查看: 1107|回复: 10
电源方案求助
ID:112138 发表于 2026-5-27 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源输入DC36-42V,输出24V5A,峰值6A.各位坛友有稳定的芯片方案吗,做产品用,不是搞实验玩
ID:584814 发表于 2026-5-28 10:06 | 显示全部楼层
做产品用,不是搞实验玩的,应该加上联系电话和购买价格。
本论坛只是爱好者讨论的地方。
ID:1064915 发表于 2026-5-28 14:37 | 显示全部楼层
5A,峰值6A,直接找芯片厂家
ID:1156734 发表于 2026-5-28 17:05 | 显示全部楼层
LM3150满足你
ID:343102 发表于 2026-5-28 21:14 | 显示全部楼层
这么大的电流和功率应该考虑使用外置cmos管了
ID:1034262 发表于 2026-5-28 21:28 | 显示全部楼层
驱动芯片+外置MOSFET,最好是同步整流的。
ID:112138 发表于 2026-5-29 08:56 | 显示全部楼层
考虑EG1163,
ID:1156734 发表于 2026-5-29 16:23 | 显示全部楼层
LM3150
ID:401564 发表于 2026-5-30 11:56 | 显示全部楼层
这个芯片不推荐,不好用,PCB布线还难折腾
TI的东西一般都是很好用的,只要按照官方指导去画板,一般就没什么问题
我用过的芯片里面,就这玩意最不好搞
ID:112138 发表于 2026-6-2 20:47 | 显示全部楼层
今天找了个芯片安森美FAN65004C
ID:491875 发表于 2026-6-2 21:21 | 显示全部楼层
hbsuntt 发表于 2026-6-2 20:47
今天找了个芯片安森美FAN65004C
这个好像是固定输出5V6A吧。况且标称电流实际输出必须留有一定的裕量,应该不太合适吧,6A大电流输出最好是配合外接MOS管扩流
