查看: 781|回复: 6
STC单片机使用eeprom无法保存两个大于255的数据
ID:198189 发表于 2026-6-22 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
使用STC8G1K08-20自带的eeprom,帮我看看为什么保存不了大于255的数据
#include "STC8G.H"
#include "intrins.h"
unsigned int a=0,ai=0,num=0,am=0,aj=0;
// 全局变量
unsigned long value1 = 9999;
unsigned long value2 = 6666;
#define EEPROM_BASE 0x0000  // EEPROM基地址
void IapIdle()//关闭
    IAP_CONTR = 0;                              //关闭IAP功能
    IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
    IAP_TRIG = 0;                               //清除触发寄存器
    IAP_ADDRH = 0x80;                           //将地址设置到非IAP区域
    IAP_ADDRL = 0;
char IapRead(int addr)//读取
    char dat;
    IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
    IAP_TPS = 12;                               //设置等待参数12MHz
    IAP_CMD = 1;                                //设置IAP读命令
    IAP_ADDRL = addr;                           //设置IAP低地址
    IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //设置IAP高地址
    IAP_TRIG = 0x5a;                            //写触发命令(0x5a)
    IAP_TRIG = 0xa5;                            //写触发命令(0xa5)
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;                             //读IAP数据
    IapIdle();                                  //关闭IAP功能
    return dat;
void IapProgram(int addr, char dat)//写入
    IAP_CMD = 2;                                //设置IAP写命令
    IAP_DATA = dat;                             //写IAP数据
    _nop_();
void IapErase(int addr)//擦除
    IAP_CMD = 3;                                //设置IAP擦除命令
    _nop_();                                    //
void Timer0Init(void)
        TMOD = 0x00;
        TH0=(65536-1000)/256;        //16位计数寄存器T0高8位, 12MHZ时1000微秒
        TL0=(65536-1000)%256;        //16位计数寄存器T0低8位,
        TH1=(65536-10000)/256;        //16位计数寄存器T0高8位, 12MHZ时10000微秒
        TL1=(65536-10000)%256;        //16位计数寄存器T0低8位,
    TR1 = 1;                                    //启动定时器
    ET1 = 1;                                    //使能定时器中断
TR0 = 1;
    IT0 = 1;        // 设置INT0为下降沿触发
    EX0 = 1;        // 使能INT0中断
  ET0 = 1;                                    //使能定时器中断
  EA = 1;
void TM0_Isr() interrupt 1
        am++;
        if(am>=1000)
        {num++;
    value1--;
                am=0;
//**------轮流显示器-------------------
void DisplayBoth(void) {
    static unsigned char toggle = 0;
    unsigned char i;
    if (toggle == 0) {
       for (i = 0; i < 150; i++) {
      A4 = 0;
                        P1=part_date[value1%10];        //对P0端口进行赋值,9678/1000=9 显示第一位
                        DELAY_MS(5);                        //延迟1毫秒
                        A4 = 1;
                        A3 = 0;
                        P1=part_date[value1/10%10];        //对P0端口进行赋值,9678/1000=9 显示第一位
                        A3 = 1;
                        A2 = 0;
                        P1=part_date[value1/100%10];        //对P0端口进行赋值,9678/1000=9 显示第一位
                        A2 = 1;
                        A1 = 0;
                        P1=part_date[value1/1000];        //对P0端口进行赋值,9678/1000=9 显示第一位
                        A1 = 1;
                        DELAY_MS(5);}                        //延迟1毫秒
    } else {
                        A4 = 0;
                        P1=part_date[value2%10];        //对P0端口进行赋值,9678/1000=9 显示第一位
                        A4 = 1;
                        A3 = 0;
                        P1=part_date[value2/10%10];        //对P0端口进行赋值,9678/1000=9 显示第一位
                        A3 = 1;
                        DELAY_MS(5);}                        //延迟1毫秒   // 显示 0012
    toggle = !toggle;
void EEPROM_Save()
{IapErase(EEPROM_BASE);
    IapProgram(EEPROM_BASE + 0, value1);
    IapProgram(EEPROM_BASE + 1, value2);
void EEPROM_Load() {
    unsigned long temp;
    if ((temp = IapRead(EEPROM_BASE + 0)) != 0xFF)
        value1 = temp;
    if ((temp = IapRead(EEPROM_BASE + 1)) != 0xFF)
        value2 = temp;
    /************************** EC11输入引脚配置*************************/
    EC11_A = 1;     // 先输出高电平,再设置为准双向模式
    EC11_B = 1;
    EC11_KEY = 1;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
// 1. 首次使用或需要更新数据时,执行写入操作
EEPROM_Save();
    // 2. 读取EEPROM中的数据
    EEPROM_Load();
         DisplayBoth();
ID:71233 发表于 2026-6-24 11:43 | 只看该作者
大于255的数,要分成两个或以上的八位字节来存放
ID:82067 发表于 2026-6-23 09:02 | 只看该作者
一般可以用共用体保存也很方便
// 定义共用体
union DataConverter {
    int16_t value;       // 占用 2 字节的整型
    char bytes[2];       // 占用 2 字节的字符数组(或使用 uint8_t bytes[2])
union DataConverter dat;
保存时读取时
dat.bytes[0]
dat.bytes[1]
使用dat.value
ID:1133081 发表于 2026-6-22 08:36 | 只看该作者
大于255或小于65536的数需要分解为2个字节保存
void EEPROM_Save()
        IapProgram(EEPROM_BASE + 0, value1>>8);//保存value1高8位
        IapProgram(EEPROM_BASE + 1, value1);   //保存value1低8位
        IapProgram(EEPROM_BASE + 2, value2>>8);//保存value2高8位
        IapProgram(EEPROM_BASE + 3, value2);   //保存value2低8位
2个字节合并
void EEPROM_Load()
        if (IapRead(EEPROM_BASE + 0) != 0xFF)
                value1 = (IapRead(EEPROM_BASE + 0)<<8) | IapRead(EEPROM_BASE + 1);//value1 = 高8位+低8位
                value2 = (IapRead(EEPROM_BASE + 2)<<8) | IapRead(EEPROM_BASE + 3);//value2 = 高8位+低8位
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
xia20 + 5 很给力!
ID:1109793 发表于 2026-6-22 08:29 | 只看该作者
IapRead是char
为何unsigned long temp;?
value是LONG,有4个字节,尽管会被优化为INT,那也有2个字节吧,IapProgram只写一个字节当然不能大于255啊
ID:712097 发表于 2026-6-22 08:25 | 只看该作者
#define EEPROM_BASE1 0x0000  // 高8位
#define EEPROM_BASE2 0x0000  // 低8位
unsigned long temp;
unsigned char temp1,temp2;
temp1 = IapRead(EEPROM_BASE1);
temp2 = IapRead(EEPROM_BASE2);
temp=temp1<<8|temp2;
ID:712097 发表于 2026-6-22 08:14 | 只看该作者
你看下IapRead函数原型中数据类型定义:char dat;
EEPROM中的数据是以字节为单位存储的。255是1字节的最大值(0xFF)。
要想存储大于255的数,可以分多字节保存。例如int数据,可以拆分成高8位一个字节,低8位一个字节来存储,读取时,再将两个字节数据合并为一个int数据。
