查看: 97|回复: 3
IP5306这类的充电IC如何解决拔掉电源负载会断一下电的问题
ID:1146155 发表于 2026-10-19 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为这种类型的芯片 充放电会用一个电感,估计是为了切换所以才会断一下。能否通过外围电路解决,会有其他厂家无此问题的型号(我的思路是在搞一个大电容,断一下时候,用MOS管切换到这个电容,短暂供电。会不会出现切换后,IC觉得没有负载了,直接不对外输出了?还有IC会对外输出。按照IC自己的判断逻辑几十秒后发现没有负载在关机 )
ID:592807 发表于 2026-10-21 09:20 | 只看该作者
IP5306:你有这本事就不能按按我的使能脚吗
ID:88256 发表于 2026-10-21 10:53 | 只看该作者
你是完全都不看IP5306的资料就上来问的吗?5306的无负载检测时间是多长不知道吗?
ID:1146155 发表于 2026-10-23 23:25 来自触屏版 | 只看该作者
大佬你可能理解我的表达。在这里感谢你的回复。 IP 5306我是用过这个芯片的。至于拔掉会断电,是因为升降压要切换。并负载的地方,增增大电容其实会增加关断延时,我是测试过。我想问的问题是,尽量还是用这一个5306电路,不想拔掉电源后负载断一下电,因为负载会重启。我想问的是:能不能通过外围电路的设计,或者其他什么方法,或者有没有其他芯片不会出现负载断一下电的情况的型号。我想过使用线性充电同步升压的这类ic,虽然不会断一下,但基本上输入输出都在5伏一安。功率太小我需要5伏两安,谢谢
