查看: 2561|回复: 6
VL53L0X激光测距模块 前方无测量物体,测量值乱跳
ID:1067144 发表于 2023-3-18 16:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁用过VL53L0X激光测距模块,测距时,传感器离物体1米以内,测距没问题,数值很稳定;如果前方无测量物体,反而会受到环境光的干扰,导致测量值乱跳,如何解决呢?
ID:500922 发表于 2023-5-21 20:30 | 只看该作者
楼主找到方法了么?我用的2米和4米版的VL53都有这个问题,超过量程后数值就随意跳了,但看上去不是程序问题或者故障
ID:844772 发表于 2023-5-23 09:27 来自触屏版 | 只看该作者
要看用在哪上,
ID:844772 发表于 2023-5-23 09:30 来自触屏版 | 只看该作者
sheefy 发表于 2023-5-21 20:30
楼主找到方法了么?我用的2米和4米版的VL53都有这个问题,超过量程后数值就随意跳了,但看上去不是程序问题 ...
要看用在哪上,如果低速运行设备上,就连测几次,数值接近就是有效距离内,差异大就是超范围了。
ID:1175318 发表于 2026-7-23 16:08 | 只看该作者
怎么解决的,传感器没有物体 也能检测到距离值
ID:1110728 发表于 2026-7-24 11:01 | 只看该作者
吸光材料做一个遮光罩试试
ID:628113 发表于 2026-7-31 11:05 | 只看该作者
这东西先前做项目时,仔细测试过, 后来放弃了。
它有两个严重问题:
1,经常未知原因的突发数据跳变,极不可靠
2,SDK的尺寸太大了,导致这样一个简单传感器根本无法装在小容量单片机上。
后来换用了人体存在传感器代替, 测距比这激光的简单可靠多了。
