查看: 10074|回复: 17
DCDC上电会出现烧坏,布局布线需要注意什么问题?
ID:560202 发表于 2019-7-9 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
DCDC电源设计中24V转12V,2A输出,DCDC芯片,上电会出现烧坏,DCDC布局布线需要注意什么问题,怎么布局布线
ID:401564 发表于 2019-7-10 08:20 | 显示全部楼层
原理图和PCB文件,还有DCDC的IC型号上传看一下才知道
ID:123289 发表于 2019-7-10 08:38 | 显示全部楼层
布线不是主要问题,应当是设计不合理。
ID:282095 发表于 2019-7-10 09:14 | 显示全部楼层
主要锁存电流
ID:211052 发表于 2019-7-10 10:40 | 显示全部楼层
应该是设计问题,查下数据手册。先对原理图
ID:10947 发表于 2019-7-10 10:47 | 显示全部楼层
因素好多,芯片本身的问题也有可能,元件的参数、电路设计问题也有可能;
芯片一般都有数据手册,里面对参数取值、典型电路、布局布线都可能有说明。
ID:560202 发表于 2019-7-10 15:29 | 显示全部楼层
请大家帮忙看一下,设计是否正确,谢谢了!
这是DCDC的原理图
这是DCDC的原理图
ID:473159 发表于 2019-7-10 15:48
谈这个问题时要将你用的芯片型号说一下。这个很重要!24-30V转低压的芯片片市面上很多,有一些厂家的则重点不同,有内部集成同歩整流MOS的,效率高,输出就只要一个电感+滤波电容就行,输出固定电压5V,成本较高,有的分压检测与过流检测都在外面,成本略低。相较而言,后一种技术出来较早,芯片经多次改进差不多稳定些,基本上不会因为布线干扰芯片,反之前一种较晚出来,由于相同芯尺寸片上集成度高,抗干扰
就会差一些。布线时一定要注意输出回路不能绕到前级敏感位置,轻则荡机重则烧!如果调试时可在前级供电加一个温度保险丝方妥
ID:560202 发表于 2019-7-10 15:51 | 显示全部楼层
我上传了DCDC部分原理图了,能麻烦看一下吗?
ID:56665 发表于 2019-7-10 18:31 | 显示全部楼层
1脚到L1连线要短,尽量线要粗,C9靠近1、2脚,这个自举升压电容给内部上臂MOS管栅极供电,24V输入到第8脚布线要粗,地线、防反接MOS管线要粗,地要大面积铺铜,这样布线就没有问题了。
ID:401564 发表于 2019-7-10 18:52 | 显示全部楼层
原理图是暂时没有看出有什么问题
R17和R18到FB引脚的走线尽量要短
C8和C9尽可能的靠近IC
ID:581889 发表于 2019-7-10 20:19 | 显示全部楼层
首先上电前要测一下电源和地是否有短路现象,我觉得你这个应该是焊接短路造成的
ID:581889 发表于 2019-7-10 20:23 | 显示全部楼层
还有一个原因,应该是TVS管造成的,24V输入口第一个元器件TVS管焊接反向,你画出来的TVS管看着是双向的,但是你买的未必是双向的,根据我的经验,你先把TVS管去掉再试一下应该就好了,如果去掉好了以后说明TVS管有方向,你焊接反了
ID:581552 发表于 2019-7-11 09:47 | 显示全部楼层
可以去问一下FAE,规格书的参考设计C9 是100nF,但是规格书管脚描述又是 0.01uF
Bootstrap pin for top switch. A 0.01uF or larger capacitor should be connect
建议EN管脚加个1uf的电容到地,R18并一个22pf的电容试试
ID:560202 发表于 2019-7-11 10:56 | 显示全部楼层
R18并一个22pf的电容是为了防震荡吗?
ID:81365 发表于 2019-7-11 11:33 | 显示全部楼层
上电烧毁,主要原因是有短路现象,或者反馈回路自激振荡。原理图应该不至于吧
ID:1043108 发表于 2022-8-28 09:31 | 显示全部楼层
我这用的他们家的JW5026也出现了较大概率的上电损坏,无解
ID:623896 发表于 2024-3-16 17:12 | 显示全部楼层
这颗料批量烧了不少,已经换掉了,而且,原厂%的很
ID:716366 发表于 2026-1-28 18:18 | 显示全部楼层
有可能是输入端滤波电容太小了!
