查看: 120993|回复: 85
Proteus仿真LCD12864液晶显示极详细的教程
proteus仿真液晶显示教程
目录
1  LCD12864简介
2 LCD12864显示原理
2.1汉字和英文显示原理
2.2图形显示
2.3应用说明
2.4指令描述
3软件仿真
3.1汉字显示
3.2图形显示
3.3同时显示多个汉字
3.4向上滚动显示
4小结
1LCD12864简介
  • ST7920类 这种控制器带中文字库,为用户免除了编制字库的麻烦,该控制器的液晶还支持画图方式。该类液晶支持68时序8位和4位并口以及串口。
    (2)KS0108类 这种控制器指令简单,不带字库。支持68时序8位并口。
    (3)T6963C类 这种控制器功能强大,带西文字库。有文本和图形两种显示方式。有文本和图形两个图层,并且支持两个图层的叠加显示。支持80时序8位并口。
    (4)COG类 常见的控制器有S6B0724和ST7565,这两个控制器指令兼容。支持68时序8位并口,80时序8位并口和串口。COG类液晶的特点是结构轻便,成本低。
ST7920   GND   VCC   V0   RS   R/W   E   DB0-DB7   PSB   RES   VOUT   BLA   BLK
KS0108   GND VCC V0 RS R/W E DB0-DB7 CS1 CS2 RES VOUT BLA BLK
T6963C   FG   GND VCC V0 WR RD DB0-DB7   RS CS RES FS   BLA   BLK
S6B0724 GND VCC RS WR RD CS DB0-DB7 RES   BLA   BLK
12864是一种图形点阵液晶显示器,它主要由行驱动器/列驱动器及128×64全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示,也可以显示8×4个(16×16点阵)汉字。
管脚名称
LEVER
管脚功能描述
VSS
0
电源地
VDD
+5.0V
电源电压
V0
液晶显示器驱动电压
D/I(RS)
H/L
D/I=“H”,表示DB7∽DB0为显示数据
D/I=“L”,表示DB7∽DB0为显示指令数据
R/W
H/L
R/W=“H”,E=“H”数据被读到DB7∽DB0
R/W=“L”,E=“H→L”数据被写到IR或DR
E
H/L
R/W=“L”,E信号下降沿锁存DB7∽DB0
R/W=“H”,E=“H”DDRAM数据读到DB7∽DB0
DB0
H/L
数据线
DB1
H/L
数据线
DB2
H/L
数据线
DB3
H/L
数据线
DB4
H/L
数据线
DB5
H/L
数据线
DB6
H/L
数据线
DB7
H/L
数据线
CS1
H/L
H:选择芯片(右半屏)信号
CS2
H/L
H:选择芯片(左半屏)信号
RET
H/L
复位信号,低电平复位
VOUT
-10V
LCD驱动负电压
LED+
LED背光板电源
LED-
LED背光板电源
    在使用12864LCD前先必须了解以下功能器件才能进行编程。12864内部功能器件及相关功能如下:
1. 指令寄存器(IR)
    IR是用于寄存指令码,与数据寄存器数据相对应。当D/I=0时,在E信号下降沿的作用下,指令码写入IR。
2.数据寄存器(DR)
    DR是用于寄存数据的,与指令寄存器寄存指令相对应。当D/I=1时,在下降沿作用下,图形显示数据写入DR,或在E信号高电平作用下由DR读到DB7∽DB0数据总线。DR和DDRAM之间的数据传输是模块内部自动执行的。
3.忙标志:BF
    BF标志提供内部工作情况。BF=1表示模块在内部操作,此时模块不接受外部指令和数据。BF=0时,模块为准备状态,随时可接受外部指令和数据。
    利用STATUS READ指令,可以将BF读到DB7总线,从检验模块之工作状态。
4.显示控制触发器DFF
    此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1为开显示(DISPLAY OFF),DDRAM的内容就显示在屏幕上,DFF=0为关显示(DISPLAY OFF)。
    DDF的状态是指令DISPLAY ON/OFF和RST信号控制的。
5.XY地址计数器
      XY地址计数器是一个9位计数器。高3位是X地址计数器,低6位为Y地址计数器,XY地址计数器实际上是作为DDRAM的地址指针,X地址计数器为DDRAM的页指针,   Y地址计数器为DDRAM的Y地址指针。
      X地址计数器是没有记数功能的,只能用指令设置。
      Y地址计数器具有循环记数功能,各显示数据写入后,Y地址自动加1,Y地址指针从0到63。
6.显示数据RAM(DDRAM)
    DDRAM是存储图形显示数据的。数据为1表示显示选择,数据为0表示显示非选择。DDRAM与地址和显示位置的关系见DDRAM地址表。
7.Z地址计数器
    Z地址计数器是一个6位计数器,此计数器具备循环记数功能,它是用于显示行扫描同步。当一行扫描完成,此地址计数器自动加1,指向下一行扫描数据,RST复位后Z地址计数器为0。
    Z地址计数器可以用指令DISPLAY START LINE预置。因此,显示屏幕的起始行就由此指令控制,即DDRAM的数据从哪一行开始显示在屏幕的第一行。此模块的DDRAM共64行,屏幕可以循环滚动显示64行。
12864LCD的指令系统
模块控制芯片提供两套控制命令,基本指令和扩充指令如下:
指令表1:(RE=0:基本指令)
指
                     指 令 码
功 能
令
RS
R/W
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
清除
显示
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
将DDRAM填满"20H",并且设定DDRAM的地址计数器(AC)到"00H"
地址
归位
0
0
0
0
0
0
0
0
1
X
设定DDRAM的地址计数器(AC)到"00H",并且将游标移到开头原点位置;这个指令不改变DDRAM 的内容
显示状态开/关
0
0
0
0
0
0
1
D
C
B
D=1: 整体显示 ON
C=1: 游标ON
B=1:游标位置反白允许
进入点
设定
0
0
0
0
0
0
0
1
I/D
S
指定在数据的读取与写入时,设定游标的移动方向及指定显示的移位
游标或显示移位控制
0
0
0
0
0
1
S/C
R/L
X
X
设定游标的移动与显示的移位控制位;这个指令不改变DDRAM 的内容
功能
设定
0
0
0
0
1
DL
X
RE
X
X
DL=0/1:4/8位数据
RE=1: 扩充指令操作
RE=0: 基本指令操作
设定CGRAM
地址
0
0
0
1
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
设定CGRAM 地址
设定DDRAM
地址
0
0
1
0
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
设定DDRAM 地址(显示位址)
第一行:80H-87H
第二行:90H-97H
读取忙标志和地址
0
1
BF
AC6
AC5
AC4
AC3
AC2
AC1
AC0
读取忙标志(BF)可以确认内部动作是否完成,同时可以读出地址计数器(AC)的值
写数据到RAM
1
0
数据
将数据D7——D0写入到内部的RAM (DDRAM/CGRAM/IRAM/GRAM)
读出RAM的值
1
1
数据
从内部RAM读取数据D7——D0
指令表2:(RE=1:扩充指令)
指
                     指 令 码
功 能
令
RS
R/W
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
     待命
模式
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
进入待命模式,执行其他指令都棵终止
待命模式
卷动地址开关开启
0
0
0
0
0
0
0
0
1
SR
SR=1:允许输入垂直卷动地址
SR=0:允许输入IRAM和CGRAM地址
     反白
     选择
0
0
0
0
0
0
0
1
R1
R0
选择2行中的任一行作反白显示,并可决定反白与否。初始值R1R0=00,第一次设定为反白显示,再次设定变回正常
     睡眠
     模式
0
0
0
0
0
0
1
SL
X
X
SL=0:进入睡眠模式
SL=1:脱离睡眠模式
     扩充
     功能
     设定
0
0
0
0
1
CL
X
RE
G
0
CL=0/1:4/8位数据
RE=1: 扩充指令操作
RE=0: 基本指令操作
G=1/0:绘图开关
设定绘图RAM
地址
0
0
1
0
AC6
0
AC5
0
AC4
AC3
AC3
AC2
AC2
AC1
AC1
AC0
AC0
设定绘图RAM
先设定垂直(列)地址AC6AC5…AC0
再设定水平(行)地址AC3AC2AC1AC0
将以上16位地址连续写入即可
备注:当IC1在接受指令前,微处理器必须先确认其内部处于非忙碌状态,即读取BF标志时,BF需为零,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查BF标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延长一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成。
2、字符显示
带中文字库的128X64-0402B每屏可显示4行8列共32个16×16点阵的汉字,每个显示RAM可显示1个中文字符或2个16×8点阵全高ASCII码字符,即每屏最多可实现32个中文字符或64个ASCII码字符的显示。带中文字库的128X64-0402B内部提供128×2字节的字符显示RAM缓冲区(DDRAM)。字符显示是通过将字符显示编码写入该字符显示RAM实现的。根据写入内容的不同,可分别在液晶屏上显示CGROM(中文字库)、HCGROM(ASCII码字库)及CGRAM(自定义字形)的内容。三种不同字符/字型的选择编码范围为:0000~0006H(其代码分别是0000、0002、0004、0006共4个)显示自定义字型,02H~7FH显示半宽ASCII码字符,A1A0H~F7FFH显示8192种GB2312中文字库字形。字符显示RAM在液晶模块中的地址80H~9FH。字符显示的RAM的地址与32个字符显示区域有着一一对应的关系,其对应关系如下表所示。
80H
81H
82H
83H
84H
85H
86H
87H
90H
91H
92H
93H
94H
95H
96H
97H
88H
89H
8AH
8BH
8CH
8DH
8EH
8FH
98H
99H
9AH
9BH
9CH
9DH
9EH
9FH
2 LCD12864显示原理2.1汉字和英文显示原理
    在数字电路中,所有的数据都是以0和1保存的,对LCD控制器进行不同的数据操作,可以得到不同的结果。对于显示英文操作,由于英文字母种类很少,只需要8位(一字节)即可。而对于中文,常用却有6000以上,于是我们的DOS前辈想了一个办法,就是将ASCII表的高128个很少用到的数值以两个为一组来表示汉字,即汉字的内码。而剩下的低128位则留给英文字符使用,即英文的内码。
      那么,得到了汉字的内码后,还仅是一组数字,那又如何在屏幕上去显示呢?这就涉及到文字的字模,字模虽然也是一组数字,但它的意义却与数字的意义有了根本的变化,它是用数字的各位信息来记载英文或汉字的形状,如英文的'A'在字模的记载方式如图1所示:
图1 “A”字模图
    而中文的“你”在字模中的记载却如图2所示:
图2 “你”字模图
根据芯片的不同取模的方式不同,有多种取模方式:单色点阵液晶字模,横向取模,字节正序,单色点阵液晶字模,横向取模,字节倒序,单色点阵液晶字模,纵向取模,字节正序,单色点阵液晶字模,纵向取模,字节倒序等等。
2.2图形显示
先设垂直地址再设水平地址(连续写入两个字节的资料来完成垂直与水平的坐标地址)
垂直地址范围 AC5...AC0
水平地址范围 AC3…AC0
绘图RAM 的地址计数器(AC)只会对水平地址(X 轴)自动加一,当水平地址=0FH 时会重新设为00H
但并不会对垂直地址做进位自动加一,故当连续写入多笔资料时,程序需自行判断垂直地址是否需重新设定。GDRAM的坐标地址与资料排列顺序如下图:
2.3应用说明
     用带中文字库的128X64显示模块时应注意以下几点:
     ①欲在某一个位置显示中文字符时,应先设定显示字符位置,即先设定显示地址,再写入中文字符编码。
     ②显示ASCII字符过程与显示中文字符过程相同。不过在显示连续字符时,只须设定一次显示地址,由模块自动对地址加1指向下一个字符位置,否则,显示的字符中将会有一个空ASCII字符位置。
     ③当字符编码为2字节时,应先写入高位字节,再写入低位字节。
         ④模块在接收指令前,向处理器必须先确认模块内部处于非忙状态,即读取BF标志时BF需为“0”,方可接受新的指令。如果在送出一个指令前不检查BF标志,则在前一个指令和这个指令中间必须延迟一段较长的时间,即等待前一个指令确定执行完成。指令执行的时间请参考指令表中的指令执行时间说明。
⑤“RE”为基本指令集与扩充指令集的选择控制位。当变更“RE”后,以后的指令集将维持在最后的状态,除非再次变更“RE”位,否则使用相同指令集时,无需每次均重设“RE”位。
2.4指令描述
1、显示开/关设置
CODE:
R/W
D/I
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
L
L
L
L
H
H
H
H
H
H/L
功能:设置屏幕显示开/关。 DB0=H,开显示;DB0=L,关显示。不影响显示RAM(DD RAM)中的内容。
2、设置显示起始行
CODE:
R/W
D/I
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
L
L
H
H
行地址(0-63)
功能:执行该命令后,所设置的行将显示在屏幕的第一行。显示起始行是由Z地址计数器控制的,该命令自动将A0-A5位地址送入Z地址计数器,起始地址可以是0-63范围内任意一行。Z地址计数器具有循环计数功能,用于显示行扫描同步,当扫描完一行后自动加一。
3、设置页地址
CODE:
R/W
D/I
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
L
L
H
L
H
H
H
页地址(0-7)
功能:执行本指令后,下面的读写操作将在指定页内,直到重新设置。页地址就是DD RAM 的行地址,页地址存储在X地址计数器中,A2-A0可表示8页,读写数据对页地址没有影响,除本指令可改变页地址外,复位信号(RST)可把页地址计数器内容清零。
DD RAM地址映像表
                                 Y 地址
0
1
2
61
62
63
DB0
∫                          PAGE0
DB7
      X=0
DB0
∫                          PAGE1
DB7
      X=1
DB0
∫                          PAGE6
DB7
      X=7
DB0
∫                          PAGE7
DB7
      X=8
4、设置列地址
CODE:
R/W
D/I
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
L
L
L
H
列地址(0-63)
功能: DD RAM 的列地址存储在Y地址计数器中,读写数据对列地址有影响,在对DD RAM进行读写操作后,Y地址自动加一。
5、状态检测
CODE:
R/W
D/I
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
H
L
BF
L
ON/OFF
RET
L
L
L
L
功能:读忙信号标志位(BF)、复位标志位(RST)以及显示状态位(ON/OFF)。
            BF=H:内部正在执行操作;            BF=L:空闲状态。
            RST=H:正处于复位初始化状态;       RST=L:正常状态。
            ON/OFF=H:表示显示关闭;            ON/OFF=L:表示显示开。
6、写显示数据
CODE:
R/W
D/I
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
L
H
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
功能:写数据到DD RAM,DD RAM是存储图形显示数据的,写指令执行后Y地址计数器自动加1。D7-D0位数据为1表示显示,数据为0表示不显示。写数据到DD RAM前,要先执行“设置页地址”及“设置列地址”命令。
7、读显示数据
CODE:
R/W
D/I
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
H
H
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
功能:从DD RAM读数据,读指令执行后Y地址计数器自动加1。从DD RAM读数据前要先执行“设置页地址” 及“设置列地址”命令。
8、屏幕显示与DD RAM地址映射关系
[td]
Y1
Y2
Y3
Y4
Y62
Y63
Y64
     X=0
Line 0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB0
Line 1
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB1
Line 2
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB2
Line 3
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB3
Line 4
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB4
Line 5
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB5
Line 6
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB6
Line 7
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB7
     X=7
Line60
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB4
Line61
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB5
Line62
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB6
Line63
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
DB7
3软件仿真3.1汉字显示
    在Protues软件中选择所需元件,搭建的电路图如图1所示。
图1 仿真硬件原理图
将编写的代码烧写到单片机里,运行液晶显示不正常,如图2所示。
图2 运行图
开始我还以为是程序问题,把程序看了又看,改了又改,显示结果还是一样。后来问了下张勇生,出现这种情况的原因是P0口没接上拉电阻。因为P0口是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。接上拉电阻后,重新运行这下运行正常了,如图3所示。
图3正常显示
由于本人开发实验板不同,对其修改如下:(详细代码请下载附件)
整个部件连接图,包括51最小系统,复位电路,还有无字库12864实际应用连接图,用标签连接的好处是(可观性),还有如需修改,改仿真图标签及keil 自定义标号即可
代码一座修改如下所示:(详细代码请下载附件)
3.2图形显示
我选了一张128x64的图片在字模软件中生产相应的C代码,将C代码写入到程序中。
由于液晶由两个控制芯片来控制,所以有片选信号端口CS1和CS2。我在字体显示程序中把改了显示那一块的代码,主程序中改了片选信号。开始同时将左右屏都开了,显示事,左右屏同时显示一样的图形,并且显示的图形不完整。主程序中显示部分的程序不对,我想了后,将主程序中程序改了一下,先开左屏调用左屏显示函数,在关左屏开右屏调用右屏显示函数。最后显示成功。如图4所示。
图4 图形显示
代码如下所示:
3.3同时显示多个汉字
  用字模软件取模后通过改写软件,仿真图形如图5所示。
图5 显示多个汉字的仿真图
代码如下所示:(详细代码请下载附件)
3.4向上滚动显示
仿真图形如图6所示。
(a)第一次全部显示                             (b)开始滚动显示
(c)                                            (d)
程序如下所示:
(详细代码请下载附件)
4小结
    刚开始学液晶时感觉好难,字模就困扰了我好多天。通过看资料查资料,以及看程序搞懂了,通过写程序仿真,对液晶的控制更明白,主要写的是并行数据传输的代码。写了一个汉字的显示,多个汉字显示程序,图形显示的程序,还有汉字动态显示。由于取字模软件运行有点问题,左上角上自动多出一撇,所以显示字或图形的左上角多出一撇。后面写一个汉字一个汉字显示程序并仿真,还有波形显示程序和仿真。
完整资料下载(word格式 可编辑)还附带仿真和源码:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-89569-1.html
参与人数 6黑币 +33 收起 理由
百炼胫骨 + 5 很给力!
786747266 + 5 很给力!
lsk32 + 5 很给力!
almsy + 8 绝世好帖!
so街道口 + 5 赞一个!
82拉菲 + 5 很给力!
收藏收藏92 分享淘帖 顶顶15 踩踩
ID:137767 发表于 2017-7-31 10:28 | 只看该作者
好贴,讲的详细。收藏了。
ID:222834 发表于 2017-7-31 20:59 | 只看该作者
好贴,好东西
ID:156573 发表于 2017-10-25 09:04 | 只看该作者
请问你的取模软件使用是什么软件?如何设置的?我用的copyleft by horse2000, 但是取的字模和你的不一样,仿真实现不了,谢谢
ID:241686 发表于 2017-12-4 17:38 | 只看该作者
感谢,这几天学习这个总有一点地方出错。
ID:272094 发表于 2018-1-8 23:21 | 只看该作者
正在学习12864,收藏了。
ID:278310 发表于 2018-1-21 15:11 | 只看该作者
请问要是画曲线要怎么画
ID:282995 发表于 2018-2-23 22:55 | 只看该作者
强!带走!谢谢!
ID:284548 发表于 2018-3-6 10:26 | 只看该作者
帖子在很不错哦,给我门小白一个福利
ID:288958 发表于 2018-3-7 22:55 | 只看该作者
好贴,好东西
ID:293185 发表于 2018-3-17 16:27 | 只看该作者
很详细
ID:315436 发表于 2018-4-24 15:58 | 只看该作者
怎么下载了
怎么样才能下载了
ID:306339 发表于 2018-5-13 19:39 | 只看该作者
感谢分享,很好的资料。
ID:335090 发表于 2018-5-21 18:11 | 只看该作者
很好的资料 谢谢楼主分享啦啦啦啦
ID:335314 发表于 2018-5-21 22:14 | 只看该作者
感谢分享!
ID:343710 发表于 2018-6-2 21:10 | 只看该作者
目前正在做有关方面的论文,很实用
ID:32305 发表于 2018-6-4 11:19 | 只看该作者
讲的详细。收藏了
ID:364934 发表于 2018-7-4 16:27 | 只看该作者
标题  很给力
ID:337235 发表于 2018-7-29 15:31 | 只看该作者
谢谢分享,试试看
ID:145935 发表于 2018-7-29 17:08 | 只看该作者
很好的资料 谢谢楼主分享
ID:371059 发表于 2018-8-2 09:54 | 只看该作者
写的不错
很全面
ID:142383 发表于 2018-8-3 12:09 | 只看该作者
感谢分享!仔细看了看感觉显示汉子太麻烦,“hz_LCDDisp16(0,48,Hz_xu);”“hz_LCDDisp16(0,0,Hz_ping);”这样你都不知道显示的是哈,能不能做成“hz_LCDDisp16(0,0,“中华人民共和国”);”这样看起来就方便多了,而且显示的字多少都可以。
ID:202142 发表于 2018-8-22 12:22 | 只看该作者
讲的很详细,下载附件研究研究,谢谢了
ID:388738 发表于 2018-8-23 10:54 | 只看该作者
楼主讲的很仔细,对LCD屏有深入研究,学习了
ID:405152 发表于 2018-10-8 22:18 | 只看该作者
很好。。。。
ID:321559 发表于 2018-10-24 17:15 | 只看该作者
非常的给力 厉害!
ID:137736 发表于 2018-10-24 17:36 | 只看该作者
学习了,很详细
ID:304849 发表于 2018-10-28 16:21 | 只看该作者
楼主说“P0口是必需加上拉电阻的”,但是最后实验的原理图并没有加上上拉电阻,所以在这个程序中,不需要加上拉电阻,对么?
ID:434090 发表于 2018-11-29 11:09 | 只看该作者
多谢分享,学习一下
ID:430616 发表于 2018-11-29 16:51 | 只看该作者
好帖。下回来慢慢研究
ID:295290 发表于 2018-12-17 21:02 | 只看该作者
哪位好心人可以发我一份吗 wxhm2016@163.com  谢谢了!
ID:412465 发表于 2019-1-1 15:35 | 只看该作者
感谢楼主
ID:412465 发表于 2019-1-1 16:12 | 只看该作者
感谢楼主
ID:464304 发表于 2019-1-8 09:06 | 只看该作者
帖子很棒!!!
ID:299054 发表于 2019-1-8 14:12 | 只看该作者
好贴,讲的详细。收藏了。
ID:473711 发表于 2019-1-31 09:39 | 只看该作者
看起来不错。
ID:333678 发表于 2019-2-10 15:12 | 只看该作者
多谢楼主无私奉献,学习一下。
ID:116584 发表于 2019-2-27 16:55 | 只看该作者
好贴,好东西
ID:500205 发表于 2019-3-29 09:51 | 只看该作者
好贴,我要研究一下,收藏了
