查看: 1517|回复: 41
LED用恒压芯片不用恒流芯片是否可行?
如果恒压精度达到±1%的话,因为有些板子尺寸很小,元件要少才能放得下。然后需要的电流要大。所以很多内置MOS的恒流芯片电流做不大,而恒压芯片电流可以做的更大,同样的元件封装和元件个数。那么言归正传,LED驱动可以用恒压芯片不?
ID:1064915 发表于 2026-5-23 18:00 | 只看该作者
需要老化试验
ID:491875 发表于 2026-5-23 22:45 | 只看该作者
要求不高可以,商品化不可以!因为流过LED的电流会发热使温度升高,而温度升高导致LED正向压降下降,正向压降下降又导致电流增大温度升高,如此恶性循环导致LED容易损坏
ID:883242 发表于 2026-5-24 15:17 | 只看该作者
LED又不是恒压的,更不是电阻,而是非线性的,所以你的想法是荒诞不羁的。
ID:584814 发表于 2026-5-25 17:15 | 只看该作者
当然可以。
只要电流控制在恒流以下即可,讲人话就是简化电路加限流电阻,但不是最佳方案。
ID:624769 发表于 2026-5-26 12:56 | 只看该作者
恒压加个电阻不就是 恒流了么?
ID:691028 发表于 2026-5-26 13:06 | 只看该作者
不在乎寿命的可以,正常情况下是不建议这样做的。
ID:69038 发表于 2026-5-26 14:02 | 只看该作者
188610329 发表于 2026-5-26 12:56
恒压加个电阻不就是 恒流了么?
若电阻因通电后受热,致使阻值下降,这时你还能“恒流”不?
不恒流还是恒压,必需要有“输出->取样反馈->调整输出"这样的一个闭环,开环是做不到的。
“恒压加个电阻”就是个开环。
ID:628113 发表于 2026-5-26 22:09 | 只看该作者
恒压加个电阻不就是 恒流了么?
赞成 , 恒压通过固定电阻 就是恒流啊,有啥可纠结?
ID:798572 发表于 2026-5-27 08:14 | 只看该作者
可以,通过电阻限流到自己想要的电流大小,而电阻的功率需要选适合的不能太小了
ID:517466 发表于 2026-5-27 10:37 | 只看该作者
我觉得没问题,只要控制好电流就行。
ID:491875 发表于 2026-5-27 11:14 | 只看该作者
恒压加个电阻不就是 恒流了么?
100W的LED你准备加多大的电阻?准备降多少电压才能稳定LED电流?电阻功率可以接受吗?
ID:1073939 发表于 2026-5-27 13:44 | 只看该作者
芯片是恒流还是恒压主要取决于采样是是输出电压还是恒流。楼主的这芯片如果fb脚接Vout分压回路就是恒压。同理,楼主所谓恒压芯片的FB接电流检测电流就是恒流。
ID:668004 发表于 2026-5-29 18:44 | 只看该作者
老愚童63 发表于 2026-5-23 22:45
要求不高可以,商品化不可以!因为流过LED的电流会发热使温度升高,而温度升高导致LED正向压降下降,正向压 ...
好的 唐工
ID:668004 发表于 2026-5-29 18:45 | 只看该作者
man1234567 发表于 2026-5-25 17:15
当然可以。
会有损耗  效率就低了啊
恒压加个电阻不就是 恒流了么?
加电阻会有损耗啊
ID:668004 发表于 2026-5-29 18:46 | 只看该作者
恒压加个电阻不就是 恒流了么?
压差有变化 有电阻也不能恒流的吧
ID:673647 发表于 2026-5-30 07:41 | 只看该作者
电阻和LED是串联的,LED受温度影响,内阻值下降,压降不稳定,这时外加电阻两端的电压也不稳定,怎么恒流?
ID:624769 发表于 2026-5-30 20:49 | 只看该作者
天马行空的空谈毫无意义,假定100W的LED是330V电压,那么所需电流就是 300mA,假定稳压芯片是1.2V输出,那么只需要 接一个 1/2w 的 4K电阻就可以了。有什么功率不可以接受的?
ID:624769 发表于 2026-5-30 20:55 | 只看该作者
QWE4562012 发表于 2026-5-29 18:45
加电阻会有损耗啊
恒流本来就有损耗,这是不可避免的,既然你需要的电流不变,那么你恒压值只要足够低,损耗就能足够小。
ID:491875 发表于 2026-5-31 06:23 | 只看该作者
188610329 发表于 2026-5-30 20:49
天马行空的空谈毫无意义,假定100W的LED是330V电压,那么所需电流就是 300mA,假定稳压芯片是1.2V输出, ...
1.2V在330V中占比多少?能恒流吗?
ID:624769 发表于 2026-6-1 11:45 | 只看该作者
串联电路中 电流相等,只要保证恒压芯片流过的电流恒定,串联在其后的LED自然电流恒定,和占比有什么关系?
ID:491875 发表于 2026-6-1 12:58 | 只看该作者
188610329 发表于 2026-6-1 11:45
串联电路中 电流相等,只要保证恒压芯片流过的电流恒定,串联在其后的LED自然电流恒定,和占比有什么关系 ...
恒压还是恒流?恒压变恒流就不是恒压了!鱼与熊掌!
ID:460466 发表于 2026-6-1 14:16 | 只看该作者
要不要考虑效率?
ID:624769 发表于 2026-6-1 14:44 | 只看该作者
恒压芯片的1.2V依然是 恒压,串联 330V的 LED的 电路是 恒流,有什么问题么?
ID:384109 发表于 2026-6-1 14:49 | 只看该作者
LED是电流器件,而且本身在长期点亮过程中会损耗,改变自身特性,并且还有生产一致性的问题,根据器件特性就只能用恒流驱动方式,这还包括使用寿命,亮度变化等情况
ID:491875 发表于 2026-6-1 15:29 | 只看该作者
LED还是恒压驱动吗?你的思路是恒压1.2V驱动一只电阻然后串联LED回路!此时,LED是恒压驱动还是恒流驱动?
ID:491875 发表于 2026-6-1 15:32 | 只看该作者
你不是说恒压驱动吗?改变观点了?变成恒流驱动LED了
ID:491875 发表于 2026-6-1 15:35 | 只看该作者
要求不高的情况下确实有降额恒压驱动LED,早期的某些LED就有12V恒压驱动4只串联的白色LED的实物
ID:491875 发表于 2026-6-1 15:38 | 只看该作者
没问题呀!原来你说的恒压驱动是驱动电阻而不是LED!驱动电阻当然没问题!问题是你一直说的是恒压驱动LED呀
ID:491875 发表于 2026-6-1 15:40 | 只看该作者
一个恒流驱动芯片生生的被你改成2个芯片!一个管恒流,一个管恒压!是进步还是画蛇添足?
ID:491875 发表于 2026-6-1 17:37 | 只看该作者
你说呢?效率肯定必须考虑
ID:668004 发表于 2026-6-1 18:05 | 只看该作者
是的呢 很早的时候 恒流芯片都没有
ID:668004 发表于 2026-6-1 18:06 | 只看该作者
人中狼 发表于 2026-6-1 14:49
LED是电流器件,而且本身在长期点亮过程中会损耗,改变自身特性,并且还有生产一致性的问题,根据器件特性 ...
我也是那样理解
ID:491875 发表于 2026-6-1 21:28 | 只看该作者
你应该笔误了电阻单位吧!4K阻值300ma电流应该有1200V电压降!应该是4Ω吧
ID:491875 发表于 2026-6-2 08:19 | 只看该作者
你在300多伏高压回路串联一个1.2V恒压回路你考虑成本了吗?
ID:1093493 发表于 2026-6-2 09:10 | 只看该作者
放心大胆的用我都是这么干的,没有任何问题。
ID:491875 发表于 2026-6-2 14:38 | 只看该作者
你是自己用还是出售这样设计的产品?
ID:668004 发表于 2026-6-3 17:18 | 只看该作者
那得用多大的电阻啊  功率那些还得考虑
ID:140489 发表于 2026-6-4 08:12 | 只看该作者
恒压肯定可以的,你看看现在市面上的LED灯带都是恒压供电的,商业化的大批量使用
