查看: 2110|回复: 13
求助,stc8g1k08a 写代码问题
ID:1168839 发表于 2026-3-26 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc8g1k08a   我让AI给我写了好多代码都不好使  不知道为什么?、
我就是想 让5.5 按一个开关 短按一下控制 3.2 开关
5.5 长按 按住3秒 控制3.3 开关
我让ai 给我写了一下午 也没有一个能好使的。 不知道为什么  求大神帮帮我
ID:102168 发表于 2026-3-26 22:31 | 显示全部楼层
你应该先去看看STC样册,然后官方提供样例代码很多的,AI对STC单片机的了解估计还不够。还有用AI写代码别指望它能一字不差,你自己要有点基础,能看懂,能找到问题。
ID:654797 发表于 2026-3-27 06:46 | 显示全部楼层
AI也是须要学习的,在还没完全了解STC单片机的情况下,它也写不好
ID:1133081 发表于 2026-3-27 07:55 | 显示全部楼层
可能是因为没有设置端口模式,芯片加电默认P3.0、3.1准双向模式,其他端口默认高阻模式。
  1. #include <STC8G.H>
  2. #define d 10//10ms
  3. #define c 300*d//3s
  4. sbit key =P5^5;
  5. sbit LED1=P3^2;
  6. sbit LED2=P3^3;
  7. unsigned int cnt=0;
  8. bit flag;//标志
  9. void Timer0_Init(void)                //1毫秒@11.0592MHz
  10. {
  11.         AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
  12.         TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
  13.         TL0 = 0xCD;                                //设置定时初始值
  14.         TH0 = 0xD4;                                //设置定时初始值
  15.         TF0 = 0;                                //清除TF0标志
  16.         TR0 = 1;                                //定时器0开始计时
  17.         ET0 = 1;                                //使能定时器0中断
  18.         EA=1;
  19. }
  20. void main()
  21. {
  22.         P1M0 = 0x00;P1M1 = 0x00;
  23.         P3M0 = 0x00;P3M1 = 0x00;//P3端口模式准双向
  24.         P5M0 = 0x00;P5M1 = 0x00;//P5端口模式准双向
  25.         Timer0_Init();
  26.         while(1)
  27.         {
  28.                 if(flag)
  29.                 {
  30.                         flag=0;
  31.                         if(key)
  32.                         {
  33.                                 if(cnt>d && cnt<c)//短按
  34.                                 LED1=~LED1;
  35.                                 cnt=0;
  36.                         }
  37.                         else
  38.                         {
  39.                                 cnt++;
  40.                                 if( cnt==c )      //长按
  41.                                 LED2=~LED2;
  42.                                 if( cnt>c  )
  43.                                 cnt=c+1;
  44.                         }
  45.                 }
  46.         }
  47. }
  48. void Timer0_Isr(void) interrupt 1
  49. {
  50.         flag=1;
  51. }
ID:1064915 发表于 2026-3-27 08:10 | 显示全部楼层
也是个AI发帖
ID:1107340 发表于 2026-3-27 08:37 | 显示全部楼层
AI对STC单片机的了解还不够。
ID:996773 发表于 2026-3-27 08:43 | 显示全部楼层
我也让ai写过代码,冷门器件的读地址明显就是错的,它也不说自己不知道,硬是胡编乱造编像真的一样,
ai写代码有的能用,但要提防它有错的,也不知道它哪学来的错误的环节
ID:526108 发表于 2026-3-27 09:03 | 显示全部楼层
别人的代码只能参考,不要直接使用
ID:829223 发表于 2026-3-27 11:20 | 显示全部楼层
用AI前提你得有点基础
ID:16255 发表于 2026-3-27 22:32 | 显示全部楼层
ai写 ...
我也试过问AI,一些电路如何选型,如何设计电路,结果他说了一堆话,芯片有些什么功能,布线注意些什么规则之类的。好像真有那么一回事似的,结果一查芯片的数据手册,发现他说的大多是错的。
ID:1146155 发表于 2026-3-31 08:39 来自触屏版 | 显示全部楼层
ai写的就是一坨,最后还是自己写
ID:1034262 发表于 2026-3-31 09:50 | 显示全部楼层
初学者依赖AI是错误的,哪怕是我们这种做了几十年单片机的,AI的程序还是要仔细分析甄别,好多都有错误,主要是参考其思维逻辑。
ID:584814 发表于 2026-4-1 08:51 | 显示全部楼层
其实,还有个比AI靠谱的网站叫淘宝,不行可以不付的。
连个代码都没有就问,算命呢
ID:1169141 发表于 2026-4-2 11:40 | 显示全部楼层
其实是某些AI比较弱智,千万不要太依赖AI,你得有自己的判断,你的要求按说直接看STC-ISP里的历程就可以了啊,就一个IO口输入和输出的例程就够了,那里应该有按键的代码,触发了打开计时器,断开了看看计时器是不是过了3秒,没超过就是短按,超过了就是长按,直接复制STC-ISP里的代码都够用,学习STC研究它那些例程就行了
