查看: 954|回复: 11
LCD1602只显示方格,不显示字符 proteus仿真可以 实体硬件不行。电位器没法改变...
ID:1176290 发表于 2026-9-8 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <string.h>
  5. #define uint  unsigned int
  6. sbit RS = P2^6;        // 液晶数据/指令选择端
  7. sbit RW = P2^5;        // 读/写选择端
  8. sbit EN = P2^7;        // 液晶使能端
  9. uchar code table[] = "12345678";
  10. void delayms(uint a)
  11. {
  12.     uint x, y;
  13.     for(x = a; x > 0; x--)
  14.         for(y = 110; y > 0; y--);
  15. }
  16. // 写指令
  17. void write_com(uchar com)
  18. {
  19.     RW = 0;          // 写模式
  20.     RS = 0;          // 指令寄存器
  21.     P0 = com;        // 送入指令
  22.     delayms(1);      // 数据稳定
  23.     EN = 1;          // 使能高电平
  24.     delayms(1);      // 保持高电平
  25.     EN = 0;          // 使能下降沿锁存
  26. }
  27. // 写数据
  28. void write_data(unsigned char dat)
  29. {
  30.     RW = 0;          // 写模式
  31.     RS = 1;          // 数据寄存器
  32.     P0 = dat;        // 送入数据
  33.     delayms(1);
  34.     EN = 1;
  35.     delayms(1);
  36.     EN = 0;
  37. }
  38. // LCD1602初始化
  39. void init()
  40. {
  41.     delayms(15);                 // 上电等待15ms以上
  42.     write_com(0x38);             // 第一次设置8位数据、2行、5×7点阵
  43.     delayms(5);
  44.     write_com(0x38);             // 第二次
  45.     delayms(5);
  46.     write_com(0x38);             // 第三次
  47.     write_com(0x0c);             // 开显示,不显示光标
  48.     write_com(0x06);             // 写入后地址指针自动加1
  49.     write_com(0x01);             // 清屏,数据指针归零
  50.     delayms(2);                  // 清屏指令需要稍长延时
  51. }
  52. void main(void)
  53. {
  54.     uchar i;
  55.     init();
  56.     write_com(0x80+0x00);
  57.     for(i = 0; i < strlen(table); i++)
  58.     {
  59.         write_data(table[i]);
  60.         delayms(1);
  61.     }
  62.     while(1);
  63. }
ID:332444 发表于 2026-9-14 10:00 | 只看该作者
AI目前不具备自主分析能力,只能鹦鹉学舌,即人工解读我的代码录入数据库中,之后再检索。
ID:1176290 发表于 2026-9-13 19:37 | 只看该作者
感谢各位找到问题了,我的P0口的上拉电阻拉不上去,并联上10k的排阻好了
ID:619259 发表于 2026-9-11 17:01 | 只看该作者
大概率是对比度调节不当
ID:1133081 发表于 2026-9-10 10:45 | 只看该作者
楼主的代码没有问题,已经实物验证。应当是硬件电路问题,接错线或端口定义与实际不符、对比度调整电位器不良。只显示上面一排方格是初始化失败的典型现象,显示两排方格是对比度调整不当。
ID:462827 发表于 2026-9-10 10:22 | 只看该作者
你的仿真电路跟实际硬件电路不一致
ID:69038 发表于 2026-9-10 09:32 | 只看该作者
1:LCD1602只显示方格,不显示字符,只能是初始化失败!
2:proteus仿真可以 实体硬件不行,说明代码是可以的,是不是同一个代码要确认!
如果2确认是同一个代码,那就要查实体硬件接线与Proteus中的是不是一样?线接错或接触不良?
其实1602很简单、很基础~
ID:584814 发表于 2026-9-10 09:19 | 只看该作者
代码错误(常见延时不当)、硬件接错、硬件损坏。
ID:384109 发表于 2026-9-10 08:58 | 只看该作者
初始化失败,没有查忙,或者每次发送命令后延时加长一些
ID:574758 发表于 2026-9-10 08:40 | 只看该作者
你的电位器可能损坏了,换一个试试。
ID:332444 发表于 2026-9-9 16:55 | 只看该作者
ID:332444 发表于 2026-9-9 16:53 | 只看该作者
https://i-blog.csdnimg.cn/blog_m ... 58a677642aaeab4.gif
通常是程序问题,多查阅论坛荔枝。
