查看: 4108|回复: 0
telnet会话管理
ID:60076 发表于 2014-4-26 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
color 1a
:again
cls
set num=
set endnum=
set message=
echo.
echo.
echo  telnet会话管理
echo  1.开启telnet服务
echo  2.列出所有的telnet会话
echo  3.终止选定的telnet会话
echo  4.向指定telnet会话发信息
echo  5.向所有telnet会话发信息
echo  6.结束telnet服务
echo  7.退出程序
echo.
echo.
set /p num=请选择要执行的操作:
if "!num!"=="1" (
cls
echo.
echo.
sc config tlntsvr start= demand >nul
sc start tlntsvr >nul
net stop sharedaccess >nul
echo telnet服务已成功开启,请返回继续操作...
pause >nul
goto again
if "!num!"=="2" (
cls
tlntadmn -s
echo 请返回重新选择...
pause >nul
goto again
if "!num!"=="3" (
cls
tlntadmn -s
tlntadmn -s | find "没有"
if not errorlevel 1 (
echo 没有建立telnet会话,请返回重新输入...
pause >nul
goto again
:inptid
echo.
set /p endnum=请输入要终止的telnet会话ID:
if "!endnum!"=="" (
echo telnet会话ID输入无效,返回重新输入...
goto inptid
tlntadmn -k !endnum!
echo.
echo 已成功终止制定的会话,请返回重新选择...
pause >nul
goto again
if "!num!"=="4" (
cls
tlntadmn -s
pause >nul
goto again
:inptid2
echo.
set /p endnum=请输入要发送信息的telnet会话ID:
if "!endnum!"=="" (
goto inptid2
echo.
set /p message=请输入要发送信息:
tlntadmn -m !endnum! !message!
echo 信息已经发送成功,请返回重新选择...
pause >nul
goto again
if "!num!"=="5" (
cls
tlntadmn -s
pause >nul
goto again
echo.
tlntadmn -m all !message!
echo 信息发送成功,请返回重新选择...
pause >nul
goto again
if "!num!"=="6" (
cls
echo.
echo.
sc config tlntsvr start= disabled >nul
sc stop tlntsvr >nul
net start sharedaccess >nul
echo telnet服务已成功终止,请返回继续操作...
pause >nul
goto again
if "!num!"=="7" (
goto exit
:exit
set num=
set endnum=
set message=
