查看: 497|回复: 2
STM32单片机串口采用DMA方式接收数据测试程序
ID:600825 发表于 2026-8-19 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:
主机:WINXP
开发环境:MDK4.23
MCU:STM32F103CBT6
说明:
串口可以配置成用DMA的方式接收数据,不过DMA需要定长才能产生接收中断,如何接收可变长度的数据呢?
方法有以下3种:
1.将RX脚与一路时钟外部引脚相连,当串口一帧发完,即可利用此定时器产生超时中断.这个实时性较高,可以做到1个字节实时监测.
2.不改变硬件,开启一个定时器监控DMA接收,如果超时则产生中断.这个实时性不高,因为超时时间必须要大于需要接收帧的时间,精度不好控制.
3.STM32单片机有的串口可以监测总线是否处于空闲,如果空闲则产生中断.可以用它来监测DMA接收是否完毕.这种方式实时性很高.
本文采用第3种方式.在波特率576000下大数据包冲击证明可行.
源代码:
//串口接收DMA缓存
#define UART_RX_LEN                128
extern uint8_t Uart_Rx[UART_RX_LEN];
//串口接收DMA缓存
uint8_t Uart_Rx[UART_RX_LEN] = {0};
//---------------------串口功能配置---------------------
        //打开串口对应的外设时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);
        //串口发DMA配置
        //启动DMA时钟
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
        //DMA发送中断设置
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
        //DMA1通道4配置
        DMA_DeInit(DMA1_Channel4);
        //外设地址
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&USART1->DR);
        //内存地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Uart_Send_Buffer;
        //dma传输方向单向
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
        //设置DMA在传输时缓冲区的长度
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 100;
        //设置DMA的外设递增模式,一个外设
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
        //设置DMA的内存递增模式
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
        //外设数据字长
        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
        //内存数据字长
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
        //设置DMA的传输模式
        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
        //设置DMA的优先级别
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
        //设置DMA的2个memory中的变量互相访问
        DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
        DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
        DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);
        //使能通道4
        //DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE);
        //串口收DMA配置
        //启动DMA时钟
        //DMA1通道5配置
        DMA_DeInit(DMA1_Channel5);
        //外设地址
        //内存地址
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)Uart_Rx;
        //dma传输方向单向
        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
        //设置DMA在传输时缓冲区的长度
        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = UART_RX_LEN;
        //设置DMA的外设递增模式,一个外设
        //设置DMA的内存递增模式
        //外设数据字长
        //内存数据字长
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
        //设置DMA的传输模式
        //设置DMA的优先级别
        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
        DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure);
        //使能通道5
        DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
    //初始化参数
    //USART_InitStructure.USART_BaudRate = DEFAULT_BAUD;
    USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
    USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
    USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
    USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
    USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
        //初始化串口
    USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
    //TXE发送中断,TC传输完成中断,RXNE接收中断,PE奇偶错误中断,可以是多个
    //USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
        //中断配置
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,DISABLE);
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,DISABLE);
        USART_ITConfig(USART1,USART_IT_IDLE,ENABLE);
        //配置UART1中断
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;               //通道设置为串口1中断
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;       //中断占先等级0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;              //中断响应优先级0
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                 //打开中断
        //采用DMA方式发送
        USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
        //采用DMA方式接收
        USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
    //启动串口
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);
//串口1接收中断
void USART1_IRQHandler(void)
        uint32_t temp = 0;
        uint16_t i = 0;
        if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
            //USART_ClearFlag(USART1,USART_IT_IDLE);
            temp = USART1->SR;
            temp = USART1->DR; //清USART_IT_IDLE标志
            DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE);
                temp = UART_RX_LEN - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
                for (i = 0;i < temp;i++)
                        Data_Receive_Usart = Uart_Rx[i];
                          //启动串口状态机
                        usart_state_run();
                //设置传输数据长度
                DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5,UART_RX_LEN);
            //打开DMA
        __nop();
ID:1073939 发表于 2026-8-21 09:25 | 显示全部楼层
你这dma是Normal模式,缓存128字节。
ID:1073939 发表于 2026-8-21 09:27 | 显示全部楼层
你采用Normal模式,缓存128字节。
假如数据大于等128字节,将不能正常接收。
