查看: 4|回复: 1
基于MRF49XA的无线电收发信机
技术参数:该电台具有4个信道:1 - 439.08 MHz2 - 438.08 MHz3 - 437.08 MHz4 - 436.08 MHz
由于使用了变容二极管将参考振荡器(控制器)频率向上偏移,实际工作频率与EEPROM中存储的频率相差80 kHz。发射机和接收机本振频率已写入微控制器的EEPROM存储器中。烧录固件时无需手动输入这些频率(设备首次通电时控制器会自动写入)。可以调整频率网格,同时保持发射和接收之间的频差不变。
EEPROM数据:
  • 801F - 收发信机工作频段(4xx MHz)
  • AE10 - 发射频率(信道1)
  • AE28 - 接收本振频率(信道1)(439.06 MHz)
  • AC80 - 发射频率(信道2)
  • AC98 - 接收本振频率(信道2)
  • AAF0 - 发射频率(信道3)
  • AB08 - 接收本振频率(信道3)
  • A960 - 发射频率(信道4)
  • A978 - 接收本振频率(信道4)
建议使用RFICDA程序,选择TRC102芯片(MRF49XA的完全替代品)。
电气参数:
  • 接收模式电流:25 mA
  • 发射模式电流:140 mA
  • 接收灵敏度:约0.5 μV
  • 输出功率:7.5V供电时为0.3W
  • 调制方式:调频(频偏30 kHz)
  • 供电电压:7-12V
电路原理:
设备由控制器、收发信机和外围设备(中频放大器、音频放大器、麦克风放大器等)组成。鉴于之前在MRF49XA设计中已有详细描述,此处不再赘述。天线在接收和发射之间不切换。功率放大器输出滤波器的调谐方式使其不会分流接收输入放大器。接收放大器通过反向并联二极管进行保护。按下"发射"按钮时,电台从"接收"模式切换到"发射"模式。信道指示(相应LED点亮)仅在"发射"模式下进行。在"接收"模式下为节省电能,LED熄灭。通过"信道切换"按钮切换信道。按下按钮后,电台切换到下一个信道,对应信道的LED会闪烁。四个信道通过单个按钮循环切换。信道4之后回到信道1。
电台组装在1.5mm厚的双面玻璃环氧板上。
背面为连续接地层(镀锡箔)。石英谐振器引脚、2SA928开关晶体管和7805稳压器的安装孔带有倒角,以避免与公共总线发生电气接触。PCB文件中用黄色圆圈标记了带倒角的孔。其他通孔通过裸铜线铆钉与公共总线连接。
强烈建议使用同一制造商的石英谐振器,至少对于相互通信的一对电台而言,并使用BBY57变容二极管。其他变容二极管未经测试。建议将静噪阈值调节器与音量调节器一起引出到外部。阈值应通过可变电阻设置在切换临界点,以确保接收通道对弱信号的最大灵敏度。
存档文件("modification"文件夹)中提供了设备的修改版本(HEX文件+电路图)。未为此版本专门设计PCB板(在现有板上移除多余元件——添加了PIN二极管、560欧姆电阻、末级晶体管集电极和发射极之间的4.7pF电容,根据修改后的电路图将微控制器引脚1重新连接到MRF49XA引脚6)。该版本具有改进的特性(发射时谐波电平降低,静噪完全由软件实现,省去了一个调节电阻)。得益于PIN二极管,接收时功率放大器与天线完全断开。天线为一段17cm长、去除屏蔽层的同轴电缆,通过300-3000pF电容连接(电路图中未标明)。在便携式版本中,如果天线不是"裸线",则可以不使用电容 。
[прикрепить]343497[/прикрепить]
Radio-station.zip
836 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 黑币 -5
ID:1176911 发表于 2026-10-1 20:56 | 只看该作者
