查看: 794|回复: 7
市电235V二极管半波整流问题请教。
ID:460466 发表于 2026-9-19 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
市电235V二极管半波整流1000Ω电阻负载上直流电压104V。数字功率插座显示功率27W电流127mA.而市电直接接1000Ω负载显示电流232mA,既然正弦波的一半截掉了为什么电流不减半?127mA的物理意义是什么?
ID:123917 发表于 2026-9-21 08:28 | 显示全部楼层
基本知识需要深入学习啊
1:波的一半掉了电压是104,按你的理解应该235的一半吗,
                                         事实是104,即235*0.45=105.75再去掉二极管压降与104接近
2:插座的测量功率与计算不符
                            P=U²/R=104x104x1000=10.816
                            P=I²*R=0.127*0.127*1000=16.129
3:电压表显示的数值是?电压表测量脉动直流能不能准确?等等其他问题你研究一下
ID:45879 发表于 2026-9-21 09:23 | 显示全部楼层
楼上说的没毛病,好久不用强电了,拉出来复习复习。
1.半波整流,输出电压计算公式:UO=0.45*U2
2.全波整流,输出电压计算公式:UO=0.9*U2
3.桥式整流(属于全波整流),输出电压计算公式:UO=0.9*U2
你的市电不是稳定的235V...
ID:88256 发表于 2026-9-21 13:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-21 09:23
2. ...
关键是把低档的仪表当着高档的来用了
ID:460466 发表于 2026-9-27 13:09 | 显示全部楼层
wjfw 发表于 2026-9-21 08:28
基本知识需要深入学习啊
我只记住了半波整流后直流电压(什么值我说不好忘了)是市电的0.45倍,全波是市电的0。9倍。半波整流后1000Ω,市电功率插座显示电流127毫安有功功率27.2W。显然用I*I*R是不对的。U*U/R也是不对的(最容易犯的错误!)半波整流后的直流脉动电压有效值应该是市电的0.707倍。用这个0,707电压和1000Ω负载相乘应该是正确的?接近27W。
交流电路太复杂!搞不清楚!
ID:460466 发表于 2026-9-27 13:18 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2026-9-21 13:33
关键是把低档的仪表当着高档的来用了
廉价的数显功率插座不是不可以用。在纯电阻负载的情况下电压电流功率显示误差很小。应该是只应用于正弦波的条件下,波形不是正弦交流电,测量结果就复杂了,在非电阻负载的情况下他显示的有功功率也是可信的(不然他不会轻易用有功功率的符号W)
ID:390416 发表于 2026-9-30 05:49 | 显示全部楼层
232mA的一半就是116mA,除以0.9 就是128.8毫安。 接近127毫安。。同理,235V的一半是117.5,乘以0.9就是105.75,去掉二极管压降就是104V.
ID:390416 发表于 2026-9-30 05:52 | 显示全部楼层
235÷2=117.5伏,117.5*0.9=105.75,减去二极管压降等于104
232÷2=116mA,   116÷0.9=128.8毫安。
