加密狗破解关键是200字节数据和狗变换,也就是2号功能和4号功能。和以前讨论过的R4狗一样,这个狗的API也是多功能函数,根据参数完成不同功能。此文重在讨论破解方法而不是具体怎么破解,所以不给出怎么找到狗操作的CALL地址以及相应数据地址方法。
首先我们看看GS-MH狗,这个狗的API定义如下: 所有数据都定义在MH_DLL_PARA中 typedefstruct _MH_DLL_PARA { WORD Command; //命令码 WORD Cascade; //级联顺序号 WORD DogAddr; //首地址 WORD DogBytes; //操作字节数 DWORD DogPassword; //读写密码 DWORD DogResult; //变换结果 DWORD NewPassword //新密码 BYTE DogData[200]; //输入输出数据 }MH_DLL_PARA;
结构成员Command是命令码,定义如下 DogCheck 1 查狗 ReadDog 2 读狗 WriteDog 3 写狗 DogConvert 4 变换 GetCurrentNo 5 取流水号 EnableShare 6 允许共享 DisableShare 7 停止共享 SetDogCascade 8 设置级联码 SetNewPassword 9 设置新密码 找到任何一个读狗的CALL,将DogAddr改为0,DogBytes改为200,读完狗在DogDat就可以得到200字的狗内数据,破解时将读狗操作转为查这个数据表就可以了。 关于4号功能,如果频繁使用,那一定加密程序中会有一个码表,如果使用不多,可以直接记录变换前后数据形成自己的码表。关于写狗等操作的处理相对简单,不再赘述。 当完成上述工作后,我们的破解程序一定是按照有狗时的流程在运行,而不会是被强行修改执行。简单举个例子,比如我的加密程序要用到一个公式:y=k*x+1,而加密者将常量K放到了狗中,调用公式前读狗,成功返回数据及一个标志,前文提到的爆破方法修改程序流程,必然导致得到错误的y值!
