查看: 1058|回复: 8
IP5356与单片机共用一个电池问题
ID:1146155 发表于 2026-8-14 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP5356板与单片机共用1000maH 的电池。单片机与LM393(红外感应模块,一个发射管,一个接收管)。单片机与LM393模块正常运行。但IP5356只要对外放电    LM393就像被感应到了一样 一直是被感应到的情况。如果拔掉IP5356对外的充电, LM393自己恢复正常。但是如果给IP5356充电, LM393也是正常状态。求 单片机IIC接了SSD1306屏幕,INA226 ENS160 这些设备 不受IP5356任何状态干扰。求助是什么原因造成的干扰。是因为LM393的,一个接收管是模拟信号的缘故吗 还是
ID:1034262 发表于 2026-8-16 14:00 | 只看该作者
示波器量一下就知道了,电源纹波干扰了,升压的开关频率造成的。
ID:230500 发表于 2026-8-18 08:33 | 只看该作者
LM393是比较器,模拟器件,容易受干扰,一般来说比较器 以及单片机ADC的REF+ 如果是和电源并在一起 都非常容易受电压波动的影响。 这些器件需要单独给一个稳定的电压源或基准源。
ID:1071498 发表于 2026-8-18 09:32 | 只看该作者
地噪音和电源纹波都可能造成小信号模拟采集电路(你用的比较器)的误动作。
ID:628113 发表于 2026-8-18 11:16 | 只看该作者
经验看, 如果是 1000mAH 锂电池驱动, 电源的纹波不至于引起 比较器 翻转。 如果 比较器输入阻抗太高,可能是射频干扰, 一般 在 比较器输入段 对地加 的 电阻,电容, 减少输入阻抗。
ID:1146155 发表于 2026-8-19 15:48 | 只看该作者
发表于 2026-8-18 11:16
经验看, 如果是 1000mAH 锂电池驱动, 电源的纹波不至于引起 比较器 翻转。 如果 比较器输入阻抗太高,可 ...
目前让单片机这一路经过LDO后大大缓解 393和单片机同源
ID:1175626 发表于 2026-8-19 19:24 | 只看该作者
建议按照以下优先级进行硬件整改:
第一步:加强LM393模块的电源滤波(最关键)
LM393模块(特别是市面上常见的红外避障模块)通常为了节省成本,电源引脚处的滤波电容极小甚至没有。
操作:在LM393模块的VCC和GND引脚紧贴芯片的地方,并联一个 10uF~100uF的钽电容/固态电容(滤低频纹波)和一个 0.1uF (104) 陶瓷电容(滤高频噪声)。
第二步:切断地线环路(解决地线反弹)
操作:不要让LM393模块和IP5356共用一根细长的地线。尝试采用星型接地,或者在LM393的电源输入端串联一个 10Ω~47Ω 的小电阻 或 磁珠(Ferrite Bead),配合上述的电容,组成一个RC/LC低通滤波器,将LM393的电源与IP5356的开关噪声隔离开。
第三步:检查LM393的迟滞比较(Hysteresis)设计
操作:如果LM393模块上没有设计正反馈电阻(迟滞比较电路),它在噪声环境下极易在阈值点“震荡”。你可以尝试在LM393的输出端和同相输入端之间跨接一个 1MΩ~4.7MΩ 的电阻,人为引入几十毫伏的迟滞窗口,这能极大提高抗干扰能力。
第四步:物理隔离与布线优化
操作:将LM393模块尽量远离IP5356芯片及其电感。如果条件允许,将红外接收管的模拟信号走线用GND铺铜包裹起来(Guard Ring),防止空间电磁辐射耦合。
ID:1146155 发表于 2026-8-20 19:20 | 只看该作者
Email0907 发表于 2026-8-19 19:24
建议按照以下优先级进行硬件整改:
LM393模块(特别是市面上 ...
假如抛开干扰的话 如何提F5 940nm 对管的感应距离
ID:1175626 发表于 2026-8-20 19:37 | 只看该作者
不要那么多假如,先解决眼前问题
