查看: 3143|回复: 0
Turboc 2.0 li 32位数字的扫描输入与打印输出
ID:51024 发表于 2014-7-27 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                        Turboc里 规定 int与short int 都是占据16位  long in占据32长,然后又分有符号和无符号  unsigned
打印输出  函数printf(“%d”,i);%后的类型有%d,%o,%x,%u,%ld,%c,%lo,%f,%m.nf,%s
%d以十进制输出整型-32768-32767;
%ld输出长整形;32位数字
%x以16进制形式输出数字;
%u输出无符号数字;
%c以字符形式输出;
%lo把长整形数据以八进制方式输出
%f整数部分全部输出,小数部分系统指定输出6位;单精度实数有效数字为7位;
%m.nf 输出的浮点数整数部分共占m位,小数部分占n位,实际整数部分小于m则左端以0补齐;
%s 输出字符串
其中输出长整型(long) 应该用 %ld 不能用%d,输出无符号整型 最好用%u
