查看: 5|回复: 0
杰理科技 AC6965E 蓝牙音箱芯片
ID:1175728 发表于 2026-8-18 09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AC6965E
32‑bit DSP 带硬件 FPU,蓝牙 V6.0,内置 FM 收音、单麦 ENC,USB2.0,支持多格式音频解码,QSOP24 封装,软关机低功耗。广泛适用于蓝牙音箱、便携蓝牙音频设备、小型蓝牙播放终端等产品领域。
AC6965E 系列 SoC 是杰理推出的蓝牙音频芯片,DSP 最高 160MHz,工作电压 VBAT 2.2V‑5.5V,内置音频 Codec、FM 接收、USB2.0 OTG,多路定时器、UART、IIC、10‑bit ADC,支持 PDM 数字麦输入,软关机模式电流仅 3uA。
产品特性
32‑bit DSP 内核,带硬件 FPU 浮点单元,最高 160MHz,64 级向量中断,4 级中断优先级
蓝牙 V6.0 BR+EDR+BLE,发射功率最大 + 6dBm,接收灵敏度‑90dBm,完备蓝牙协议 profile
音频处理:支持 SBC/AAC/MP3/FLAC/WAV 等海量音频解码,AEC 回声消除,单麦 ENC 环境降噪,10 段 EQ,PLC 丢包补偿
音频 Codec:1 通道 16bit DAC (SNR≥95dB),1 通道 16bit ADC (SNR≥90dB),支持 1 路模拟 MIC、2 路 PDM 数字 MIC 输入,DAC 支持无电容、单端、差分输出,适配 16Ω/32Ω 扬声器
外设资源:全速 USB2.0 OTG;6 路 32 位定时器;3 路全双工 UART;1 路硬件 IIC;10 位 ADC;全部 GPIO 支持外部唤醒中断
集成 FM 收音模块,接收频率 76‑108MHz
PMU 电源管理,内置多路 LDO,软关机功耗 3uA;充电输入 LDO_IN 最大 300mA 充电电流
工作温度:‑40℃ ~ +85℃
封装:QSOP2
