查看: 43|回复: 0
不用库函数,用状态机+边沿检测:单片机99s正倒计时(附按键复用防坑指南)
ID:1176683 发表于 2026-11-19 11:38 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多人觉得学习单片机就是点亮流水灯。今天不讲废话,直接上实战:用基础模块上的STC8G1K08,只用2个按键、1个两位数码管,做一个带长按设置、正倒计时、断电保存的99s定时器。
系统需求很简单:
停止时短按AN4启动计时(按停止前方向);运行中短按AN4换向。
非设置时长按AN4清零。
运行时短按AN5停止并保存;停止时长按AN5进入设置状态。
设置状态下:AN4加,AN5减;长按AN5退出并保存。
核心难点1:为什么EEPROM只存一次?状态锁定的重要性
在设置状态下长按AN5(3s)退出设置,或者运行时按下AN5停止,我们需要保存参数。很多新手会在主循环里直接写 save_Parameter()。
但这会导致两个问题:
狂擦写报废芯片:主循环跑得极快,按键按下的几十毫秒里,程序会疯狂调用EEPROM擦写函数。
重复执行:如果不加状态锁定,你按下停止键保存了一次后,只要不重新启动,下次你再按AN5(停止),它可能又会去执行一次保存。
解决方法:边沿检测标志位 save_F
我们把 save_F 初始化为0,只有启动(AN4)时才重置。在保存逻辑中,加上一层判断:
c
if (save_F == 0)
    save_Parameter(); // 存参数
    BIN2 = 0;         // LED闪烁提示
    ant(300,300);
    BIN2 = 1;
    save_F = 1;       // 标志位置1,锁定状态
这样一来,不仅防止了EEPROM被疯狂擦写,还保证了“一次运行,只存一次”的严谨逻辑。只要不重新按启动,按多少次停止都不会重复保存。
核心难点2:按键按下的“提前扣减”与软件补偿
这是本次教学代码里最容易让人迷糊,但也最能学到东西的地方。
在常规思维里,我们觉得:“长按”应该是等到时间到了(比如3秒),才开始加减。但实际上,为了捕捉用户的短按,代码是在 AN5==0(按键按下瞬间)就开始执行 Num-- 的。
这就导致了一个人为陷阱:如果用户长按AN5是为了退出设置状态,系统在判定长按成立之前,就已经把这个数值“误扣”了一次。
怎么解决?看两种补偿写法:
写法一(打断施法):
在定时器里判断长按时间到了(t1>=120):
c
if(t1>=120)
    // 因为按下瞬间已经误扣了,这里长按触发时补回来
    if(set_F==1) Num = Num + 1;
    set_F = ~set_F;
    t1 = 0;
这种写法是在判定长按成立的那一瞬间,直接动手把多减的加回来。
写法二(秋后算账):
在按键释放、准备保存前统一补偿:
c
if(save_F==0)
    save_Parameter();
    // 在这里统一做逻辑修正
    // Num = Num + 1;
两者代码量差不多,本质都是对抗“软件逻辑与用户真实意图的时间差”。
总结
你看,工业成品可能直接写“松手时加减”,一行代码搞定。但我在这套教学代码里专门写“按下时执行,再手动补偿”。为什么?只有把这种“状态错位”暴露给初学者,让他们自己把逻辑跑通,才能算是真正懂了状态机和按键复用。
这些思考和排查过程,比单纯拿到一份能跑的代码要有价值得多。欢迎同行在评论区交流你们的按键防坑经验。
