热量会不会比2串9并,6V3A的热量小?因为电流更小?
ID:1105928 发表于 2026-1-19 17:20 | 只看该作者
功率问题,相同功率下,热量一样。但三串六并比2串九并发光更均匀
ID:1105928 发表于 2026-1-19 17:23 | 只看该作者
相同功率,有相同的热量。但3串6并比2串9并发光更均匀。
ID:283207 发表于 2026-1-20 14:30 | 只看该作者
热量?此处的热量是指恒流模块的发热量?LED灯珠的发热量?铝基板铜箔线条的发热量?全部整体装置的发热量?会有不同回答吧?
ID:953151 发表于 2026-1-22 10:54 | 只看该作者
理论上是没有多大区别的,因为开关电源的效率在2A和3A时没什么区别
ID:668004 发表于 2026-1-22 18:29 | 只看该作者
为什么
ID:1034262 发表于 2026-1-22 18:42 | 只看该作者
BUCK电路的损耗(效率)是跟输出电流相关的,一般来说,恒功率下,3串比2串的发热要小一些。
ID:41347 发表于 2026-1-25 12:30 | 只看该作者
BUCK 降压电路的总损耗 P 损 = P 入 - P 出,而P 入 = Vin×Ii,效率 η=Po/P 入,损耗直接决定发热量,损耗越小,热量越少,效率越高。 BUCK 电路的损耗主要来自功率管(MOS / 三极管)的导通损耗和开关损耗,且损耗与占空比 D强相关: 理 想 , 忽 略 压 降 1. 占空比差异(关键) 取最恶劣的输入24V(输入电压越高,占空比越低,损耗占比越大,最能体现差异): 3 串 6 并(9V2A): D  1 ?  =9/24=37.5% 2 串 9 并(6V3A): D  2 ?  =6/24=25% 2. 功率管导通损耗( P  on ?  =I  o 2 ?  ×R  ds(on) ?   ,MOS 管为例) 导通损耗是电流流过功率管导通电阻的损耗,与输出电流的平方成正比,是低压大电流方案的噩梦: 3 串 6 并: P  on1 ?  =(2A)  2  ×R  ds ?  =4R  ds ?   2 串 9 并: P  on2 ?  =(3A)  2  ×R  ds ?  =9R  ds ?   仅导通损耗,2 串 9 并就是 3 串 6 并的 2.25 倍。 3. 功率管开关损耗( P  sw ?  ∝f×V  in ?  ×I  o ?  ×t  sw ?   ) 开关损耗是功率管开通 / 关断时,电压和电流交叠产生的损耗,与开关频率 f、输入电压 Vin、输出电流 Io、开关时间 t_sw成正比: 3 串 6 并: P  sw1 ?  ∝f×24×2×t  sw ?  =48ft  sw ?   2 串 9 并: P  sw2 ?  ∝f×24×3×t  sw ?  =72ft  sw ?   开关损耗,2 串 9 并是 3 串 6 并的 1.5 倍。 4. 总损耗叠加 实际 BUCK 电路中,导通损耗 + 开关损耗占总损耗的 80% 以上,结合两者: 2 串 9 并的核心功率管损耗≈2.25 倍导通损耗 + 1.5 倍开关损耗,远大于 3 串 6 并,这是热量差异的核心原因。 次要因素:回路铜损(导线 / 焊盘 / 恒流电阻的损耗) 铜损公式: 铜 ,与电流平方成正比,回路电阻 R 固定时: 3 串 6 并(2A): 铜 2 串 9 并(3A): 铜 2 串 9 并的铜损也是 3 串 6 并的 2.25 倍,会进一步增加发热量(尤其是大电流下,导线 / 焊盘的接触电阻不可忽视)。 补充:输入电压为 12V 时的差异(占空比更高,损耗占比降低,但趋势不变) 3 串 6 并: D=9/12=75% , P  on1 ?  =4R  ds ?   , P  sw1 ?  ∝12×2=24 2 串 9 并: D=6/12=50% , P  on2 ?  =9R  ds ?   , P  sw2 ?  ∝12×3=36 损耗差异依然存在,只是比 24V 输入时略小,3 串 6 并仍更低温。
ID:1167099 发表于 2026-1-29 14:18 | 只看该作者
电流大的发热严重
